Гость Андрей Владимирович Опубликовано: August 5, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2008 У меня Suzuki Jimny. коробка автомат только выехал из гаража и еду по дороге давлю на газ машина едет 20 а обороты 6000-8000 а на 2 передачу не переключается поехал опять в гараж надо развернуться включаю заднюю вообще не едет а обороты дает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 6, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2008 Вам необходимо почистить клапан управления АКПП. С большой долей вероятности проблема решится. Сделать это можно сл. образом: - залить в АКПП присадку для АКПП арт.5135; - заменить часть АТФ на АТФ+ присадка в АКПП арт.7528; в результате присадка в АКПП восстановит герметичность, удалит лаковые отложения из каналов, обеспечив нормальную работу клапана и всей АКПП. В противном случае обращение в сервис-центр неизбежно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
