Вопрос о применении Kuhlerreiniger Артикул: 1994
Pusik
собственно два вопроса:
1. Этот очиститель - помогает очистить систему охлаждения от ржавчины?
2. В описании сказано что средство может находиться в системе охлаждения до 3 часов, даже при движении автомобиля.
А можно ли в течении этих 3 часов глушить авто, потом заводить и совершать краткие поездки не превышая ограничения пребывания средства в системе охлаждения двигателя более 3 часов?
1. Ржавчину не удаляет, но развитие приостанавливает.
2. Очиститель радиатора действительно может находиться в системе до 3-х часов, но полноценная эксплуатация не допустима. Препарат заметно снижает противопенные свойства антифриза. Короткие поездки возможны, но при ограниченой нагрузке и оборотах двигателя.
  • 7 months later...
Не вызовет ли губительные последствия длительное (примерно 20 часов) пребывание в системе охлаждения очистителя Kuhlerreiniger Артикул: 1994. На банке было написано не менее 30 минут, верхней временной границы не указано, поэтому залил в машину очиститель, покрутил мотором минут 40 и оставил на ночь.
Это неправильно, общее время нахождения в системе этого препарата не должно по факту превышать 3 часов, это теоретический максимум. На этикетке, в разделе Меры Безопасности написано: "Очиститель НЕ должен находится в системе охлаждения автомобиля более 30 минут". Внимательнее читайте инструкцию.
Да вроде бы никаких видимых пагубных последствий обнаружено не было. Слил старый антифриз прополоскал пару раз водой, залил новый, красный Ликви Молли G12. Всё работает. А чем вызван такой жёсткий временной регламент пребывания промывки в системе, она что шланги может разъесть что ли?
Шланги не разъест, а вот алюминиевые детали (ГБЦ например) может.
заправочный объём системы охлаждения 4.2 литра, лучше налить целый флакон или половину?
Можно целый флакон.
насколько страшно постоянное присутствие небольшого количества этого средства в антифризе?
другими словами - что будет, если не удастся идеально промыть систему при смене антифриза?
Некоторое количество антипенных присадок антифриза будет израсходовано на компенсацию действия очистителя. Не смертельно.
  • 1 year later...
Можно
  • 3 months later...
Здравствуйте! Ситуация такова - лопнула головка, и через микротрещину масло постепенно попадало в антифриз, и далее во все патрубки и радиатор. В результате образовывалась эмульсия, которую выдавливало в расширительный бачок. Подскажите пжлста, данное средство в этой ситуации справится с удалением масла из системы охлаждения? Масла в антифриз попало не много, порядка 50 грамм, не более 100... Головка заменена на целую, без трещин.
И ещё, прошу разъяснить - это герметик или промыка для системы охлаждения? А то по ссыле с видео так и не разобрался что это - http://camion.com.ua/index.php?PGID=592.
Заранее благодарен...
Изменено пользователем Barik
И ещё, прошу разъяснить - это герметик или промывка для системы охлаждения? А то по ссылке с видео так и не разобрался что это - http://camion.com.ua...x.php?PGID=592.
Сомнений нет, это промывка. В начале описания это четко обозначено "Очиститель системы охлаждения". И еще из того же текста: - "Эффективно растворяет масляные загрязнения". Справиться с небольшим количеством масла в системе охлаждения ей вполне по силам.
Спасибо за ответ. Буду надеятся и пробовать) После промывки обязательно отпишусь... Смутило то, что на видео по сылке выше говорят - "герметик системы охлаждения, артикул 1994"...
Сомнений нет. арт. 1994 это "Очиститель системы охлаждения".
Можно
А можно залить в холодный двиг и доехать до места ремонта 20 км примерно???
а ещё както использовали подобный препарат в дизельном микроавтобусе так за пол часа на холостом ходу он толком не прогрелся... Вопрос полностью прогревать обязательно??? кстати в движении прогреется быстрей!
на сколько помню школьный курс химии температура является катализатором химического процесса, то есть при повышенной температуре химические реакции протекают быстрее. прогреть можно и покатавшись немного , но для соблюдения мер безопасности , которые прописаны на банке в инструкции необходимо промывку делать на холостом ходу. Кран печки открыть , а печку можно не включать ( вентилятор) главное следить чтобы термостат был открыт( нижний патрубок радиатора охлаждения должен быть горячим). Немного фантазии всегда приветствуется но соблюдать инструкцию дело необходимое, иначе в итоге пинять приходится на себя, а не на продукцию.
На днях занимался промывкой системы охлаждения. Залил данную промывку в расширительный бачек "на горячую", т.е. приехал, заглушил, мин 10 подождал и залил. После поехал кататся примерно часик по городу, нагрзок на ДВС не давал. Спустя час приехал и слили охлаждающую жидкость с нижней заглушки радиатора, после чего залили дистилированную воду в объёме 5 литров, т.е. в моём случае примерно 1,5 л. старой жидкости осталось в системе. На удивление в расширительном бачке не было никаких следов масла - бачек был относительно чистый. После этого поехал ещё чуток проехался (примерно 10 км.). Опять слили воду, в которой было явно заметно наличие тех 1,5 л. оставшейся старой жидкости, и опять залили дистилированную воду после чего я уехал домой. Проще говоря, покатаюсь недельку-две на воде, если масло не проявится - буду менять на антифриз. Но пока вижу в расширительном бачке: следов масла пока нет, крышка бачка чистая (раньше после каждой поездки была серая жирная эмульсия), охлаждающая жидкость непрозрачного белого цвета, есть подозрение на какую-то светлую плёнку на поверхности жидкости. Продолжение следует... Надеюсь побочных эффектов в моём случае не будет, т.к. всю жидкость из системы я слить не могу (и промыть стенда нету). Но промывкой доволен, на все 100% отрабатывает своё! Спасибо за хороший продукт :biggrin:
Не злоупотребляйте эксплуатацией с/о на воде. :nono: Чем раньше зальете нормальный антифриз тем лучше. Антифриз как и моторное масло содержит комплекс присадок для нормальной работы агрегатов системы.
  • 6 years later...
Здравствуйте.
Так и не понятно куда заливать очиститель. В расширительный бачок или в радиатор прогретого двигателя?
В инструкции не написано, что можно передвигаться на машине, на сайте в описании, что можно. Как более разумно?
1 час назад, Aleksei2509 сказал:
Здравствуйте.
Добрый день! Лучше всего заливать очиститель в радиатор, но к сожалению у некоторых моделей авто крышка на радиаторе отсутствует. Поэтому заливают в бачек. Двигаться на автомобиле можно, но лучше всю процедуру проводить на стационаре.
37 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Понял. Спасибо за ответ.
После слива старого антифриза залить снова 10 л. дистиллированной водой, исходя из объёма системы, промыть 10 мин., слить и залить новый антифриз. Можно отдельно снять радиатор и его также промыть. Правильно понял?
Только что, Aleksei2509 сказал:
Это будет самый правильный вариант проведения такого рода работ.
