Масло для Hyundai Accent
Отличный выбор. "То что доктор прописал".
Подскажите, а в чем отличие, оба продукта якобы достойны быть залиты в МКПП?
1. Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+
2. Hypoid-Geriebeol TDL SAE 75W-90 TS GL4/5
в двигатель залил 5-30 LL, а коробку никак не побалую.
нашел в магазине 2-й вариант масла, не купил, сомнения, якобы рекомендовался 1-й, но его не было.
Изменено пользователем Dr_Andy
  • Ответы 368
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
1. Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ произведено на НС-синтетической основе. Это масло имеет рекомендации VAG, как трансмиссионное масло пожизненной заливки. (240 000км.) В рекомендациях к МКПП Вашего автомобиля прописано именно оно.
2. Hypoid-Geriebeol SAE 75W-90 TS GL4/5 TDL (Total Drive Life - на все случаи жизни) масло имеет полусинтетическую основу. Отвечает требованиям большинства производителей трансмиссий автомобиля. Содержит в своём составе специальную присадку, которая не даёт окислятся деталям из цветных металлов в МКПП. Способно выдерживать большие нагрузки при работе гипоидных передач. Основное достоинство этого масла - простота выбора.
  • 3 months later...
 В форуме проскакивала фраза о новом поколении гидрокрекинга "все масла АСЕА -08"
чем это поколение лучше чем то, на котором сделано Leichtlauf Special LL 5W-30?
и если оно лучше, то какое масло с допуском B4-08 появилось в продаже?
Сравнить классификации можно пройдя по ссылке: http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html
Это оф. сайт компании Лубризол, одного из основных производителей пакета присадок к моторным маслам.
АСЕА-04 направлена на удовлетворения требований по нормам токсичности и совместимости с катализаторами. АСЕА-08 плюс к ещё более жестким нормам токсичности добавились требования по защите от износа.
Допуск АСЕА В4-08 есть у масла: http://catalogue.liq...838&like_name=1
А из 5-30 по АСЕА В4-08 подходящих для CRDI есть?
Есть моторное масло: Top Tec 4600 5W-30 по ACEA C3-08. Эта спецификация перекрывает B4-08. В этом можно убедиться пройдя по выше указанной ссылке.
  • 4 months later...
Применимы ли для постоянного использования в двигателе Hyundai Aссent ТАГаз 1,6 16 кл. фирменные масла LM Molygen и MoS2 ? Если применимы, то имеется ли принципиальная разница в том какое из них (SJ или SL) выбрать для такого архаичного уже по существу агрегата при пробеге 30 т.км. и с какими параметрами вязкости эти масла предпочтительнее для всесезонного использования???
  • 1 month later...
Здравствуйте подскажите у меня хёндай акцент 2005г 130тысяч пробег, после залития масла ШЕЛЛ двигатель работает как "тарантас" залил масло ликви моли америка азия стал тише какое масло вы посоветуете? Я хочу залить с маликбденом что вы скажите?:wacko:
Здравствуйте подскажите у меня хёндай акцент 2005г 130тысяч пробег, после залития масла ШЕЛЛ двигатель работает как "тарантас" залил масло ликви моли америка азия стал тише какое масло вы посоветуете? Я хочу залить с маликбденом что вы скажите?wacko.gif
Скажу, что и это возможно, еще тише будет.
  • 1 month later...
Привет вам из Курска! Приобрел хёндай акцент 2001г. На спидометре 93000.двигатель G4EC.  Бывший хозяин( коллега по работе) залил масло Gulf 5-40 и проехал на нём 500км. При эксплуатации мной за 3000 км. съел масла 1,2л.(езжу спокойно) Спохватился, поменял на Molygen 10W-50. Хочу поездить на нем посмотреть, будет ли уходить(ни подтеков, ни смеси с антифризом нет точно, масло сгорало в движке) По мануалу масло допустимое, но что-то я очкую:) хочу сменить на синтетику. Помогите разобраться!
Извините,что встреваю,но учитывая не самый маленький пробег лишь подтверждается факт допущения производителем расхода масла вплоть до 500 грамм на 1000 км. И что интересное,даже с таким расходом движок может пробежать на нашем 92-м до 300 тыс.км. без вмешательства. Вряд ли перетасовыванием вязкости вы уменьшите расход,остаётся мириться и лить предписанное по букварю.
  • 2 weeks later...
Учитывая особенности конструкции двигателя и пробег удивляться такому расходу масла не приходиться. Переход на синтетику проблему скорее всего не решит.
  • 2 months later...
Добрый день.Хочу перейти с кастрол 5в 30 на л.м.5в40.Треуется ли промывка д-ля?Хендай Акцент пробег 50 т.км.
Можно и без промывки, хотя желательно воспользоваться Oilsystem Spulung Light, она позволит полнее слить старое масло и избежать возможной несовместимости пакетов присадок.
Спасибо большое!
  • 3 weeks later...
Помогите с выбором масла.
Хёндай Акцент 1999гв. Американка.
Мотор 1,5 12клапанный.
Пробег 84тысячи миль.
Стоит ли лить синтетику или залить полу синтетику?
И какое масло посоветуете?
Многие говорят что при таком пробеге лучше перейти на масло пожирнее полу синтетику 10W40,
Правильно ли это.
Так же интересно про магазины, не поддельное ли масло продаётся в Ашане(мега дыбенко СПБ)
И Сеть магазинов Автомаг (http://www.amagspb.ru/). Стоит ли в них покупать ваши масла?
Заранее спасибо.
Правильно ли это.
Заранее спасибо.
Не берусь определить степень "жирности" полуснтетики. Таких технических параметров моторного масла нет. Свой выбор можете остановить на: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=220&like_name=1. Это полностью синтетическое масло.
Мега дыбенко СПБ наш клиент. Можете спокойно покупать там нашу продукцию.
  • 2 weeks later...
Не берусь определить степень "жирности" полуснтетики. Таких технических параметров моторного масла нет. Свой выбор можете остановить на: http://catalogue.liq...20&like_name=1. Это полностью синтетическое масло.
Тогда в чём разница следующих масел:
1. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=220&like_name=1.
2. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
3. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1
Разъясните пожалуйста в чём разница среди этих масел, все вроде как полная синтетика. Но все они в разных упаковках.
P.S. Напишите или прикрепите в шапке форума где можно приобретать вашу продукцию в Петербурге. Только не так чтоб Ашан в мега дыбенко, а максимальное количество магазинов с адресами.
Заранее спасибо.
1. http://catalogue.liq...20&like_name=1.
2. http://catalogue.liq...838&like_name=1
3. http://catalogue.liq...420&like_name=1
Заранее спасибо.
Полная синтетика в Вашем списке только одна: http://catalogue.liq...20&like_name=1. Остальные два это масла на гидрокрекинговой основе.
"Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел. Совершенствование базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрообработки (гидрокрекинга, гидроочистки и др.). В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров на уровне или выше ПАО-синтетики)."
Для двигателя Вашего автомобиля можете выбирать любое из них.
  • 3 weeks later...
Вот сколько смотрю я рекомендации для Акцентов, но не разу не увидел в рекомендациях масла разработанные специально для автомобилей Азии и Америки.
Почему вы не рекомендуете именно их.
Ведь Хёндай корейская фирма, а так же есть авто поставляемые на Американский рынок.
Что же тогда лучше для моторов акцента?
Серия Азия+Америка, или просто синтетическое масло, или опять же молибден, молиген?
Масла серии Азия-Америка разработаны в соответствии с последними требованиями производителей этих регионов. В частности это касается низкой вязкости. Для двигателя Хёндай Акцент 1999г.в. эти требования не актуальны. Для него производитель рекомендует масло вязкостью 5W-40 или 10W-40. Для этого года API не ниже SJ.
Я так понимаю что выбор масла для Акцента 99г.в. будет следующий:
От Лучшего к худшему.
1.Synthoil High Tech 5W-40 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1915)
2.Optimal Synth 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3926)
3.Optimal 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло (арт.: 3930)
Я всё правильно понимаю?
Совершенно верно.
  • 3 weeks later...
Если я правильно понял, то это масло можно не менять 240 000 км.
Если производитель допускает такой интервал замены, то - да. Смотрите рекомендации производителя по замене трансмиссионного масла.:wink:
  • 2 weeks later...
Уважаемый LIK, объясните, почему на сайте liqui-moly.de нет информации об Optimal Synth 5W-40
1. Информация есть в разделе экспортные продукты.
2. Оптималь Синт не что иное, как масло НС7, расфасованное для восточного рынка и на его ТТХ можно ориентироваться.
3. Эта информация уже озвучивалась на форуме!!!!!!!!!!!!!!:angry:
Совершенно верно.
Большая ли разница в этих маслах?
И стоит ли переплачивать за полную синтетику?
Ведь мотор Акцентов далеко не современный, да и если пробег у него под 200т.к. то спасать его полной синтетикой нет смысла.
Может быть вообще перейти на полусинтетику с молибденом?
Я бы остановился на пп2, реально хорошее масло за небольшие деньги. На счет разницы между пп1 и пп2, я уже дважды публиковал сравнительную статью. А пп3 сравнивать с пп1 и 2 некорректно, так как вязкости масел не совпадают и основа полусинтетика.
