ЛИК Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 На сайте http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 написано синтетика, а в каталоге ;http://liquimoly.ru/cat_2014.pdf 22 страница HC-синтетическое. арт. 3979 Добрый день! Базовая основа этого трансмиссионного масла полностью синтетическая. В этом можете не сомневаться. Спасибо за информацию. Ошибку в каталоге обязательно поправим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rustаm Опубликовано: August 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2016 Добрый день, так и не разобрался, есть ли у вас гипоидное масло стандарта GL-4? Если не трудно укажите все варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2016 1 час назад, Rustаm сказал: Добрый день, так и не разобрался, если у вас гипоидное масло стандарта GL-4? Если не трудно укажите все варианты. Добрый день. Как вариант:Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rustаm Опубликовано: August 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2016 11 минуту назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Как вариант:Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 Смущает, что это масло также соответствует и стандарту GL-5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 16, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 16, 2016 Только что, Rustаm сказал: Смущает, что это масло также соответствует и стандарту GL-5 Не смущайтесь, это так называемый класс GL-4+(GL-4/GL-5). По агрессивности к цветным металлам на уровне GL-4, а по противозадирным свойствам на уровне GL-5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bulkin163 Опубликовано: December 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2016 Добрый день. В сервисе нашего города предлагают это масло http://liquimoly.ru/item/3979.html в канистре 4 и 5 л., но в каталоге такой фасовки нет. Может ли быть такое, что это подделка??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2016 Добрый день. 4 и 5-ти литровых фасовок данного масла нет в природе, просим сообщить название и адрес этого сервиса для совершения контрольной закупки. Спасибо за бдительность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_AS Опубликовано: February 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2017 Добрый день! В авторизованном представительстве в г. Курске продается следующее масло: http://avtoset.su/product/maslo_gl_4_5_75w90_lm_hypoid_getriebeoil_tdl_dlya_gipoid_1l/ однако на Вашем сайте есть следующее масло: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 Это одно и то же? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 23, 2017 2 часа назад, _AS сказал: Добрый день! В авторизованном представительстве в г. Курске продается следующее масло: http://avtoset.su/product/maslo_gl_4_5_75w90_lm_hypoid_getriebeoil_tdl_dlya_gipoid_1l/ однако на Вашем сайте есть следующее масло: Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 Это одно и то же? Добрый вечер! Это два разных продукта. Полный ассортимент и различия между продуктами указаны на официальном сайте компании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
