barzartur Опубликовано: October 29, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2008 Здравствуйте! У меня Ford Fusion/1.4/MКПП/2008г., пробег 10т. км. Очень сильно шумит ("дизелит") коробка, особенно утром на холодную. Все это сопровождается жужжанием (воем). После прогрева шумы становятся тише, но не до конца. В салоне, где я покупал машину, говорят, что это нормально, такая особенность фордовских коробок. Тип коробки IB5. В связи с этим, поменял в коробке заводское масло на Hochleistungs-Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Коробка вроде немного стала тише и мягче работать, уменьшился расход. Скажите, правильное ли я залил масло, может, надо было GL-4? Если масло в коробке залито немного выше максимального уровня (выше нижнего края заливного отверстия) - это плохо? Какую присадку посоветуете добавить в коробку к этому маслу, чтобы еще больше уменьшить шум - Getriebeoil-Additiv или GearProtect, что лучше или может что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 Здравствуйте! У меня Ford Fusion/1.4/MКПП/2008г., пробег 10т. км. Очень сильно шумит ("дизелит") коробка, особенно утром на холодную. Все это сопровождается жужжанием (воем). После прогрева шумы становятся тише, но не до конца. В салоне, где я покупал машину, говорят, что это нормально, такая особенность фордовских коробок. Тип коробки IB5.В связи с этим, поменял в коробке заводское масло на Hochleistungs-Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Коробка вроде немного стала тише и мягче работать, уменьшился расход. Скажите, правильное ли я залил масло, может, надо было GL-4? Если масло в коробке залито немного выше максимального уровня (выше нижнего края заливного отверстия) - это плохо? Какую присадку посоветуете добавить в коробку к этому маслу, чтобы еще больше уменьшить шум - Getriebeoil-Additiv или GearProtect, что лучше или может что-то другое? Проблема шума Фордовских коробок известна, лечится (но не всегда) добавкой присадки Cera Tec. Не совсем понял, какое масло Вы залили в коробку. Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 может быть только GL4+(GL4/5). Это допустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
barzartur Опубликовано: October 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 (изменено) Вы правы, на счет масла я ошибся. Я залил Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Потом, по Вашему сайту я узнал, что рекомендовано Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90. Скажите, имеет ли это значение, какие могут бать негативные последствия, может нужно все-таки залить (GL-4/GL-5). И на счет Сera Tec - это единственное лучшее средство от LM в моей ситуации. Это же присадка для моторного масла. Я читал, что от шума хороша присадка Getriebeoil-Additiv. А сколько нужно Сera Tec для трансмиссии. У меня заправочная емкость МКПП – 2л. А если не поможет, хуже не будет? Изменено October 30, 2008 пользователем barzartur Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 Вы правы, на счет масла я ошибся. Я залил Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Потом, по Вашему сайту я узнал, что рекомендовано Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90. Скажите, имеет ли это значение, какие могут бать негативные последствия, может нужно все-таки залить (GL-4/GL-5).И на счет Сera Tec - это единственное лучшее средство от LM в моей ситуации. Это же присадка для моторного масла. Я читал, что от шума хороша присадка Getriebeoil-Additiv. А сколько нужно Сera Tec для трансмиссии. У меня заправочная емкость МКПП – 2л. А если не поможет, хуже не будет? Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 можно использовать в Фордовской коробке, хотя это и расходится с заводскими рекомендациями. Сera Tec - присадка не только в двигатель, но и в коробку, она дает лучшие результаты, чем Getriebeoil-Additiv. Дозировка 1\2 флакона на 2 литра масла, смешивать лучше заранее, до заливки масла. а хуже по-любому не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
barzartur Опубликовано: October 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 (изменено) Огромное спасибо за ответы! Последний вопрос. Могу ли я оставшуюся половину флакона Cera Tec вылить в мотор? Машина все-таки новая, на гарантии, страшно. Уж больно хорошо пишут про эту присадку. Двигатель: Duratec - 1.4, масло залито в салоне родное Фордовское 5W-30. Изменено October 30, 2008 пользователем barzartur Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2008 Огромное спасибо за ответы!Последний вопрос. Могу ли я оставшуюся половину флакона Cera Tec вылить в мотор? Машина все-таки новая, на гарантии, страшно. Уж больно хорошо пишут про эту присадку. Двигатель: Duratec - 1.4, масло залито в салоне родное Фордовское 5W-30. Разумеется, можно. А пишут хорошее - это страшно? :D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
