Страница 1 из 1
Промывка для 2.0 HDi PSA
#1
Отправлено 01 December 2011 - 11:31
Добрый день, уважаемые Соклубники!
Какую промывку масляной системы лучше использовать для 2-ух литрового турбодизеля PSA? Пробег 40 тыс. км., использую низкозольное масло С2, меняю его раз в 10 тыс.
Как сильно промывка разжижает масло?
#2
Отправлено 01 December 2011 - 12:19
Палыч314 (01 December 2011 - 11:31) писал:
Специально для промывки дизельных двигателей могу порекомендовать использовать: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Промывка незначительно снижает вязкость масла.
#3
Отправлено 02 December 2011 - 11:30
Спасибо, LIK, за столь быстрый ответ! Прочел на сайте о рекомендованной Вами промывке маслянной системы для дизелей. Смущает, что ее применяют при раскоксовке колец, не слишком ли ядреная эта промывка? Если ее сравнить с промывкой №2 и MOTOR CLEAN, то какая из них лучше и эффективней?
#4
Отправлено 02 December 2011 - 12:25
Палыч314 (02 December 2011 - 11:30) писал:
Смущаться не стоит. В описании так же сказано, что промывка "очищает безопасно, мягко, послойно". т.е.опасности закупорки масляных каналов нет.
Если сравнивать по эффективности MOTOR CLEAN с промывкой №2, то MOTOR CLEAN будет получше.
#5
Отправлено 01 February 2012 - 10:41
Добрый день, LIK!
Испытал дизельную промывку №3. За пол часа масла слил на 200 ml больше, чем за 45 мин без промывки. Мотор при прогреве стал работать тише. И масло на щупе стало видно только после 200 км пробега (раньше 100 км). Как часто можно пользоваться этой промывкой? Если масло не меняли 19 000 км (а менять надо было раз в 10 тыс.), то сколько раз подряд для усиления эффекта можно использовать эту промывку?
#6
Отправлено 09 February 2012 - 10:27
Так как часто можно пользоваться присадкой №7593?
#7
Отправлено 09 February 2012 - 11:50
Палыч314 (09 February 2012 - 10:27) писал:
Обычно промывки используют по мере необходимости, в зависимости от условий эксплуатации. В качестве профилактики один раз в две-три смены масла (при тяжелых режимах и некачественном топливе и масле можно и каждую замену если есть необходимость).
Соответственно не чаще чем замена масла
При сильно загрязненных двигателях до двух смен масла подряд (этого обычно достаточно) а затем по мере необходимости в профилактике.
Хороший результат при отмывке серьезной грязи дает также сокращение интервала смены масла в дополнение к применению промывок.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
промывка двигателя: Engine Flush (1920) или Oil-schlamm-spulung (1990)
maximk ![]() |
Промывка инжектора Injection Clean Light
driver ![]() |
Синтетика+промывка
а надо ли? |
Эду ![]() |
Промывка масленной системы
1andrey ![]() |
Промывка
Промывка двигателя |
ALEKSANDR ![]() |
Помощь
