Трансмиссионное масло для Jeep Wrangler
По сервис мануалу для коробки передач AX5 устанавливаемой в Jeep Wrangler TJ требуется масло 75W-90 GL3. В этой коробке используются латунные синхронизаторы. В Интернете легко найти множество фактов быстрого износа синхронизаторов AX5 при использовании масел GL4 и GL5 включающих высокоэффективные противозадирные присадки. При этом, найти оригинальное или омологированное Crysler масло GL3 весьма непросто и экономически нецелесообразно. Хотелось бы узнать, действительно ли для этой коробки годится масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 (оно предлагается на сайте системой подбора) и насколько велико негативное влияние пакета присадок в HC маслах на латунные синхронизаторы по сравнению с "классическими" маслами класса GL3?
Интересно также, по какому критерию лучше подобрать масло: по вязкости или классу GL? В данном случае выбор может быть такой: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 или Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80.
Изменено пользователем DmitryVS
Основной критерий - вязкость. Kласс GL, в данном случае, спецтребование. В каталоге рекомендован спецпродукт Крайслера ( с 2002 года) и нужно использовать именно его. http://www.liquimoly.ru/components/. Все остальные варианты возможны с разной степенью эффективности, но находятся на совести владельца. Никому не придет в голову исследовать совместимость масла GL5 с синхронизаторами именно этой коробки при наличии рекомендаций GL3.
Имелась в виду модификация Wrangler TJ 2.5l (97-02). Извините, забыл указать. Для неё поиск выдает такой результат:
Transmission, manual 5/1 4434 Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90. И я не подразумевал исследования на совместимость с именно этой коробкой. Растравливание латунных синхронизаторов некоторыми антизадирными присадками (активно применяемыми как раз в маслах GL4 и GL5) известная вещь, универсальная также, как и таблица Менделеева, Крайслер тут ни при чем. Я хотел выяснить именно этот момент, насколько пакет присадок в выше указанном масле "лоялен" к латуни. Или же в системе подбора "накладочка вышла"?
Действительно, к цветным металлам классические антизадирные пакеты относятся довольно агрессивно. С маслом Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 не отмечались случаи коррозионного износа синхранизаторов, т.к. в формуле этого масла агрессивность хлор- и фосфоро -содержащих антизадирных присадок эффективно гасится дополнительными компонентами. Это масло специально для 5-ти ступенчатых коробок передач автомобилей VAG, где в коробке не только гипоидная пара, но и такие-же латунные синхронизаторы.
Большое спасибо за консультацию. Я как раз такого рода ответ и хотел услышать. Вдвойне приятно, что ответ положительный.
