Гость Филипп Опубликовано: August 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2008 Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите какие ещё есть возможности применения арт. 3045, кроме приведенного на сайте? Целесообразно ли - в полане эффективности против износа, обрабатывать этим средством рабочие поверхности подшипников качения (например ступиц)? Можно ли комбинировать это средство на подшипниках в месте с другими смазками (например - внутренняя обойма и полость ступицы "набивается" литиевой смазкой (Вашей фирмы), а наружное кольцо обрабатывается 3045? Иные варианты использования (хочется узнать по подробнее - на сайте маловато конкретной информации по этому средству)? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 12, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2008 Для надежной смазки всех подвижных частей стартера. С гарантией не застынет и не притянет пыль. Подходит и для подшипников скольжения вала и для втягивающего реле. Для подшипников ступиц можно использовать LM-47 содержащей дисульфид молибдена без каких-либо комбинаций. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
