Тормозная жидкость
Mihail
Здравствуйте. Интересует вопрос по вязкости DOT 5.1 при -40C в конкретной цифре, а то пишите что лучше, вязкость ниже а на сколько по сравнению с DOT4?
Уточнение вязкость фактическую, а не по норме. Нашел сравнительный тест тормозных жидкостей там вязкость DOT 4 после лабораторных испытаний указана 1024.
Изменено пользователем dmi_alek
  • Ответы 79
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Вязкость тормозной жидкости DOT 5.1 при -40 по ISO 4925.6.2 : ≤ 900 mm2/s
  • 4 months later...
Хочу к сезону поменять тормозную жидкость. Решил залить DOT 5.1.
У вас нет случайно данных - сколько всего мл нужно для замены жидкости в томозной системе + замена жидкости сцепления?
Авто - honda civic type r (2.0 л.) 2008 г/в, кузов FN2.
Диллер рекомендует менять тормозную жидкость каждые 45 т. км., но я езжу мало и накатываю не более 15 т. км. в год, соответственно правильно ли я понимаю, что мне нужно менять тормозуху не в зависимости от пробега, а не реже хотя-бы одного раза в 2 года?
Последний вопрос - я живу в Калининграде, официальный представитель LM у нас вроде на ул. Яблочной 14 находится - можете ли вы подтвердить эту инфу?
1. Точных данный по объёму тормозной систему и привода сцепления на honda civic type r у меня нет. Но как показывает опыт это около 1 литра.
2. Понимаете правильно, тормозная жидкость меняется не реже одного раза в два года.
3. На ул. Яблочной 14 находится официальный дилер нашей компании. Можете без опасений брать нашу продукцию.
  • 1 year later...
Подскажите не навредит ли низкая вязкость жидкости 5.1 сальникам, АБСу и прочим делам?
Аккорд Cl7, 2007гв, в мануале рекомендуют Dot4, до этого был аккорд предыдущего поколения, заливал туда Honda Brake Fluid Dot 4 Ultra, за год она сильно темнела и была видна грязь при прокачке,
есть ли смысл пробовать в седьмой Аккорд жидкость 5.1 ?
Сальникам и уплотнителям тормозная жидкость с пониженной вязкостью DOT 5.1 не навредит. Эта жидкость специально разработана для систем с ABS.
а есть какие то данные про температурные показатели?
натыкался на не проверенные данные что у Honda Dot 4 ultra температура закипания - 260гр, у мотюля 5,1 - 160гр..
Эти показатели нужно смотреть не в параметрах жидкости, а в стандарте DOT. Наши жидкости полностью ему соответствуют.
Это не подделка. Авто49 является нашим торговым партнером. Мы официально поставляем туда нашу продукцию. Упаковка представленная на нашем сайте изменена в этом году.
оппаньки... а я-то, будучи неосведомлённым, значения не придал...
литрушка, дот4, белая, с жёлтой крышкой... стОит залить / отказаться от использования? срок годности не посмотрел, удастся посмотреть только в выходные...
приобретено через emex.ru
Это не подделка. Тормозная жидкость в литровой канистре белого цвета с желтой крышкой. На нашем сайте фотография устарела. Скоро заменим.
  • 1 month later...
Здравствуйте? Имеется машина ВАЗ 2112 и такой вопрос?
Что можыть быть в зимний период когда трогаешся и приходится тормозить первый раз то тока дотронулся до педали машина остановливается как вкопанная но после нескольких торможений приходится довить сильнее и токого эффекта нет!!! летом усилие на педаль с утра меньше а если ехать днем в жару усилие становится сразу больше!! Грешу на тормозную жидкость сейчас залита черепаха ДОТ 4!!! посоветуйте толи менять тормозную жидкость толи вопрос не вней?
Изменено пользователем максимка
Немного вас разочарую, скорее всего, дело в вакуумном усилителе. Тормозная жидкость не причем.
Втом году тоже грешил на Вакуум но окозалось что нет! я его поменял на Торгмашескиий и главный тормозной АТЕ! Тормозит лучше усилие на педали меньше но эффект остался! Кстати старый вакуум стоит у брата и все работает отлично! поэтому и грешу на тормозную!
Кстати у знакомого такаеже ситуация вот и гадаем что может быть?
А тормозную жидкость когда в последний раз меняли?
Менял в том готу когда все менял вакуум, главный тормозной и колдун!!! прокочал 1 л новой
Попробуйте, но честно скажу, вероятность того, что причиной не корректной работы системы является тормозная жидкость крайне мала.
  • 4 weeks later...
У меня два вопроса:
1) LM DOT 4 согласно классификация ISO 4925 - имеет Class 4 или Class 6? Какая вязкость при -40С?
2) DOT 5.1 - нередко в статьях пишут, что она более гигроскопична чем DOT 4, и поэтому её надо менять чаще. Насколько такие утверждения обоснованы? И относится ли это к вашей тормозной жидкости?
Изменено пользователем Vivo
У меня два вопроса:
1. Классика ДОТ 4, вязкость 1800.
2. Да, верно, менять раз в год. Тормозные жидкости - стандартный продукт.
  • 3 years later...
Здравствуйте! Залил в гидропривод сцепления тормозную жидкость DOT4 от LM. Сразу заметил следующее: после не продолжительной работы педалью сцепления появляется характерный резиновый скрежет в главном тормозном цилиндре. Т.е. пока гидропривод сцепления холодный( например после зимней стоянки) всё нормально. Но как только гидропривод начинает работать появляется резиновый скрежет. Ну понятно: летом это проявляется быстрее, зимой медленней. С  чем это может быть связанно? В настоящий момент купил DOT5.1 хочу попробовать залить ее вместо DOT4. Может пропадет это скрежет? Машина: шевроле каптива 2012г/в, 2,4 л, МКПП.
1 час назад, 4pionera сказал:
Манжета на цилиндре скрипеть не может, в силу своей конструкции.
Больше похоже, что скрипит сама педаль.
  • 10 months later...
В 24.04.2009 в 12:15, Борода сказал:
Лукойл, конечно, не трубит о подделках продукции, хотя и является наиболее подделываемым (как самый распространенный продукт). Но посмотрите, насколько часто меняется их упаковка, с чего это? Ведь это требует значительных затрат! :biggrin:
а конкретные ссылки или инфа есть о подделках именно канистр а не бочек!?
