Гость Aomn-RA Опубликовано: August 8, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2008 Сегодня заменил масло ( Castrol 10W-40 GTX на LM Synthoil High Tech 5W-40) сразу поменля масленный и топливный фильт. При замене использовал промывку Engine Flush и присадку Hydro-Stossel-Additiv. Заменил антифриз японский красный (точно марку не помню) на Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus при замене использовал промывку радиатора Kuhlerreiniger.После всего заправился Аи-95 и добавил присадку Injection Clean. авто Toyota Crown 151, 1JZ 2,5л , 200 л.с. Проехался пока всего 11 км, но двигатель стал работать тише, хотя чеснто он и раньше тихо работал, но сейчас стал еще тише, из машины немного слышно когда до 3000 оборотов даешь. Позше напишу дальнейшие впячатления, но пока доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2008 Все очень хорошо, а по сему желаю удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
