Вопрос по антифризам!
Гость Виталий
Какой антифриз залить в дизельный SsangYong Kyron?
Судя по применению расходников - сначала шел аналог TL774-C, потом (с 2010-го вроде) его заменили в листе на TL774-D.
Сейчас залит вроде аналог TL774-C.
Стоит ли заливать KFS 2001 Plus если период замены составит как и раньше 3 года?
Или иожет быть сразу KFS 2002 ++?
KFS 2002 ++ конечно лучше будет, так как совмещает достоинства С и D, однако можно оставаться на С, так как этот антифриз нормально взаимодействует с чугунным блоком двигателя и нет реальной необходимости в переходе на продукт, ориентированный больше на защиту алюминиевых деталей.
Спасибо за информацию
Добрый день! Уважаемый @Борода подскажите какой антифриз лучше всего подходит для моего авто:
Honda Odyssey (Shutle) 1998 года, прав. руль. Двигатель F23A (2,3 объем).
Сейчас вроде залит зеленый (но насколько я понимаю, цвет не так важен).
Для данного двигателя рекомендуется родной антифриз или TCL. Но поскольку являюсь давним поклонником марки Liqui Moly то хотелось бы залить антифриз этой марки.
И как промывать систему? Достаточно только дистиллированной воды, или необходимы специальные средства.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Наиболее близким к фирменному будет наш новый антифриз KFS 2002++, арт.6907. Если старый антифриз не менялся более трех лет, то стоит сделать промывку, арт.1994, а затем пролить систему водой.
  • 2 weeks later...
Добрый вечер!! Неподскажите, какой антифриз LM может быть совместим с Mobil Advanced красным??? Заранее благодарю
Схожий пакет присадок имеет Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=610&like_name=1
  • 1 month later...
TLC Prado 120 4л Kuhlerfrostschutz KFS 2002++
mazda cx-7 турбо 2.3 Kuhlerfrostschutz KFS 2002++
honda crv Kuhlerfrostschutz KFS 2002++
pajero 4 Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus
Правильно? или в pajero тоже пойдет 2002++? тойотовский антифриз можно смешивать с 2002++?
Переход всех а\м на GTL12 plus возможен только при полной замене антифриза? или вообще нежелателен?
Kuhlerfrostschutz KFS 2002++ универсальный антифриз, который подходит для всех перечисленных моделей. Тойотовский антифриз с ним лучше не мешать , а под полную замену.
  • 3 weeks later...
Подскажите на КИА Маджентис 2010 мотор 2 литра какой подойдет антифриз??? В книжке написано:Система охлаждения двигателя На основе этиленгликоля, совместимая с алюминием и медью,
не содержащая боратов, фосфатов, аминов и силикатов
Изменено пользователем ross3
Могу предложить вот такой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=601&like_name=1
Сколько мне нужно будет купить литровых флаконов что бы получилось 6 литров готового антифриза?
Достаточно 3 литра концентрата -антифриза и 3 литра дистиллированной воды.То есть 50/50
Honda Partner 2001, D15B (правый руль) эксполуатируется в Красноярске (и морозы и жара), заливался кастроловский NF, пора уже менять, хочу залить LM - какой из вашей линеки наиболее подходящий?
Для Honda Partner 2001, D15B с правым рулем подойдет Kuhlerfrostschutz KFS 2002++: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=1923&like_name=1
Специально для автомобилей VAG с 2010 модельного года (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborgini, Bugatti, а также автомобилей внутреннего японского рынка в качестве заменителя оригинального продукта.
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста,какой антифриз залить в вольво с60(2,4-140,5244с2), при замене из продукции Ликви Моли?
Наверное S60? Потому как у Volvo модели С60 нет. Перед заменой систему охлаждения рекомендуется промыть. Это можно сделать с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1. Из ассортимента о/ж подойдет антифриз-концентрат : http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=133&catalogue_id=602&like_name=1.
Здравствуйте! Да вольво s60,просто писал русским шрифтом.Спасибо за информацию.Но ,почему красный,вольво на заводах заливает синий антифриз?Слышал,что от красного появляется ржавая накипь,забивает и разъедает систему охлаждения?
Цвет антифриза это совсем не показатель антикоррозионной стойкости. Это всего лишь краситель. Рекомендованный антифриз обладает отличными антикоррозионными и антикавитационными свойствами. Поэтому, при соблюдении требований по эксплуатации образование ржавой накипи и "разъедание" системы охлаждения исключено.
  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Здравствуйте. Есть вопрос к специалистам. Относительно недавно приобрел очередное авто ( Cherokee/Liberty 3.7 V6, KJ 2007 г.в.) . Так как давно использую продукцию LIQUI MOLY ,вопрос о производителе антифриза не стоял. Выяснил в разделе "подобрать антифриз можно здесь" ,что мне нужен Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus и после промывки его залил. Позже решил зайти в "Подбор моторных масел и сервисных жидкостей" на предмет жидкости ГУР , посмотрел и охлаждайку , причем был неприятно удивлен тем что в этом разделе на мое авто настоятельно рекомендуют Kuhlerfrostschutz KFS 2000 , либо уже готовый Universal Kuhlerfrostschutz GTL11!
В чем прикол? Какому разделу верить? Что будет с моим чугунным блоком?
Могу вас успокоить, с вашим чугунным блоком будет все в порядке. Антифриз, который вы залили соответствует рекомендациям производителя на увеличенный интервал замены. Второй вариант, который дан в подборе масел, так же имеет право на существование. Но срок его эксплуатации меньше. Подробнее см. "Руководство по эксплуатации".
Спасибо за оперативный ответ.
Года два-три назад подбирал жидкости для своей Сузуки Гранд Витара 2000 г.в. Может ошибаюсь,но тогда разночтений в обоих разделах небыло.
А "Руководство по эксплуатации" (если имеется ввиду мануал к авто) говорит : "качественная ... бла-бла-бла ... на основе этиленгликоля" и рекомендует Мопар (для Чероки) ...
Разночтений быть не могло, так как подбор масел не давал тогда предложений по антифризу, по антифризу работал отдельный подбор.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Подскажите, какой лучше антифриз подойдет для приоры 2010г.в. 16кл. Чугунный БЦ. Хочу заменить штатный Felix Carbox, т.к. ч/з 2 года и всего14т.км. пробега стал дурно пахнуть, опасаюсь за помпу. Хотелось бы выбрать антифриз с лучшими смазывающими свойствами для помпы, теплопередачей, и долговечностью из имеющихся. Надеюсь на вашем антифризе и печка зимой быстрее кочегарить будет. Выбираю м/у арт. 8840 и 8851, а может Kuhlerfrostschutz KFS 2002++ заказать? (сомневаюсь что его привезут). Арт. 8849 вроде как староват по составу и его не очень хочется заливать.
Изменено пользователем frodo80
Для чугунного блока приоры идет, как раз, арт. 8849. Этот антифриз превышает требования АвтоВаз по охлаждающим жидкостям. Другой вопрос, как убрать из системы остатки Феликса. Для этого придется воспользоваться специальной промывкой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302. Kuhlerfrostschutz KFS 2002++ уже точно не привезут. Снят с производства. Если в продаже где и есть, то это остатки.
