Антифриз G12
Гость Михаил
А GTL11 это совершенно то же самое, что и разбавленный концентрат KFS2001 или не то же? Раньше был залит розовый. Какая у него температура замерзания?
GTL11 это разведенный KFS2000, температура застывания -40. В Вашем случае лучше разводить концентрат по инструкции. при разведении 60:40 получиться чуть ниже -50оС. Цвет жидкости значения не имеет, это только краситель.
  • 1 year later...
Подниму.
Летом 2011 года залил KFS2001 Plus G12 с дист.водой 50/50. Всё нравится, всё устраивает, но когда нужно менять жижу? Движок копеечный, а точнее шнивский 2123. На сайте написано
Интервал замены в соответствии с предписанием производителя автомобиля
Но предписание на авто расчитывалось исходя на применение Ж11, соответственно там два года. Менять этим летом, или можно следующим летом?
П.С. Пробег на данном антифризе за этот пириод составил 60ткм, цвет жижи не поменялся (ярко розовый), постороних примесей в жиже не наблюдается.
Подниму.
Этот антифриз рассчитан на долговременное применение. Минимальный срок эксплуатации 5 лет, а далее зависит от рекомендаций производителя. Встречаются и системы и с пожизненной заливкой. Если все устраивает, то продолжайте его использовать и дальше.
  • 5 months later...
Планируется ли производство антифриза G13?
А то как-то отстает LM от других производителей.
Мы уже ответили Вам на этот вопрос. Ответ здесь: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/15553-kakie-produkty-vy-khoteli-by-esche-videt-ot-kompan/page-5#entry60527
  • 3 years later...
Доброго дня! Я правильно понял, что 8840 и 8851 это один тип антифриза, но первый концентрат, а второй уже разбавленный? Есть ли шанс разбавить первый левой дистводой и получить байду? Или чтобы быть спокойным лучше сразу купить разбавленный?
В 13.01.2018 в 10:55, ekzo555 сказал:
Это действительно один и тот же антифриз в двух вариантах.
Если нет уверенности в качестве воды готовый вариант предпочтительнее. Но иногда бывают ситуации когда нужен концентрат - нужно обеспечить темературу застывания ниже -40, или когда идет заливка антифриза после промывки системы с приличным остатком дистиллята в оной, а точку застывания терять нельзя. В этих случаях приходится заморачиваться с водой - в принципе антифриз менее капризен чем электролит, поэтому нормальной деминерализованной уже будет достаточно, без высококачественного дистиллята антифриз переживет :yes:.
