Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый день. Вот и снова подходит замена масла... Не могли бы вы рассказать чем отличаются следующие масла и что из них предпочесть : Optimal Synth 5W-40 - можно купить в гипермаркетах ( НС-синтетика) примерно 1300 рублей за канистру 4л. Top Tec 4100 5W-40 - продается на розлив ( тоже НС-синтетика ?) примерно 350 рублей за литр. Synthoil High Tech 5W-40 - настоящая синтетика, в районе 2000 рублей за канистру 4л. Сейчас залито Optimal Synth 5W-40, в машину жене (Матиз) залил Top Tec 4100 5W-40. Стоит ли переходить на Synthoil High Tech 5W-40 ? з.ы. беру все в Ростове-на-Дону, магазин "Высокая Проба", а/рынок Фортуна-ДОН, пав.№111 - он вроде как официальный представитель ваш, это так ? Optimal Synth 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40 очень близкие по свойствам масла, Вы можете использовать оба с одинаковым успехом. Да, "Высокая проба" наш официальный представитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый день! Ответьте пожалуйста на 148 пост! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый день! Ответьте пожалуйста на 148 пост! У нас с Вами разная нумерация постов, не могу найти. Пожалуйста, продублируйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый вечер! Акцент 2010 г.в. 45 000км пробега. Город/ трасса - 90/10. Стиль вождения - не спокойный точно. Могу и до 6000 покрутить ни раз и ни два за день. Начитавшись литературы из инета, спрашиваю: 1. Почему рекомендуете для акцента http://liquimoly.ru/...view.php?id=838 ? 2. Почему не ....-30? 3. Почему ни синтетику? При очередной замене хотел залить Синтоил 5w-40 + Кера Тек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Добрый вечер! Акцент 2010 г.в. 45 000км пробега. Город/ трасса - 90/10. Стиль вождения - не спокойный точно. Могу и до 6000 покрутить ни раз и ни два за день. Начитавшись литературы из инета, спрашиваю: 1. Почему рекомендуете для акцента http://liquimoly.ru/...view.php?id=838 ? 2. Почему не ....-30? 3. Почему ни синтетику? При очередной замене хотел залить Синтоил 5w-40 + Кера Тек Рекомендуем 5-40 с допуском МВ 229.5, наличие этого допуска говорит о максимальном ресурсе масла. Можем рекомендовать и 30 вязкость, но учитывая жаркий регион нет смысла. Радикальной разницы между НС и 100% синтетикой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Спасибо за быстрый ответ! ACEA A3-08/ B4-08 - НС-ка 5w-40 ACEA A3-04/B4-04 - синтетика 5w-4 Что означают цифры "08 и 04 "после А3 и В4? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 Спасибо за быстрый ответ! ACEA A3-08/ B4-08 - НС-ка 5w-40 ACEA A3-04/B4-04 - синтетика 5w-4 Что означают цифры "08 и 04 "после А3 и В4? Год выхода соответствующей версии АСЕА, в данном случае минимальные отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 JB Rostov Отправлено 24 January 2013 - 15:09 А что вы скажете по поводу: Акцент тагаз 1,5 пробег под 300тыс + масло 5w-30 LONGLIFE-III с допуском по WV 504.00/507.00 ? Прокомментируйте, пожалуйста, что это за масло такое. Ничего с таким названием не нашёл. Есть только следующие варианты: 1. http://liquimoly.ru/..._view.php?id=37 2. http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 3. http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 4. http://liquimoly.ru/...view.php?id=833 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 18, 2013 В теме ни раз проходили посты про использование в двигателе Акцента Молиген 5w-50. Что Вы можете сказать про это? Плохо или хорошо!? Может быть есть пример использования данного масла в двигателе Акцента!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 В теме ни раз проходили посты про использование в двигателе Акцента Молиген 5w-50. Что Вы можете сказать про это? Плохо или хорошо!? Может быть есть пример использования данного масла в двигателе Акцента!? Молиген имеет смысл только для сильно изношенного двигателя Акцента. Для остальных случаев густоват. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 JB Rostov Отправлено 24 January 2013 - 15:09 А что вы скажете по поводу: Акцент тагаз 1,5 пробег под 300тыс + масло 5w-30 LONGLIFE-III с допуском по WV 504.00/507.00 ? Прокомментируйте, пожалуйста, что это за масло такое. Ничего с таким названием не нашёл. Есть только следующие варианты: 1. http://liquimoly.ru/..._view.php?id=37 2. http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 3. http://liquimoly.ru/...view.php?id=742 4. http://liquimoly.ru/...view.php?id=833 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3706.html?OpenDocument&land=DE - это лонглайф 3, кам даже написано на канистре и довольно крупно. Список допустимых масел для Акцента может включить в себя 90% нашего каталога. И на всем можно успешно ездить. Вы просили порекомендовать оптимальный продукт с моей точки зрения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 Спасибо за ответ! Просто я не думал искать его в ТОП ТЕКах. Для себя определился с выбором -Синтоил 5w-40 + Кера Тек. Для эксперимента попробую НС 5w-40 через 8 000 км. Потом Лонг лайф III Топ Тек 4200. Может быть что-то и понравиться!? А что Вы можете сказать о ТОП ТЕКах? Из темы понял, что не стоит их применять для Акцента на нашем бензине!? НС-ки в моём сознании пока ещё не прижились , поэтому пока только попробую. Читал в инете тему от журнала ЗР о маслах-убийцах. Скажите пожалуйста, что Вы думаете по этому поводу? Есть ли в ассортименте компании ЛК масла с похожими проблемами (при перегреве масла происходит катастрофическое ухудшение его свойств - кап ремонт или замена ДВС)? Прошу искренности в ответе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 Спасибо за ответ! Просто я не думал искать его в ТОП ТЕКах. Для себя определился с выбором -Синтоил 5w-40 + Кера Тек. Для эксперимента попробую НС 5w-40 через 8 000 км. Потом Лонг лайф III Топ Тек 4200. Может быть что-то и понравиться!? А что Вы можете сказать о ТОП ТЕКах? Из темы понял, что не стоит их применять для Акцента на нашем бензине!? НС-ки в моём сознании пока ещё не прижились , поэтому пока только попробую. Читал в инете тему от журнала ЗР о маслах-убийцах. Скажите пожалуйста, что Вы думаете по этому поводу? Есть ли в ассортименте компании ЛК масла с похожими проблемами (при перегреве масла происходит катастрофическое ухудшение его свойств - кап ремонт или замена ДВС)? Прошу искренности в ответе Пробуйте. Тор Тес в нашем ассортименте с 2004 года, проблемы не отмечались. В ЗР могут написать все, что угодно, их интересуют только деньги от рекламодателей и черный пиар. ЗР сейчас самое одиозное автоиздание под маской профессионалов. Проблема не в маслах, а в настройках и форсировке двигателей, а также режимах работы, это признают большинство автопроизводителей, но не на публику, а в сервисных бюлютенях. Крохи этой информации доходят до журналистов и неверно интерпритируются в стиле "нас обманывают!". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2013 Пробуйте. Тор Тес в нашем ассортименте с 2004 года, проблемы не отмечались. В ЗР могут написать все, что угодно, их интересуют только деньги от рекламодателей и черный пиар. ЗР сейчас самое одиозное автоиздание под маской профессионалов. Проблема не в маслах, а в настройках и форсировке двигателей, а также режимах работы, это признают большинство автопроизводителей, но не на публику, а в сервисных бюлютенях. Крохи этой информации доходят до журналистов и неверно интерпритируются в стиле "нас обманывают!". Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
м251ев Опубликовано: June 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 13, 2013 Производитель в сервисной книжке пишет, что запрещается применять масло с HTHS менее3,5 мПа*с. В технических характеристиках масел на сайте LM данный показатель отсутствует (кроме Leichtlauf Special LL 5W-30 ). Подскажите, где можно посмотреть данный показатель на масла LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Peter Evergreen Опубликовано: June 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2013 Добрый день! В конце прошлого лета после ремонта двигателя Акцент Тагаз SOHC (12 клап.) с пробегом 160000 км залил масло LM Leichtlauf High Tech 5W40. Нормально проездил зиму. А с весны стали стучать гидрокомпенсаторы на горячем двигателе, чего не было после ремонта. Прочел, что нужно применять более жидкое масло, что-нибудь с индексом 5W30. Присадка для устранения стука не помогает. Уровень масла на отметке MAX. Стучат гидрики... не сильно, но слышно. Пожалуйста, посоветуйте, какое масло залить сейчас при смене? Надо ли перейти на 5W30? Заранее благодарен за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Производитель в сервисной книжке пишет, что запрещается применять масло с HTHS менее3,5 мПа*с. В технических характеристиках масел на сайте LM данный показатель отсутствует (кроме Leichtlauf Special LL 5W-30 ). Подскажите, где можно посмотреть данный показатель на масла LM. Данный показатель определяется классификацией АСЕА, Если АСЕА А3\В3 или А3\В4, то смело можно лить, HTHS будет выше 3,5 мПа\с. Добрый день! В конце прошлого лета после ремонта двигателя Акцент Тагаз SOHC (12 клап.) с пробегом 160000 км залил масло LM Leichtlauf High Tech 5W40. Нормально проездил зиму. А с весны стали стучать гидрокомпенсаторы на горячем двигателе, чего не было после ремонта. Прочел, что нужно применять более жидкое масло, что-нибудь с индексом 5W30. Присадка для устранения стука не помогает. Уровень масла на отметке MAX. Стучат гидрики... не сильно, но слышно. Пожалуйста, посоветуйте, какое масло залить сейчас при смене? Надо ли перейти на 5W30? Заранее благодарен за ответы. Данный двигатель допускает вязкости как 5-40, так и 5-30, так что принципиально переход на меньшую вязкость ничего не решит. Если гидрики не менялись во время ремонта, то, возможно, стук - повод их все-таки заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tru Опубликовано: July 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 Добрый день. Акцент 2005г, производства ТАГАЗ, пробег 127ткм, двигатель 1,5 бензиновый. На холодную стучат гидрокомпенсаторы минут 5. Масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 подходит? Или стоит взять что-то другое. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2013 Добрый день. Акцент 2005г, производства ТАГАЗ, пробег 127ткм, двигатель 1,5 бензиновый. На холодную стучат гидрокомпенсаторы минут 5. Масло http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 подходит? Или стоит взять что-то другое. Спасибо. Здравствуйте! С маслом проблем нет, для этого двигателя "с запасом". Проблему стука гидрокомпенсаторов можно решить двумя способами Перед заменой масла промыть систему с помощью Долговременного очистителя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 или с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CHyCMyMPuK Опубликовано: July 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 16, 2013 у меня не акцент,но двигатель вроде почти то же,G4ED-G(элантра тагаз,1.6,122тыс пробега).у вас на сайте при подборе масел увидел в списке рекомендованых масло 10w40.Я последние несколько заливок лью 5w40 high tech,но она его поджирает,где-то литр на 5тысяч.езжу по московским пробкам,интервал замены 8-10 тысяч.Предыдущая хозяйка с новья и до пробега 90тысяч заливала полусинтетику Эссо.я когда купил эту машину масло было свежее,одну заливку на этом масле проездил(5-7 тысяч),жора не заметил. вот думаю,перейти на полусинтетику и при этом снизив интервал замены до 4-5 тысяч(то есть что бы не подливать масло).есть опыт использования вашего масла с молибденом на ваз-2115(100тысяч пробега после переборки,и жора не наблюдалось!!!!с MAX до середины щупа,очень доволен был).вот думаю,насколько это оправдано в корейском двигателе? и насколько оправдана замена на более дешевое масло,но с уменьшенными интервалами?вроде как почитал,что в условиях постоянных пробок масло приходит в негодность при достаточно маленьком пробеге 5тыс? еще видел в магазине ваше масло 10w30,продавец расписывал,что прям для меня масло :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanecheg37 Опубликовано: August 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2013 Производитель в сервисной книжке пишет, что запрещается применять масло с HTHS менее3,5 мПа*с. В технических характеристиках масел на сайте LM данный показатель отсутствует (кроме Leichtlauf Special LL 5W-30 ). Подскажите, где можно посмотреть данный показатель на масла LM. 3.5 мпа только А3 (C3) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2013 Производитель в сервисной книжке пишет, что запрещается применять масло с HTHS менее3,5 мПа*с. В технических характеристиках масел на сайте LM данный показатель отсутствует (кроме Leichtlauf Special LL 5W-30 ). Подскажите, где можно посмотреть данный показатель на масла LM. 3.5 мпа только А3 (C3) Все масла, классифицируемые по АСЕА как А3\В3 или В4 имеют HTHS более чем 3,5 мПа\с. Можете ориентироваться на класс по АСЕА. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий34rus Опубликовано: August 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2013 Добрый день!акцент 2007 г., двигатель 1,5, 16 кл. бензин, пробег 140000 км.сейчас залито кастрол магнатек 5W-40 А3/В4. не устраивает. хочу поменять на LM. какое масло посоветуете и как лучше промыть двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knav82 Опубликовано: August 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2013 (изменено) Добрый день!подскажите пожалуйста какое масло залить в двигатель Hyundai Accent 2006г.тагаз,двигатель DOHC 1.5 16 клапанный,какое масло было незнаю пробег 100 000км.за ранее спасибо!!! Изменено August 28, 2013 пользователем knav82 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 Добрый день!акцент 2007 г., двигатель 1,5, 16 кл. бензин, пробег 140000 км.сейчас залито кастрол магнатек 5W-40 А3/В4. не устраивает. хочу поменять на LM. какое масло посоветуете и как лучше промыть двигатель? Здравствуйте! Промыть систему после Кастрола лучше всего с помощью 10-минутной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Из ассортимента наших моторных масел для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий34rus Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 Добрый день!акцент 2007 г., двигатель 1,5, 16 кл. бензин, пробег 140000 км.сейчас залито кастрол магнатек 5W-40 А3/В4. не устраивает. хочу поменять на LM. какое масло посоветуете и как лучше промыть двигатель? Здравствуйте! Промыть систему после Кастрола лучше всего с помощью 10-минутной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Из ассортимента наших моторных масел для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Спасибо.На вашем сайте среди розничных точек продаж указан магазин Тополек в г.Балашове Саратовской области, можно ли ему доверять в плане качества продукции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 Добрый день!акцент 2007 г., двигатель 1,5, 16 кл. бензин, пробег 140000 км.сейчас залито кастрол магнатек 5W-40 А3/В4. не устраивает. хочу поменять на LM. какое масло посоветуете и как лучше промыть двигатель? Здравствуйте! Промыть систему после Кастрола лучше всего с помощью 10-минутной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Из ассортимента наших моторных масел для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Спасибо.На вашем сайте среди розничных точек продаж указан магазин Тополек в г.Балашове Саратовской области, можно ли ему доверять в плане качества продукции? Если указан на нашем сайте, то это гарантия 100% того, что вы купите не подделку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий34rus Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 Добрый день!акцент 2007 г., двигатель 1,5, 16 кл. бензин, пробег 140000 км.сейчас залито кастрол магнатек 5W-40 А3/В4. не устраивает. хочу поменять на LM. какое масло посоветуете и как лучше промыть двигатель? Здравствуйте! Промыть систему после Кастрола лучше всего с помощью 10-минутной промывки: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Из ассортимента наших моторных масел для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Спасибо.На вашем сайте среди розничных точек продаж указан магазин Тополек в г.Балашове Саратовской области, можно ли ему доверять в плане качества продукции? Если указан на нашем сайте, то это гарантия 100% того, что вы купите не подделку Спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knav82 Опубликовано: August 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2013 Добрый день!подскажите пожалуйста какое масло залить в двигатель Hyundai Accent 2006г.тагаз,двигатель DOHC 1.5 16 клапанный,какое масло было незнаю пробег 100 000км.за ранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2013 Добрый день!подскажите пожалуйста какое масло залить в двигатель Hyundai Accent 2006г.тагаз,двигатель DOHC 1.5 16 клапанный,какое масло было не знаю пробег 100 000км.за ранее спасибо!!! Здравствуйте! Для начала систему необходимо промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
