Масло для Hyundai Accent
Добрый день, по совету Бороды залил масло OPTIMAL 5W40.
Ну что сказать, после MOBIL 10W40 разница есть.
Двигатель стал работать тише.
При заводке на холодную( с утра) гидрики были слышны максимум секунду.
При езде внатяг раньше были звуки похожие на биение пальцев в двс, теперь все звуки пропали.
Про расход масла пока сказать ничего не могу, тк в выходные будет замена маслосьёмных колпачков.
Пока очень рад.
Да забыл, до замены масла заливал долговременную промывку арт.1990
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298
Масло стало по чернее но не сказать что как нефть, видимо двс чистый в нутри.
Будем тестить дальше.
  • Ответы 368
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Уважаемый Борода!
Стал владельцем Hyundai Accent 2008 года выпуска, с пробегом 90 тыс,16 клапанным двигателем, машина обслуживалась в сервисе, они заливали в двигатель LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40, в коробку Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 . Пришло время менять масло. Что вы можете порекомендовать оставлять или менять на другие? Сомнения по поводу того, что это универсальные масла.
Уважаемый Борода!
LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 это масло высокого качества, но для двигателя Hyundai Accent 2008 года выпуска производитель рекомендует моторные масла с вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. По поводу трансмиссионного масла замечаний нет. Выбор правильный.
LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 это масло высокого качества, но для двигателя Hyundai Accent 2008 года выпуска производитель рекомендует моторные масла с вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liq...38&like_name=1. По поводу трансмиссионного масла замечаний нет. Выбор правильный.
Спасибо за совет!
Но вот еще вопрос, промывать двигатель нужно будет? Если да, то чем.
Спасибо за совет!
Мала со стойким пакетом присадок, но для профилактики могу порекомендовать: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Уважаемые гуру задал вопрос в общей ветке потом только увидел что есть спец. по акцентам.
подскажите какое масло залить? Было LM top tec 4100 5w40, залил shell helix ulta 5w40. Застучали гидрокомпенсаторы(стучат первые 5-10 минут на холодн. двиг.), покатался на нем уже 4500км, все равно стучат, решил менять. На тех центре сказали снова залить "шелл хеликс", так как то что сейчас залито смешалось, а шел "очень хорошее масло" и не надо прыгать опять на ЛМ.
А другие спецы говорят что это бред, что просто "шелл" моему движку неподходит, нужно залить опять ЛМ. Я решил залить ЛМ, но top tec 4100 в Волгограде нет. Какое лучше всего в моем случае? И какая промывка нужна?
Машина акцент 6го года, пробег 44000км, Тагаз 16кл.
Узнал, у нас есть только sinthoil high tech 5w40. Оно подойдет?
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1.
Вот Sinthoil high tech 5w40 и заливайте. Оно отлично подходит для двигателя вашего автомобиля.
Промыть систему можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1.
Спасибо!
  • 5 weeks later...
Акцент 16 клапанный 1,5 2005г МКПП пробег 200т.к. Судя по состоянию масла(Mobil Super S 10W40) до крайней замены был перепробег (при пробеге после замены 1,8 т.к. масло весьма темное). Хочу промыть (арт.: 1990) и залить масло LM. Leichtlauf High Tech 5W-40 или Synthoil High Tech 5W-40? Какое посоветуете?
На 160т.к. был ремонт МКПП. Сейчас коробку немного "слышно". Что туда залить?
Промывка хорошая раз был перепробег ещё перед сливом масла хорошо-бы влить промывачку Профи арт 7507 на 10мин. не больше.Про масло почитайте сдесь выше в 64 посту.В коробку можно добавить Молибденовою присадку арт.
1988.
Посоветуйте пожалуйста масло, полусинтетика.
Акцент 2008 г., пробег 120 000 км. Сейчас залито Castrol SLX Professional, такое масло использовалось в течении трех ТО, т.е. около 30000 км.
Нужна ли промывка?
Нужна ли промывка?
Промывка желательна, арт. 7507. А почему полисинтетику? Есть вариант получше - Leichtlauf High Hech 5W-40, арт. 3864.
Спасибо за ответ!
П/с лью из-за немалого пробега. Кстати, неверно я написал в прошлом письме: сейчас залита у меня кастроловская полусинтетика, а вот до нее и был этот самый SLX Professional.
Поэтому скажите: нормально ли отнесется движок с таким пробегом к предлагаемой синтетике Leichtlauf High Tech 5W-40?
Промывку Pro-Line Motorspulung скорее всего сделаю.
Как в частности подходит к акцентовскому движку Optimal 10W-40?
Изменено пользователем rostoff
Спасибо за ответ!
Leichtlauf High Tech 5W-40 имеет гидрокрекинговую основу. Это не много другое.
Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Совершенствование базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрообработки (гидрокрекинга, гидроочистки и др.). В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров на уровне или выше ПАО-синтетики)."
Optimal 10W-40 для двигателя вашего автомобиля не подходит.
Здравствуйте с Одессы!
У меня ACCENT 2007г. 1.4 G4EE 55000км.
Бензин заливаю 95-й евро-4 (пр-во Румыния)
Перешёл с масла Shell на Bizol Ultra Longlife SAE 5W-40 ,
а теперь хочу перейти на Liqui-Moly 5W30 энергосберегающее.
Присмотрел Leichtlauf Special AA 5W-30 (GF-5 круто!), но после прочтения нескольких веток форума, засомневался, всё перепуталось от большого кол-ва информации.
Да ещё вопрос: Выбираю подбор масла по машине на немецком сайте - одни рекомендации, перехожу на RUS язык, - другие рекомендации, совсем запутался.
На немецком "AA 5W-30" уже исчезло с рекомендаций, может это не с проста?
Посоветуйте пожалуйста, хочу самое передовое подходящее, так чтоб двигатель не угробить.
Большое спасибо заранее!!!
Изменено пользователем tert05
У меня Хундай Акцент 2006 г. в. пробег 55 тыс. км. ДВС G4EC. Какое масло посоветуете залить. Желательно синтетику. и надо ли промывать, у меня быо залито Мobil 1 0W40 синтетика.
На территории Германии масло хоть и производится, но не продается (много раз обсуждалось на форуме) - поэтому и в подборе для немцев тоже отсутствует.
Leichtlauf Special AA 5W-30 SN/ILSAC GF-5 малозольное масло для последних поколений двигателей со сложными системами нейтрализации выхлопных газов и сниженной HTHS - для Акцента не лучший выбор.
Из 5W-30 для Вашего Акцента лучшим выбором будет Leichtlauf Special LL 5W-30 арт. 1193.
СПАСИБО! понятно, картина проясняется.
С АА и LL ясно, а что скажете за 4200, 4600, тоже для Акцента не лучший выбор?
PS: или специал 10W30 как для климата Одессы?
(извиняюсь за назойливость)
Если очень нужна синтетика 0W, то можно Synthoil Energy 0W-40 (арт.: 1923).
При переходе между маслами разных производителей желательно промыть двигатель Oilsystem Spulung Light(1).
вечер добрый.
нужен совет. Хундай Акцент 2001г. Кореец. двигатель Sonc 1,5 12 клап.
170т км пробег. какое масло желательно залить..
и в коробке нужно заменить.. читая разные форумы, еще больше путаюсь выборе..
заранее спасибо.
вечер добрый.
заранее спасибо.
Не надо читать "разные" форумы. Для каждого автомобиля есть "Руководство по эксплуатации" в котором вы можете найти всю необходимую информацию.
Для двигателя Хундай Акцент 2001г. Кореец. двигатель Sonc 1,5 12 клап. производитель рекомендует "Моторные масла (с уровнем качества API: SG, SH, SJ) SAE 5W-30 SAE 10W-40 SAE 15W-40". Масел с такими спецификациями по API у нас уже нет. Они остались в прошлом. Есть масла намного превышающие эти спецификации, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=231&like_name=1. Его и заливайте.
Для МКПП могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1. Это трансимссионное масло так же соответствует рекомендациям производителя.
У меня Хендай Акцент 2007 г., 16 клапанов, 1,5 л., пробег 75 000 км.
Какое из этих масел предпочтительнее и если можно, почему.
1) Leichtlauf Special LL 5 W-30, http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1192.html?Opendocument&land=DE;
2) Longtime High Tech 5 W-30, http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1136.html?Opendocument&land=DE.
1) Leichtlauf Special LL 5 W-30, http://www.liqui-mol...cument&land=DE;
2) Longtime High Tech 5 W-30, http://www.liqui-mol...cument&land=DE.
Если выбирать из предложенных вами, то остановите свой выбор на Leichtlauf Special LL 5 W-30 у него выше щелочное число 10,3 mg KOH/g. Но я бы предложил другой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Щелочное число у этого масла тоже достаточно высокое 9,5 mg KOH/g плюс дополнительная защита от износа.
Если выбирать из предложенных вами, то остановите свой выбор на Leichtlauf Special LL 5 W-30 у него выше щелочное число 10,3 mg KOH/g. Но я бы предложил другой вариант: http://catalogue.liq...38&like_name=1. Щелочное число у этого масла тоже достаточно высокое 9,5 mg KOH/g плюс дополнительная защита от износа.
Спасибо.
Предлагаемое Вами масло я рассматривал, как вариант. Меня остановило то, что для Акцента рекомендуется 5W-30.
Спасибо.
Производитель для двигателя Hyundai Accent допускает использование моторных масел вязкостью 5w-30, 10W-40 и 15W-40. Так что 5W-40 в самый раз.
А какая периодичность замены в нормальных условиях эксплуатации Leichtlauf High Tech 5W-40.
И какая периодичность рекомендуется для Synthoil Energy SAE 0W-40.
Максимальный интервал замены устанавливает только производитель автомобиля. Он корректируется в зависимости от условий эксплуатации.
Подскажите пожалуйста. Акцент от Тагаза 2008 года, двигатель 1.5 16кл. Приобрел его с пробегом 68000 км (но реальный пробег наверно скручен и похоже что машина прошла примерно 120000 км), и предыдущий хозяин отдал вместе с ним канистру масла MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40, которое он и заливал в него (знакомый, брал машину с пробегом 43000 км). Сейчас надо будет менять масло, получается что такое же масло будет заливаться уже в 4-ый раз.
Вопрос - можно ли его так часто лить, т.е. всегда, или же заливать 1 раз из 3-х - 4-х замен? (слышал от многих, что так часто лить его (MoS2) нельзя...)
И какую замену данному маслу посоветуете ? (думал даже на синтетику, но что бы не получилось хуже для двигателя)
И надо ли будет делать какую либо промывку ?
Заранее спасибо.
