ron Опубликовано: September 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2008 Добрый день! У меня машина кушает масло. Подтеков нет. Грешу как принято сначала на маслосъемные колпачки. Вопрос в следующем: поможет ли данная присадка восстановить эластичность маслосъемных колпачков и если да, то каким образом. И не случится ли чего-нибудь с сальниками и прокладкой если я ей воспользуюсь. Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2008 Да, препарат восстанавливает эластичность отвердевших маслосъемных колпачков, но бесполезен, если на колпачках появились трещины, что не редкость. Если препарат не подействует, то считайте, что Вы продиагностировали маслосъемные колпачки на наличие трещин. Побочные эффекты полностью исключены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс1974 Опубликовано: January 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2012 После наступления холодов (-25) обнаружил небольшую течь масла в района привода ГРМ под машиной. Авто Ford Focus 2003 г.в. пробег 66000км. Хочу попробовать присадку. Есть пара вопросов 1. Не навредит ли двигателю ? (как пишут на некоторых форумах). Если просто не поможет не возражаю 2. В какое масло лучше заливать? В старое отъездить 500-800 км и слить или в новое и отъездить с присадкой значительно больше. Можно ли использовать с синтетикой Castrol Magnatec 5W-30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2012 (изменено) После наступления холодов (-25) обнаружил небольшую течь масла в района привода ГРМ под машиной. Авто Ford Focus 2003 г.в. пробег 66000км. Хочу попробовать присадку. Есть пара вопросов 1. Не навредит ли двигателю ? (как пишут на некоторых форумах). Если просто не поможет не возражаю 2. В какое масло лучше заливать? В старое отъездить 500-800 км и слить или в новое и отъездить с присадкой значительно больше. Можно ли использовать с синтетикой Castrol Magnatec 5W-30? Здравствуйте! 1. Не навредит. Проверьте сами, а потом расскажите об этом на "некоторых форумах". 2. Присадка подходит для использования с любым маслом, в том числе и с Castrol Magnatec 5W-30. Лучше заливать в свежее масло, при замене. Изменено February 1, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2012 Присадку видел в магазине "Карусель" цена около 450 р. Как проверить не подделка? Не думаю, что это подделка. Торговая сеть "Карусель" является нашим торговым партнером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
