Тех. характеристики масла Moligen 5-50
Лед
Еще раз день добрый LIK!
Я не переживаю за подделку, поскольку канистраы были опечатаны и опломбированы..
У меня подозрения, что вместо отданным мной канистр в сервисе тупо их убрали и залили например, как у них модно, ШЕЛЛ.
Вот я и думаю как проверить, действительно то ли масло на ТО-2 мне специалистами было залито...
Тогда пошел щас смотреть цвет масла, хотя на щупе это будет наверно не просто сделать...но отпишусь в любом случае.
С уважением, Пётр!
Посмотрел внимательно при ярком солнечном освещении на масло что на щупе...как мне показалось достаточно чётко выражан зеленый оттенок.
Так что будем считать, что меня не надули! Ну или типа этого бы очень хотелось... :wink:
С уважением, Пётр!
Доброго времени)
Проясните плиз возникшее сомнение:
Молиген 5w50, допуск 502.00. Слышал версию, что данное масло не имеет одобрения от VAG, а имеет лишь некоторое "соответствие"., которое документально не подтверждено. Т.е формальное одобрение Концерна VAG на указанное масло отсутствует.
Проясните пожалуйста этот момент.
С Уважением и почитанием к Продукции LM)
Cпасибо за ответ
Доброго времени)
Cпасибо за ответ
502 00 на Молигене не документально подтвержденный допуск, а Persormans Level (соответствие уровня качества), как и указано на канистре "Ликви Моли дополнительно рекомендует... и далее 502 00".
Спасибо за ответ)
Еще вопрос: а как ВАГ реагирует на присутствие своего допуска там, где формально он быть не должен?
На перформанс никто и никак не реагирует.
Всем добрый вечер.Дайте пожалуйста совет. Авто.Мицубиши Аутлендер,двигатель 2,4 , пробег 175 000 км. Залито Молиген 5w50,масло не хавает. Скоро замена,как думаете ,стоит ли менять на 5-40.Дело в том что по книге, на мою машину идет масло вязкостью 5-30 , 5-40 : Бывший владелец заливал 5-50,вот теперь весь в раздумьях заливать 5-40 или оставить как есть 5-50. и если все же переходить на 5-40,стоит ли делать промывку?
Может кто нибудь дать совет?
Если проблем с работой двигателя нет, то смысла менять на масло с другой вязкостью тоже нет.
Для профилактики, при смене масла промывку сделать нужно. Для этих целей могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Добрый день,постараюсь грамотно сформулировать вопрос Бороде.
Nissan X-trail,двиг. 2.0 л., 2006 г.в., пробег 65 000, На гарантии использовалось дилером масло elf,по-моему 5-w30(или 40) синтетика,после окончания гарантии сразу перешел на молиген 5-W50.
Вопрос: в мануале в рекомендациях по вязкости стоит 5-W30,но по классификации API класс молигена 5W50 соответствует допускам. Как изменение высокотемпературной вязкости на 50 может повлиять на работу двигателя. Допускается ли применение такого масла в двигателях nissan серии QR,если производитель прямо не указал на это. Заранее спасибо. Буду признателей за любую информацию по высокотемпературной вязкости масел и их влиянию на работу двигателя.
масло с вязкостью 50 мало подходит для современных моторов...
И если можно,представители компании,прокомментируйте пожалуйста это высказывание.
Nissan в двигателях QR допускает использование моторных масел с вязкостью 5W-50.
Спасибо.А получить информацию в более подробном варианте возможно?
Высокотемпературная вязкость – это сборный показатель, учитывающий минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150° С. Точные рекомендации может дать только производитель двигателя автомобиля. Принято считать, что чем выше эта вязкость, тем лучше. На самом деле это не совсем так. Повешенная высокотемпературная вязкость приводит к увеличению расхода топлива. Если производителем не предусмотрена такая вязкость, то это может привести к снижению скорости прокачивания масла по системе. Соответственно снижается защита двигателя от износа (при использовании масел серии Молиген за этот показатель можете не волноваться), ухудшается работа гидрокомпенсаторов.
  • 2 weeks later...
Доброе утро.
Уважаемые представители, авто Гольф 2, 89 г.в., капремонт - лето прошлого года. С первого пуска после ремонта залил масло 10W40 с молибденом, но гидрокомпенсаторы немного постукивают. Могут ли постукивать гидрики от высокой вязкости, либо проблема не в масле? Скоро его менять, думаю может залить синтетику с молигеном (5W30, если не ошибаюсь), как может повлиять смена масла с 10W40 на 5W30 на работу двигателя? Стоит ли промывать после смены полисинтетики на синтетику (жалко смывать защитный налет молибдена).
П.С. в предыдущем посте не понял про гидрокомпенсаторы. Т.е. из-за масла с молигеном или высокой вязкости?
Изменено пользователем moover
Доброе утро.
Синтетическое масло серии Молиген имеет вязкость 5W-50. Надежно защитить двигатель от износа это масло сможет, а решить проблему стука гидрокомпенсаторов нет. Если замены гидрокомпенсаторов вовремя ремонта не было, то восстановить их работу можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1. Промыть систему нужно для профилактики. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1.
P.S. Из-за высокой вязкости
Спасибо LIK. Гидрики не менялись. А от стопшума ничего вредного двигателю не будет?
Не будет. Присадка восстанавливает работу гидрокомпенсаторов без побочных эффектов. :yes:
 На выходных сменил масло на молиген. Движок стал раскручиваться веселее, лучше набирает обороты. Сальники не текут, все отлично. Масло офигенное!!!
Через сколько тыс.км его менять надо? Полусинтетику менял через 6-7 тыс.км., а синтетику так же или реже?
Интервал замены моторного масла определяет только производитель автомобиля с учетом условий эксплуатации. Но с учетом качества нашего топлива, не более 10 000 км.
  • 2 weeks later...
Добрый день, недавно приобрел автомобиль KIA RIO 2006 г, 1,4 литра. Встал вопрос о замене масла. Склоняюсь к Молигену 5w50, но Kia рекомендует масла 5w40. Что мне грозит залив 5w50?
Или стоит выбрать другое масло?
Morozzz, а почему такая тяга залить что-то погуще?
п.с. от нечего делать пощёлкал подбор масел ЛМ для кия рио 1.4 06г , там пятидесяток вообще нет. почемуто.
Изменено пользователем кив-500
Тяги лить погуще у меня нет. Просто интересны свойства Молигена. Поэтому я и задал вопрос....
- Лить только рекомендуемую вязкость !!!
- А с чего ты решил что Kia рекомендует именно масла 5w-40?
- У тебя Двигатель G4EE?
Подбор от ЛМ :Выдает.......
OPTIMAL Synth SAE 5W-40
OPTIMAL SAE 10W-40
Leichtlauf Special AA 5W-30
Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
Leichtlauf Special AA SAE 5W-20 - Вообще что то с чем то !!! Это уже слишком...
Подбор от Castrol чисто для Сравнения!
EDGE 0W-30
Magnatec 5W-30 A3/B4
Magnatec 10W-40 A3/B4
GTX 15W-40 A3/B3
- Тебе реально НАОБОРОТ надо обратить свое внимание на МЕНЕЕ ВЯЗКОЕ или БОЛЕЕ ЖИДКОЕ масло!
- Какой пробег у Авто?, Состояние?, Какое масло сейчас Залито?, Подъедает его или Нет?.......
Давай полный Рассклад!
- Но Уже Точно Понятно ЧТО 5-50 НЕЛЬЗЯ - ЗАБУДЬ! Ни к чему Хорошему это не приведет!
- Плохая прокачка масла из-за Густоты - Возможен Угар да и Кольца тоже......!, Кокс и т.д... - РЕАЛЬНО БРЕДОВАЯ ИДЕЯ! ДАЖЕ НЕ ГРУЗИСЬ ЭТИМ....
- Я бы лучше залил что нить более жидкое типа *W-30! - если позволяют факторы (Пробега, Состояния, Масложера и т.д......)
- Как вариант можно c Ceratec! (Защита от износа еще лучше чем на Молиген!)
- С *W-30 - Еще и Расход Топлива будет ниже!
- Не зря подбор ЛМ Предлагает серию АЗИЯ-АМЕРИКА (АА) - Leichtlauf Special AA 5W-30! для твоего авто самое то! Хочешь защиты как у Молигена - Лей КЕРАТЕК! (даже лучше!)
При таком варианте получится: Экономия топлива + Защита (Кератек)+Долгая жизнь катализатора+Чистота!
Изменено пользователем shlpa
Пробег 49 тыс., состояние норм. Какое сейчас залито остается загадкой, т.к. машину купил 2 недели назад. предыдущий хозяин не в курсе (обслуживался у официалов).
Накатал всего 1000 масло вроде не ест.
Просто в магазине расхвалили свойства молигена... вот и задумался.
- У тебя задача как я понимаю! Найти Универсальное Всесезонное масло для твоего Авто?
- Просто в магазине расхвалили свойства молигена... вот и задумался - Лить только рекомендуемую вязкость!
Не ИМЕЕТ ни малейшего ЗНАЧЕНИЯ то что "хвалят"..... ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ ВЯЗКОСТЬ и ДОПУСКИ! - главные параметры в ВЫБОРЕ!
- Масла Молиген НЕ ПАНАЦЕЯ!, и уж ТЕМ БОЛЕЕ 5-50 в ТВОЙ тырчик! ЗАКРОЙ уже ДЛЯ СЕБЯ ТЕМУ с ВЯЗКОСТЬЮ 5-50 в свою БИБИКУ! НЕ КАТИТ ОНА ТЕБЕ! точно...100%!
- Какие условия Эксплуатации? (Температуры: Зима-Лето и т.д.)?
- Книжка к машине есть? (если есть Читай что пишет Производитель!)
ЕЩЕ разок Ceratec - по интереснее Молигена! будет.....................
Если Хочешь получить что то типа масла подобного Молигену ЛЕЙ: Рекомендуемая производителем вязкость + Кератек!
При таком пробеге как у тебя лучше подбирать из *W-30! (Не забудь про промывку ДВС, тем более если залитое сейчас Загадка!) Промывка: 7591 или 7592, Лучше всего конечно 7507 Pro-Line Motorspulung!
