ЛИК Опубликовано: August 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2012 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста температуру вспышки масла Топ Тэк 4200. Спасибо Здравствуйте! Температура вспышки Top Tec 4200 - 240 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crossfire Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Добрый день. Акцент (тагаз) 2008 г.в., пробег 88000км. Хотелось бы к зиме перейти на синтетику. Сейчас залито MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40. Куплено Optimal Synth 5W-40 (сперва купил, потом про него прочитал...) и Oilsystem Spulung Light. Не станет ли хуже от этого масла ? Может и не заливать его ? У меня мысли залить и через 5000 поменять на Synthoil High Tech 5W-40 (его Вы вроде всем советуете). Надо ли промывать будет и чем лучше ? Какую присадку добавлять типа MoS2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 Добрый день. Акцент (тагаз) 2008 г.в., пробег 88000км. Хотелось бы к зиме перейти на синтетику. Сейчас залито MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40. Куплено Optimal Synth 5W-40 (сперва купил, потом про него прочитал...) и Oilsystem Spulung Light. Не станет ли хуже от этого масла ? Может и не заливать его ? У меня мысли залить и через 5000 поменять на Synthoil High Tech 5W-40 (его Вы вроде всем советуете). Надо ли промывать будет и чем лучше ? Какую присадку добавлять типа MoS2? Здравствуйте! Ограничений в применении этих масел для двигателя Акцент (тагаз) 2008 г.в. нет. Совсем не обязательно менять Optimal Synth 5W-40 на Synthoil High Tech 5W-40 через 5000 км. Оно превосходно отходит и 10 000км. Промыть систему, в целях профилактики нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. Для улучшения антифрикционных свойств, в свежее масло залейте Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mixa77777 Опубликовано: October 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2012 Здравствуйте! Посоветуйте какое залить масло в Accent 2007 года (двигатель G4EC - 102 л.с.). Пробег 91 тыс., до этого все время заливался Castrol Magnatec fully synthetic 5w40 - в результате двигатель мягко говоря не блещет чистотой (по визуальному осмотру через заливную горловину). Заменил пару тысяч назад на Shell Helix Ultra 5w40 - не понравился звук мотора, стал жутко громко работать. Теперь хочу залить liquimoly. Посоветуйте максимально моющее (хотелось бы вывести гадость оставшуюся от кастрола) и при этом чтоб мотор работал как можно тише. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Здравствуйте! Посоветуйте какое залить масло в Accent 2007 года (двигатель G4EC - 102 л.с.). Пробег 91 тыс., до этого все время заливался Castrol Magnatec fully synthetic 5w40 - в результате двигатель мягко говоря не блещет чистотой (по визуальному осмотру через заливную горловину). Заменил пару тысяч назад на Shell Helix Ultra 5w40 - не понравился звук мотора, стал жутко громко работать. Теперь хочу залить liquimoly. Посоветуйте максимально моющее (хотелось бы вывести гадость оставшуюся от кастрола) и при этом чтоб мотор работал как можно тише. Спасибо! Добрый день. Для Вашего авто рекомендуется использование масла http://catalogue.liq...838&like_name=1. Перед заменой промойте http://catalogue.liq...794&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mixa77777 Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Добрый день. Для Вашего авто рекомендуется использование масла http://catalogue.liq...838&like_name=1. Перед заменой промойте http://catalogue.liq...794&like_name=1. Переплачивать за Synthoil High Tech 5W-40 как я понимаю смысла нет? Или на нем шумней будет мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Переплачивать за Synthoil High Tech 5W-40 как я понимаю смысла нет? Или на нем шумней будет мотор? Synthoil High Tech 5W-40 тоже можно рассматривать как вариант. Если шум работы двигателя не снизиться, то попробуйте залить Cera Tec: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Возможно, что причина не в масле, а незначительном износе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mixa77777 Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 Возможно, что причина не в масле, а незначительном износе. На кастроле же шумел заметно меньше, так что маловероятно. А Cera Tec нужно заливать обязательно после MotorClean? Или можно использовать другие промывки LM? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mixa77777 Опубликовано: October 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2012 И ещё вопрос, не будет ли лучше использовать долговременную промывку? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298 А то 5тиминутки более агрессивно удаляют отложения, не хотелось бы забить гадостью двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2012 На кастроле же шумел заметно меньше, так что маловероятно. А Cera Tec нужно заливать обязательно после MotorClean? Или можно использовать другие промывки LM? MotorClean использовать совсем не обязательно. Можете воспользоваться любой другой промывкой из нашего ассортимента, например: [/font]http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2012 И ещё вопрос, не будет ли лучше использовать долговременную промывку? http://catalogue.liq...atalogue_id=298 А то 5тиминутки более агрессивно удаляют отложения, не хотелось бы забить гадостью двигатель. На счет долговременной промывки соглашусь. В случае, если в двигателе большое количество низкотемпературных отложений (шламов), то без её применения не обойтись. По поводу пятиминутных промывок, я вашего мнения не разделяю. Все 5-10 минутные промывки производства Ликви Моли агрессивными не являются, а наоборот очень мягко, без каких либо последствий для двигателя отмывают все имеющиеся загрязнения масляной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mixa77777 Опубликовано: October 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2012 На счет долговременной промывки соглашусь. В случае, если в двигателе большое количество низкотемпературных отложений (шламов), то без её применения не обойтись. По поводу пятиминутных промывок, я вашего мнения не разделяю. Все 5-10 минутные промывки производства Ликви Моли агрессивными не являются, а наоборот очень мягко, без каких либо последствий для двигателя отмывают все имеющиеся загрязнения масляной системы. Спасибо! А имеет ли смысл перед сменой масла залить долговременную промывку, прокатиться 200-300 км, а потом перед сливом залить ещё 5ти минутку? Или не стоит этого делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2012 (изменено) Спасибо! А имеет ли смысл перед сменой масла залить долговременную промывку, прокатиться 200-300 км, а потом перед сливом залить ещё 5ти минутку? Или не стоит этого делать? Стоит. 300 км проехать на этой промывке можно, но не больше. Если двигатель был до этого сильно загрязнен, то перед заменой масла добавьте 5 или 10 минутную промывку. Изменено October 9, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
финт Опубликовано: October 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2012 Имею Хендай акцент 2008 года ТАГАЗ. Пробег 34 тыс км. Посоветуйте с выбором масла. Эксплуатирую круглый год в Нижегородской области. Стиль езды спокойный.Выше 3500 об. не кручу.Согласно инструкции склоняюсь к 5w30. В магазинах море советов и все разные. До Акца катался на 2111 с маслом LM из Масленыча. Машине было 10 лет никаких проблем . Продавал плакал как ребенок но года никуда не скрутишь.И вот теперь опять перед выбором. Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pushistiu Опубликовано: October 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2012 Добрый день. Для Вашего авто рекомендуется использование масла http://catalogue.liq...838&like_name=1. Перед заменой промойте http://catalogue.liq...794&like_name=1. Немного вопрос не по теме, но я думаю имеет место быть_ почему для большинства систем рекомендуете промывку №2 ? Просто чисто интерес ) Редко на форуме видел рекомендации по 1-ке или 3ке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2012 (изменено) Немного вопрос не по теме, но я думаю имеет место быть_ почему для большинства систем рекомендуете промывку №2 ? Просто чисто интерес ) Редко на форуме видел рекомендации по 1-ке или 3ке Oilsystem Spulung Light промывку под номером 1 рекомендуется использовать для профилактики. В тех случаях, когда еще нет тяжелых загрязнений или каких либо других проблем с масляной системой. Промывки Oilsystem Spulung High Performance Benzin и Oilsystem Spulung High Performance Diesel номер 3 усиленного действия. С помощью них предлагается решить ряд эксплуатационных проблем, которые не всегда имеются в двигателе, и постоянно их рекомендовать смысла нет. Поэтому, часто выбирается промывка под номером 2, как что то среднее. Оно подходит при переходе с одного производителя моторного масла на другого, при превышении установленного интервала замены, для профилактики и так далее. Изменено October 12, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sss74 Опубликовано: October 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2012 Всем привет! Да бы не плодить новые тему спрошу тут: Какое масло посоветуете в Киа Оптима 2.0 двигатель CVVT, мануал пишет допуск SM/GF-4 5W20 и 5W30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2012 Имею Хендай акцент 2008 года ТАГАЗ. Пробег 34 тыс км. Посоветуйте с выбором масла. Эксплуатирую круглый год в Нижегородской области. Стиль езды спокойный.Выше 3500 об. не кручу.Согласно инструкции склоняюсь к 5w30. В магазинах море советов и все разные. До Акца катался на 2111 с маслом LM из Масленыча. Машине было 10 лет никаких проблем . Продавал плакал как ребенок но года никуда не скрутишь.И вот теперь опять перед выбором. Помогите советом. Добрый день. Рекомендую для Вашего авто http://catalogue.liq...420&like_name=1 или http://catalogue.liq...838&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: October 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2012 Всем привет! Да бы не плодить новые тему спрошу тут: Какое масло посоветуете в Киа Оптима 2.0 двигатель CVVT, мануал пишет допуск SM/GF-4 5W20 и 5W30? Добрый день. Из нашего ассортимента на Ваш авто подходит http://catalogue.liq...574&like_name=1. Интервал замены не более 10000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sss74 Опубликовано: October 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2012 Спасибо, я так и предпологал! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JB Rostov Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 А что вы скажете по поводу: Акцент тагаз 1,5 пробег под 300тыс + масло 5w-30 LONGLIFE-III с допуском по WV 504.00/507.00 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 А что вы скажете по поводу: Акцент тагаз 1,5 пробег под 300тыс + масло 5w-30 LONGLIFE-III с допуском по WV 504.00/507.00 ? Нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JB Rostov Опубликовано: January 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2013 Нормально. Да нет, это не нормально. Это реально круто! Я не верил, что масло может так преобразить динамику полторашечного мотора. Причем бенз тот же (второй с присадками) + ваш мягкий очиститель инжектора. До этого было залито 5-40 - вообще не то, из плюсов: только мотор шепотом разговаривал. Сейчас же появился приятный баритончик и движку стало легко крутить, это чувствуется. Масло правда не ваше лил, но тоже немецкое. Я вообще не знаю, как люди на свежих иномарках на 10-40 катаются... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2013 Да нет, это не нормально. Это реально круто! Я не верил, что масло может так преобразить динамику полторашечного мотора. Причем бенз тот же (второй с присадками) + ваш мягкий очиститель инжектора. До этого было залито 5-40 - вообще не то, из плюсов: только мотор шепотом разговаривал. Сейчас же появился приятный баритончик и движку стало легко крутить, это чувствуется. Масло правда не ваше лил, но тоже немецкое. Я вообще не знаю, как люди на свежих иномарках на 10-40 катаются... На некоторых режимах правильное масло может добавлять более 10% мощности, если сравнивать с 15-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: February 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2013 Доброй всем ночи! Акцент 1,5л. 16кл. МКПП 130 000км 2007г. Я третий хозяин (в пробеге не уверен - может и 230 000км?!). В день не менее 50км по городу. В месяц не менее 2 300 км - смешанный режим. Иногда давал двигателю от 4 000 до 6 000 об/мин (в основном спокойный режим вождения). С 90 000 до 130 000 км проездил на Ликви 5 40 из бочки (заправлял из бочки у официального дилера Ликви). Менял масло каждые 8 000км. Пару раз мыл двигатель мягкой промывкой Ликви. Итог: масло стало просто улетать в трубу в прямом и переносном смыслах (1л. на 2 000км) - ЖУТЬ!!! Выхлопная труба внутри ЧЁЁЁРНАЯ!!! Действия: 1) замерил компрессию 11,5 11,5 11,5 11,0; 2) сделал раскоксовку и промывку ЛАВРОМ Некст в течении 12 часов (может быть кольца залегли?!); 3) заменил сальники клапанов на оригинальные, залил Ликви 10 40 с дисульфидом молибдена Снимать головку совсем не хочется - 15 тыс. как минимум! Проезжу пару дней, снова произведу замер компрессии и осмотрю выхлопную трубу! Жду каких-нибудь изменений как по компрессии так и по расходу масла (выхлопную трубу предварительно вытер начисто). Могу ли я в дальнейшем продолжать эксплуатировать свой автомобиль с этим маслом? Ваши рекомендации по поводу Ликви Synthoil High Tech 5W-40 уже прочитал. Заранее спасибо! P.S.: На момент покупки автомобиля расход масла был пределах разумного 1л. на 8 000км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Crossfire Опубликовано: February 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2013 Добрый день. Вот и снова подходит замена масла... Не могли бы вы рассказать чем отличаются следующие масла и что из них предпочесть : Optimal Synth 5W-40 - можно купить в гипермаркетах ( НС-синтетика) примерно 1300 рублей за канистру 4л. Top Tec 4100 5W-40 - продается на розлив ( тоже НС-синтетика ?) примерно 350 рублей за литр. Synthoil High Tech 5W-40 - настоящая синтетика, в районе 2000 рублей за канистру 4л. Сейчас залито Optimal Synth 5W-40, в машину жене (Матиз) залил Top Tec 4100 5W-40. Стоит ли переходить на Synthoil High Tech 5W-40 ? з.ы. беру все в Ростове-на-Дону, магазин "Высокая Проба", а/рынок Фортуна-ДОН, пав.№111 - он вроде как официальный представитель ваш, это так ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bizzy Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 Добрый день, Наднях купил акцента декабрь 2009г выпуска тагаз с пробегом 80тысяч км, предыдущий хозяин лил Мобил 5в50, хочу перейти на ваше масло, т.к. на щюпе обнаружил накипь, да и звук мотора не нравится. Порекомендуйте плз какая промывка и масло подойдет для моего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2013 Добрый вечер! Акцент 2010 г.в. 45 000км пробега. Город/ трасса - 90/10. Стиль вождения - не спокойный точно. Могу и до 6000 покрутить ни раз и ни два за день. Начитавшись литературы из инета, спрашиваю: 1. Почему рекомендуете для акцента http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838? 2. Почему не ....-30? 3. Почему ни синтетику? При очередной замене хотел залить Синтоил 5w-40 + Кера Тек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый день, Наднях купил акцента декабрь 2009г выпуска тагаз с пробегом 80тысяч км, предыдущий хозяин лил Мобил 5в50, хочу перейти на ваше масло, т.к. на щюпе обнаружил накипь, да и звук мотора не нравится. Порекомендуйте плз какая промывка и масло подойдет для моего авто? Промывку лучше взять долговременную мягкую: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298, масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Доброй всем ночи! Акцент 1,5л. 16кл. МКПП 130 000км 2007г. Я третий хозяин (в пробеге не уверен - может и 230 000км?!). В день не менее 50км по городу. В месяц не менее 2 300 км - смешанный режим. Иногда давал двигателю от 4 000 до 6 000 об/мин (в основном спокойный режим вождения). С 90 000 до 130 000 км проездил на Ликви 5 40 из бочки (заправлял из бочки у официального дилера Ликви). Менял масло каждые 8 000км. Пару раз мыл двигатель мягкой промывкой Ликви. Итог: масло стало просто улетать в трубу в прямом и переносном смыслах (1л. на 2 000км) - ЖУТЬ!!! Выхлопная труба внутри ЧЁЁЁРНАЯ!!! Действия: 1) замерил компрессию 11,5 11,5 11,5 11,0; 2) сделал раскоксовку и промывку ЛАВРОМ Некст в течении 12 часов (может быть кольца залегли?!); 3) заменил сальники клапанов на оригинальные, залил Ликви 10 40 с дисульфидом молибдена Снимать головку совсем не хочется - 15 тыс. как минимум! Проезжу пару дней, снова произведу замер компрессии и осмотрю выхлопную трубу! Жду каких-нибудь изменений как по компрессии так и по расходу масла (выхлопную трубу предварительно вытер начисто). Могу ли я в дальнейшем продолжать эксплуатировать свой автомобиль с этим маслом? Ваши рекомендации по поводу Ликви Synthoil High Tech 5W-40 уже прочитал. Заранее спасибо! P.S.: На момент покупки автомобиля расход масла был пределах разумного 1л. на 8 000км. Да, можете спокойно использовать молибденовую полусинтетику, а затем перейти на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Почему-то форум работает не совсем адекватно. Сообщения о новых вопросах не приходят. Извините за задержки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
