Какое масло в Gdi
GDI
8 часов назад, Edge сказал:
Добрый день. Весной провернуло вкладыши на моем Pajero 6g74gdi. Был произведён капитальный ремонт движка, замена колец,вкладышей, коленвала, мск и прочего сопутствующего, что вышло из строя. Сервис залил на запуск масло 5-50 хай гир в синей банке. Первые две обкаточные замены прокатаю на нем 1000 и 3000 км.
дальше хотел бы заливать масло с вязкостью 5-40. Но остаётся вопрос менять ли масло каждый приезд через 3 месяца или использовать масло на полный интервал. Конечно перебарщивать не хотелось бы и думаю если 2 раза в год делать замену то использовать Optimal 5-40 или на 1 раз Moligen 5-40/Sintoil 5-40.
Как считаете какой из вариантов будет более правильным ?
Рекомендуем использовать Molygen NG 5w-40 на постоянной основе.
  • Ответы 103
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
С заменой раз в год ?
1 час назад, Edge сказал:
А пробег какой за год?
7 минут назад, Edge сказал:
Тысяч 7-8 не мб меньше, но не больше это точно
Ну я бы раз в год менял в любом случае.
1 час назад, Brian сказал:
То, что авто просто стоит на свежем воздухе 3 месяца ничего страшного ? Мб стоило бы даже продолжить 5-50 заливать синтойл ))
16 минут назад, Edge сказал:
5-50?)) Ты же раньше вроде за маловязкие топил)
2 часа назад, Edge сказал:
С таким пробегом менять раз в год.
Ну, вкладыши у меня раньше не проворачивало, капиталку не делал. А мастера отдефектовали просто масляный насос и сказали, что все ок. Сам бы я без раздумий ставил новый и только оригинал.
3 часа назад, Edge сказал:
В чём причина сказали?
Сказали, что ранее ремонтировалось авто на продажу и на втором цилиндре  если не путаю одели 2 коренных вкладыша на коленвал, поэтому они от времени износились и приварились друг к другу...
Точнее смогу узнать когда вернусь с вахты, но из-за пандемии не известно когда это произойдёт.
  • 2 months later...
Доброго дня!
Мицубиси Каризма 1,8GDI, пробег 120 тыс. Залито масло TT 4600 5W30, хочу перейти на Synthoil High Tech 5W-40 (в соответствии с рекомендациями сервиса по выбору). Не будет-ли несовместимости основ масел? Промывку масляной системы делал при предыдущей замене.
Изменено пользователем RostiS
1 час назад, RostiS сказал:
Доброго дня!
Можно сменить без промывки, но с ней всегда лучше.
