Герметик системы охлаждения
Mihail
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл применять герметик сист. охл., если подтекают патрубки? Подтекают в том месте, где трудно достать до хомута и подтянуть.
Именно такие, труднодоступные, подтекания и устраняет герметик системы охлаждения. Работает при условии перепада давлений и контакта с кислородом воздуха, полимеризуется устраняя течь. Эффективен, надежен, безопасен и может находиться в системе охлаждения не ограниченное время.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Беспокоит медленный "расход" ОЖ на VW Touran 2.0 TDI,2005г. Обнаружил понижение уровня недавно, до отметки минимум примерно за месяц (2 тыс км) Пока незнаю будет ли прогрессировать. Визуально течь не удалось обнаружить, долил 200 грамм жидкости. Много слышал и читал противоречивых отзывов о герметиках системы охлаждения и сейчас стою на раздорожьи.. С одной стороны- нехочется чтоб чтото, гдето подтекало (и что еще страшнее- в камеру сгорания) и потом прорвало посерьезней.. тоесть хочется найти причину и устранить.. С другой стороны визуально ничего не видно, а снимать головку просто для проверки- прокладка это или нет- шибко накладно.
Собственно мой вопрос- какой опыт по применению герметика системы охлаждения ЛМ есть у представителей ЛМ, часто ли бывают нештатные ситуации (например забивание каналов радиаторов печки, или других рабочих полостей), Насколько давно применяется этот препарат, как долго он может сохранятся в безопасном виде в системе охлаждения? У меня залит G12+, тоесть по идее его менять не нужно. Изменится ли цвет и так сказать чистота ОЖ после заливки герметика? Какие есть особенности применения, помимо того что добавлять на прогретое авто и дать поработать на холостых.
Большое спасибо! жду рекомендаций
А на холодном или горячем двигателе уровень на минимуме? Может дело не в утечьке, а в испарении небольшого количества антифриза (точнее воды из антифриза)? Мне кажется, что 200 грамм не повод для беспокойства. :rolleyes:
Опыт применения герметика большой, более 10 лет. Нештатных ситуаций у меня не случалось. Заливать нужно (при возможности) непосредственно в радиатор, заливка в расширительный бачок может не дать эффекта на некоторых машинах.
На холодном и на горячем уровень одинаков, если на прогретом и заглушеном открутить пробку расширительного бачка- то естественно давление стравится и уровень немного поднимется. У друзей точно такой же автомобиль, ничего не испаряется абсолютно:)
На холодном и на горячем уровень одинаков, если на прогретом и заглушеном открутить пробку расширительного бачка- то естественно давление стравится и уровень немного поднимется. У друзей точно такой же автомобиль, ничего не испаряется абсолютно :)
Возможно есть минимальная утечка, герметику это по зубам. С антифризом ничего не произойдет, будет работать как прежде.
  • 1 year later...
я купил сегодня такой герметик потек радиатор с низу залил ето чуду помогло на 100% ето реально работает блин есть же чудеса!!!!!!!!!!!!!!!!!
я купил сегодня такой герметик потек радиатор с низу залил ето чуду помогло на 100% ето реально работает блин есть же чудеса!!!!!! !!!!!!!!! !!
чудес не бывает...просто "лекарство" применено применено в соответствии с "заболеванием".
  • 1 year later...
День добрый. Езжу на TOYOTA Vista 1990 гв. Течет антифриз. Либо из прокладки впускного коллектора либо из прокладки ГБЦ. Определить точнее нет возможности. Поможет ли ваш продукт??
Если течь не большая, то вероятность того, что герметик поможет есть.
  • 4 months later...
Доброго времени суток!
У меня на автомобиле VW Passat B3 Variant с двигателем 1,8 RP есть небольшая течь антифриза на сколько понимаю из под впускного коллектора. Из-за резинового уплотнения или по какой другой причине не знаю, но течь совсем небольшая. Капает только в процессе остывания двигателя. Жидкости уходит совсем не много. Раз в 3-4 недели ну может грамм 100 от силы. Снимать коллектор конечно не хочется, но и испортить систему охлаждения тоже. Поэтому вопрос по герметику - не наносит ли он какой либо вред системе охлаждения, отложения там какие-нибудь или еще что. Не станет ли хуже охлаждаться двигатель т.к. на стенках осядет герметик.
Заранее огросное спасибо!
На В3, на 4-х цилиндровых моторах есть проблемная деталь на ГБЦ в районе 3-го цилиндра - пластиковый штуцер с которого идет трубка на радиатор. Часто трескается, но стоит недорого. Герметик в этом месте помогает несильно, так как постоянные вибрации.
Прежде всего смотрите там. Если все же коллектор, то попробуйте подтянуть гайки, возможно какая-то будет ослаблена. Но и герметик можно использовать.
Герметик, при правильном использовании не наносит никакогот вреда системе охлаждения. Пользуйте строго по инструкции.
Борода, пожалуйста ответте на мой предидущий пост #13. Этот пост не с целью поставить под сомнение качество продукта, а разобраться и понять. Навредить машине не хочу, хоть и довольно таки уже старой. Может я упрямый, но просто словам про то что герметик не наносит вреда без обоснования мне не поверить (это не значит что я считаю что наносит). Продукции компании liquimoly я доверяю и использую некоторые из их.
Заранее спасибо.
В моем случае как я именно описал проблема со впускным коллектором, а точнее предполагаю, что уплотнительное кольцо барахлит вот это (позиция 22):
Нашел в интернете инструкцию вроде, но она какая-то короткая, если это вообще инструкция:
Можно где-нибудь найти инструкцию без покупки средства?
Расскажите пожалуйста как средство может заделать щель в одном месте и не отложиться на остальных элементах системы охлаждения, тем самым ухудьшив теплоотдачу.
Инструкцию по применению можно найти на нашем сайте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=305&like_name=1. Для полимеризации герметика нужен воздух, в с/о его нет т.к. система герметична и заполнена жидкостью.
Инструкцию по применению можно найти на нашем сайте: http://catalogue.liq...05&like_name=1. Для полимеризации герметика нужен воздух, в с/о его нет т.к. система герметична и заполнена жидкостью.
Понятно, спасибо за пояснение. А герметик со временем теряет свои свойства или так и ходит по системе и при попадании воздуха полимеризируется? Я в том смысле, что стоит ли промывать после использования систему, чтобы проблем не возникло в дальнейшем?
А как у вас в герметичную систему сможет попасть воздух? Если такое произойдет, то двигатель начнет греться. Заметите сразу. Со временем герметик свойств не теряет и по мере необходимости заделывает новые течи.
Полимеризуется на металле только или на стенках расширительного бачка тоже? Там воздух есть.
На металле.
Ясно, спасибо. Теперь более менее все понятно и риски тоже понятны. Для скачки инстркуции как я понял надо регистрироваться в партнерском разделе, хотя я не автосервис и ничего в этом духе, я просто машину сам свою ремонтирую (при этом являюсь работником в сфере IT :) )
Инструкцию в открытом доступе можно найти на немецком сайте Ликви Моли: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3330%20K%C3%BChler%20Dichter.pdf/$file/3330%20K%C3%BChler%20Dichter.pdf
  • 1 month later...
Здравствуйте! Подскажите,Ваш герметик помог устранить течь на 90%, поможет ли повторное использование убрать течь до конца? С уважением.
Обычно одного применения хватает для устранения течи. Если этого не произошло, то вторичное применение будет менее результативно.
  • 1 month later...
Залил летом герметик этот,а сейчас с низу радиатора происходит маленькая течь,т.е. тосол уходить...походу герметик не справился со своей задачей,а до заливки герметика промыл систему охлаждения вот этим арт.1994,после залил антифириз арт.8845,и в салон с боковых сопелъ выходит прохладный воздух,думаю что забилась печка,и радиатор..что посоветуете???промыть еще раз или лучше посмотреть все от начало до конца,все патрубки снят,промазать герметиком соединение(только каким??в ЛМ имеются такие??)
Применение герметика для системы охлаждения это временная мера. Он может заделать одну трещину, две, три, но если они возникают снова и снова нужно менять радиатор, смотреть соединения.
спасибо)так и думал то что нужно смотреть))и менять))а на другой вопрос где ответ???то что когда к примеру меняешь патрубки каким герметиком их смазывать то надо из линейки ЛМ,из других производителей то знаю,хотелось ЛМ))
Как правило для патрубков специальный герметик не используют, достаточно хорошо затянуть хомуты. Но если есть горячее желание посадить их на герметик, то используйте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=152&catalogue_id=767&like_name=1
почему 7641,а не арт.7642,или разницы толком нет???а разница в цвете и температурном диапазоне??а конкретно что лучше подойдет для смазывания патрубков??
Потому что 7642 это высокотемпературный герметик, который в Россию больше не завозится. 7641 это серый универсальный герметик, которым, при желании, можно смазывать и патрубки.
На металле.
Если на металле, то что тогда на поплавке в бачке? Бачок снимался для ремонта датчика уровня, накипь на дне отмылась щеткой, поплавок не отмывается.
post-7595-0-98346000-1328615017_thumb.jp
Не зная всей предыстории авто сказать что именно на поплавке сложно - возможно обычная накипь въевшаяся в пластик.
