ЛИК Опубликовано: August 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2010 (изменено) Помогите пожалуйста разобраться, какое из двух моторным масел выше по качеству и чем они различаются между собой? Molygen 10W-50 API SJ MoS2 Leichtlauf 10W-40 API SL Если я правильно понимаю, то последнее масло имеет лучшие характеристики, тк оно выше классом (SL). Имеем автомобиль ВАЗ 21214, 2001г.в., с достаточно солидным пробегом 60тк по спидометру (настоящий пробег неизвестен), на протяжении последних пару лет используем масло Molygen 10w-50 - полёт отличный. На днях увидел в магазине MoS2 Leichtlauf 10w-40 и задумался....не стоит ли перейти на него? Заранее благодарен за совет. Масла серии Molygen создают прочный защитный слой, который работает до 50 000 км и были специально разработаны и выпущены под двигатели "с пробегом". Если все нормально работает, то смысла переходить на другое масло нет. Класс SL действительно не много выше, чем SJ, но для наших машин это большого значения не имеет. Изменено August 24, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasyaka Опубликовано: August 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2010 Спасибо за быстрый ответ! А по вязкости, не будет ли предпочтительней 10w-40 чем 10w-50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2010 Спасибо за быстрый ответ! А по вязкости, не будет ли предпочтительней 10w-40 чем 10w-50? Для зимы показатели одинаковы 10W (-25 температура проворачиваемости коленчатого вала и -30 температура прокачивания масла по системе). Что касается второго показателя, то для двигателей с неизвестным пробегом он может быть не много выше, чем рекомендованный производителем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 25, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 25, 2010 (изменено) Подскажите и мне, пожалуйста :) Имеется ВАЗ2107 карбураторный 1991 года рождения с пробегом 96 000. Последние два года лью ликви моли 10в-40 полусинтетику. Климант - Украинско-Одесский :) Хочу попробовать маслица с молибденом :) Отсюда вопросы 1. Стоит ли :) ? Мой стиль езды - разный :) В основном - городской. Но и не мало участвую в мероприятиях где газ в пол и до 6 - 7 тысяч оборотов. 2. Что значит нельзя перегревать двигатель с "молибденовым маслом"? 3. профит 1. Не вижу препятствий в благородном желании. Масло рассчитано на тяжелые условия эксплуатации. 2. Двигатель вообще перегревать не рекомендуется. Не допустить этого как раз поможет присутствие дисульфида молибдена. За счет снижения трения снижается и температура при высоких нагрузках. Плюс экономия топлива до 5%. 3. ??? поясните Изменено August 25, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Всем привет. Использую MoS2 Leichtlauf 10W-40 больше года, при плановой замене масла обнаружилась такая штука.... раньше масло было класса API SL/CF; ACEA A3-04 / B4-04, а сейчас API SJ/CF; ACEA A3-98 / B3-98. с чем это связано? Масло покупалось в торговом доме АЛЬПИНА (ул. Дарвина, 18, Челябинск, Челябинская область, Россия, 454087) на сайте также на фото API SJ/CF, а в разделе "соответствие и допуски" API SL/CF. Т.е. основа стала хуже? mazda 626 GE 2.0i 1997 Все как было так и осталось. Фото на нашем сайте устарело. Обязательно обновим в ближайшее время. А канистра с маслом, которую Вы приобрели была выпущена до 2009 года. Там еще могли быть старые спецификации, но для двигателя Вашего автомобиля оно так же подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bugsssy Опубликовано: October 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2010 Спасибо, всё действительно так, канистры 2009 и 2010 года... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 28, 2010 Доброго времени суток. Пользуюсь MoS2 Leichtlauf 10W-40 уже 3 смену, я тут отписывался ранее... Как залил первый раз его и покатался на нем 8000 км, понял: я забыл что такое расход.) Двигатель тихо работает, ровно, все устраивает.) Но вот какая штука, при 3 смене масла обратил внимание на "внутренности" двигателя, которые видны через отверстие для залития масла. Так вот, части которые я увидел в сероватом налете и причем не равномерном... Вопрос, это плохо или так и должно быть? Начинать "паниковать" или не стоит?:-) З.Ы. Прошу прощение за манеру изложения, могло получиться сумбурно, но надеюсь смог донести мысль свою. За ранее спасибо! Здравствуйте! Серый налет и говорит о присутствии в масле дисульфида молибдена. Вы когда заливали масло разве не обратили на его цвет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demanik Опубликовано: October 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2010 Приветствую. Ну я так и подозревал, но как то страшновато, сотрется он потом или нет...:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2010 (изменено) Приветствую. Ну я так и подозревал, но как то страшновато, сотрется он потом или нет...:-) Если будете продолжать использовать это масло, то нет. Как раз этот налет и говорит о наличии защитного слоя между трущимися парами. Изменено October 29, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demanik Опубликовано: October 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2010 Блин, запутался то я, это же хорошо по идее что налет то, масло то для этого:-) спасибо за ответы!:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 29, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 29, 2010 Блин, запутался то я, это же хорошо по идее что налет то, масло то для этого:-) спасибо за ответы!:-) Правильно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim1111 Опубликовано: October 30, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2010 хочу перейти с MoS2 Leichtlauf 10W-40 на синтетику в связи с предстоящей суровой зимой, т.к. в том году были проблемы при запуске в -30. Что посоветуете, на какую сиететику лучше перейти (желательно с молибденом), или может есть какие-нибудь присадки? Обязательно ли ли промывать двигатель при переходе на синтетику? если да то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2010 хочу перейти с MoS2 Leichtlauf 10W-40 на синтетику в связи с предстоящей суровой зимой, т.к. в том году были проблемы при запуске в -30. Что посоветуете, на какую сиететику лучше перейти (желательно с молибденом), или может есть какие-нибудь присадки? Обязательно ли ли промывать двигатель при переходе на синтетику? если да то чем? Укажите, пожалуйста марку, пробег, объем двигателя и год выпуска автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim1111 Опубликовано: November 1, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2010 Укажите, пожалуйста марку, пробег, объем двигателя и год выпуска автомобиля. ваз 2114 пробег 90000 км, объем двигателя 1.5, 2005 гв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2010 хочу перейти с MoS2 Leichtlauf 10W-40 на синтетику в связи с предстоящей суровой зимой, т.к. в том году были проблемы при запуске в -30. Что посоветуете, на какую сиететику лучше перейти (желательно с молибденом), или может есть какие-нибудь присадки? Обязательно ли ли промывать двигатель при переходе на синтетику? если да то чем? Могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. Это масло отлично выдерживает сильный мороз. Проблем с запуском надеюсь не возникнет. В него можно добавить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=402&like_name=1. Таким образом у Вас получиться синтетическое масло с дисульфидом молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tim1111 Опубликовано: November 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2010 Могу предложить: http://catalogue.liq...21&like_name=1. Это масло отлично выдерживает сильный мороз. Проблем с запуском надеюсь не возникнет. В него можно добавить: http://catalogue.liq...02&like_name=1. Таким образом у Вас получиться синтетическое масло с дисульфидом молибдена. спасибо, а что скажете насчет промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 2, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2010 спасибо, а что скажете насчет промывки? В целях профилактики можно воспользоваться: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саня О Опубликовано: November 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2010 Здравствуйте! Подскажите. У меня Ваз 21043, 2002 г.в пробег 130000 км, лью 3 года полусинтетику ХАДО, теперь хочу перейти на Mos2 Leichtlauf 10w-40. Есть смысл переходить? И какую промывку использовать при переходе с одного масла на другое? Ну и может быть есть еще какието важные моменты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саня О Опубликовано: November 3, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2010 (изменено) ? Изменено November 3, 2010 пользователем Саня О Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2010 (изменено) Здравствуйте! Подскажите. У меня Ваз 21043, 2002 г.в пробег 130000 км, лью 3 года полусинтетику ХАДО, теперь хочу перейти на Mos2 Leichtlauf 10w-40. Есть смысл переходить? И какую промывку использовать при переходе с одного масла на другое? Ну и может быть есть еще какието важные моменты? Смысл есть. Что касательно промывки то я бы промыл сначала долговременной http://catalogue.liq...298&like_name=1 на 200км, а потом http://catalogue.liq...306&like_name=1 Важный момент - если компрессия обеспечивается исключительно отложившимся нагаром - промывкой рискуете убить двигатель. Какого состояние двигателя? Какой расход масла? Изменено November 8, 2010 пользователем abr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2010 Здравствуйте! Подскажите как правильно добавить присадку Oil Additiv сразу в двигатель. Масло залито Synthoil High Tech 5W-40 пробег на этом масле почти 7000 т.км. Общий пробег автомобиля примерно 91200, марка ВАЗ 2114 2003 г.в. На этом масле без присадок проехал две замены подряд. До этого в прошлое лето ездил на MoS 2 Leichtlauf 10W-40 очень понравилось. Из-за предсказаний холодной зимы залил Synthoil High Tech 5W-40 . Всё прошло нормально. В это жаркое лето залил снова Synthoil High Tech 5W-40 и видимо просчитался расход топлива сзимних 8 л/100км до летних 6 л/100км не упал и машинка стала менее резвая плюс к этому пришлось доливать масло. Дым из выхлопной обычный негустой и двигатель вроде не перегревал не смотря и на жару под сорок с лишнем. Свечи стояли вроде хорошие Бош недавно заменил на новые те же самые особого эффекта незаметил. Из всего этого в общем то вытекает основной вопрос, что делать? Добавить присадку по тому как она уже есть и посмотреть, что будет. Переходить на MoS2 Leichtlauf 10W-40 или что-то подобное,а может быть дело вовсе и не в масле. Заранее спасибо! Добавьте присадку в залитое масло и посмотрите. Сразу будет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex44 Опубликовано: November 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2010 Добрый день. Не первый год пользуюсь продукцией LM, сейчас в машине все тех.«жижи»от LM. Сейчас предстоиточередная замена масла. Автомобиль Субару Форестер, атмосферник 2.5L, с большим пробегом. Сейчасв двигатель залита полусинтертика с MoS2 10W40(1917) с присадкой CeraTek.На зиму (с оглядкой на прошлую зиму) думаю залить синтетику Molygen 5W50 (3922). Интересует нужна ли промывкав моём конкретном случае? И что лучше применить для этих целей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саня О Опубликовано: November 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2010 Смысл есть. Что касательно промывки то я бы промыл сначала долговременной http://catalogue.liq...298&like_name=1 на 200км, а потом http://catalogue.liq...306&like_name=1 Важный момент - если компрессия обеспечивается исключительно отложившимся нагаром - промывкой рискуете убить двигатель. Какого состояние двигателя? Какой расход масла? Состояние двигателя нормальное, едет хорошо, расход масла примерно 1 литр доливаю от замены до замены за 8000-9000 км, и то ест масло только при быстрой езде 120-130-140 км\ч, а если ездить 80-90 то и мне кажется и доливать не придется от замены до замены масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2010 Состояние двигателя нормальное, едет хорошо, расход масла примерно 1 литр доливаю от замены до замены за 8000-9000 км, и то ест масло только при быстрой езде 120-130-140 км\ч, а если ездить 80-90 то и мне кажется и доливать не придется от замены до замены масла. Ну тогда одной долговременной или одной 10-ти минуткой можно обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 10, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2010 Добрый день. Не первый год пользуюсь продукцией LM, сейчас в машине все тех.«жижи»от LM. Сейчас предстоиточередная замена масла. Автомобиль Субару Форестер, атмосферник 2.5L, с большим пробегом. Сейчасв двигатель залита полусинтертика с MoS2 10W40(1917) с присадкой CeraTek.На зиму (с оглядкой на прошлую зиму) думаю залить синтетику Molygen 5W50 (3922). Интересует нужна ли промывкав моём конкретном случае? И что лучше применить для этих целей? Я думаю хватит и Engine Flush Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Power_VANO Опубликовано: November 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2010 (изменено) Что вы можете сказать о MoS2 Leichtlauf 15w-40, на минеральной основе? У меня Vectra A, C20NE двигателем, с 230000 км прабега. использовал MoS2 Leichtlauf 10w-40 в два раза. Я заменую масла на 7000 км, добавил ~ 2,5 литра оба раза. Я понимаю, что двигатель нуждается в ремонте, но я не могу себе это позволить сейчас. Вот почему я собираюсь использовать 15W-40 на этот раз. Есть ли критической минусы об использовании этого? P.S. Извините за мой плохой Русский. Изменено November 13, 2010 пользователем Power_VANO Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2010 Что вы можете сказать о MoS2 Leichtlauf 15w-40, на минеральной основе? У меня Vectra A, C20NE двигателем, с 230000 км прабега. использовал MoS2 Leichtlauf 10w-40 в два раза. Я заменую масла на 7000 км, добавил ~ 2,5 литра оба раза. Я понимаю, что двигатель нуждается в ремонте, но я не могу себе это позволить сейчас. Вот почему я собираюсь использовать 15W-40 на этот раз. Есть ли критической минусы об использовании этого? P.S. Извините за мой плохой Русский. Если зима не морозная, то можно обойтись минералкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Power_VANO Опубликовано: November 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2010 (изменено) Борода Спасибо большое. У нас зима не очен морозная, думаю больше -10, -5 не будет. Изменено November 13, 2010 пользователем Power_VANO Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jew Опубликовано: November 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2010 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какое залить масло в двигатель 1G-FE Toyota Mark2 1995 года. Эксплуатация в погодных условиях от -40 до +40. На данный момент интересует именно на зимний период. Буду очень признателен если посоветуете промывку и присадки. Если возможно и жидкость для АКПП и присадки. Сейчас залита полусинтетика Shell Helix 10W-40. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Muxacuk Опубликовано: December 7, 2010 Жалоба Share Опубликовано: December 7, 2010 День добрый!!! на данный момент использую лайтлауф АА 5 на 30 (для японских авто). автомобиль MMC Colt, 2002 год. пробег около 110 т.к. Сейчас хочется перейти на mos2-leichtlauf-10w-40 для всесезонного применения. зима у нас не суровая. живу в краснодарском крае. стоит мне это сделать или нет? ибо начитавшись положительных отзывов об этом масле - начинаю думать, может оно лучше будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
