Жидкость в АКПП в Мазду Демио
KOLOS
Вопрос по профессиональной промывки масленой системы двигателя арт.7507
Авто хонда криворукая японец большой расход масла.
Если по пробовать промыть его арт.7507 будет от этого толк.
Просто думаю что на ней кольца закоксовались.
Если просто закоксовались - эффект будет, если износились и мотор работает на нагаре как на кольцах - компрессия "уйдет".
Имеется машина, Skoda Fabia 1.4 16v 55kw 2002 с автоматом. Пришло время замены масла в АКПП, но у нее есть странный и непонятный дефект когда коробка прогреется долго включается первая передачаи чем агресивнее едешь(сильнее прогревается масло) то дольше включается. Хотелось бы сменить масло с другими характеристику и залить присадку(а может нет).. Какое масло залить? и какую присадку если вообще нужно?
Борода, очень жду вашего ответа... заранее спасибо..
Странный дефект. Может быть, связанный со старением масла, тогда замена поставит все на свои места. В эту коробку идет VW ATF G 052 162, то есть подойдут два продукта из нашего ассортимента: ATF Universal и ATF TOP TEC 1200.
Возможно использовать присадку комбинированного действия ATF Additiv (очищает и увеличивает ресурс масла) тюбик на 8 литров.
Недождался и поменял масло на atf III HC 3946. Эффект намного уменьшился но тем немение остался. Но появился немного другой. при плавном торможении ощущается преключение передачь вниз с 3ей на 2ую. И самое плоое что не помню было ли это раньше или нет.. Возможно ли это из за того что я залил не то масло?
  • 4 weeks later...
Доброе время суток всем. Если оно доброе. Для меня сегодня нет.
Хочу поделиться своими впечатлениями.
Сегодня у нас минус 30 может немного больше.
У меня две машины в семье одна Мазда Демио вторая Ваз 21154.
Так вот не одна не завилась.
Аккумуляторы у меня заряжены и живые.
Масло в машинах Synthoil High Tech 5W-40 .
Мазда вроде ели  крутит, но не может завестись ну у этих машин бывает такое.
Антифриз вроде не замерз Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus.
А в АКПП жидкость вроде не такая густая Top Tec ATF 1100.
А вот Ваз 21154 вообще не как да же не может прокрутить вытащил щуп и чуть не сел от того что я увидел там не масло а просто шапка темного цвета и тянется как карамель.
Да на Ваз 21154 еще залит кератек масло прошло тысячи две не больше.
Вот и вопрос что происходит.
Я теперь попал на недели две без машин быть.
Так как теперь надо менять масло в беях машинах.
В такой мороз их просто теперь не завести.
На других производителей масел у меня раньше не было проблем даже на полусинтетики заводил без проблем.
У меня первый раз, что я не смок завести машину я в шоке.
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Как я понимаю, Вы будете менять масло, так пришлите мне примерно литр на анализ, отошлю в Германию и если это вина немцев, они ответят.
Очень нужны номера партий, они печатаются на канистрах, а также укажите место, где покупали и где меняли масло. У нас был случай, когда клиент в одном Екатеринбургском сервисе отвернулся попить кофе, а догадливый механик тут же залил ему минералку.
Как с Вами связаться для получения образцов?
Конечно буду другого варианта нету.
Номер партии могу посмотреть, но оно у меня в саду хранятся только как теперь туда добраться вот вопрос, да и канистр у меня там не одна.
На счет масла то оно точно от вас и менял я его сам для меня нет проблем когда тепло его поменять ровно пол чеса и готово и я не наезжаю на нем больше десяти тысяч скорее меньше я на этом не когда не экономил.
Когда буду менять то постараюсь налить, если не забуду только когда это будет не известно так как машину со стоянки просто так теперь не вытащить каропка тоже колом стоит.
В каропке залито Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 и GearProtect.
А с Маздой еще хуже запах у масла стал бензином отдавать, а она на автомате.
Новый Год у меня будет веселый.
Надеюсь, что "от нас" обретет более конкретную форму.
Тел. нашего представительства в Екатеринбурге 286-19-46, по любым вопросам и образцы можно передать.
Есть еще вопрос.
На что менять на Synthoil Energy 0W-40 или вопще Synthoil Longtime 0W-30 залить.
И то, и другое нормально работают до -40, первое несколько дешевле, второе не очень подходит для ВАЗов, но допустимо. Удивляюсь, что у Вас произошло, я на 10-60 спокойно заводился при -34, но аккум приносил из дома и прыскал пусковой аэрозоль, потому, что отключал пусковую форсунку(заливала все). Единственный приезжал на работу вовремя и в хорошем настроении.
Так я тоже не могу понять, что происходит почему аккум провернуть не может а он у меня варта VARTA SILVER DYNAMIC 61Ah вроде дури у него не мало.
Но почему масло стало таким я не пойму.
Я щуп кое как вынул.
Может причина кератек.
Вряд ли причина в Кера Тек, а сам езжу на этой присадке +, правда 0-40, вчера в -27 по Москве завелся с первого раза как при +20. Мотор 2,2 литра, китайский, стартер 1 л.с., аккум. американский, Дека полугелевый.
При минус 26 я тоже нормально с первого раза заводился а вот при -30 не как.
Сочувствую и жду образцов масла, если что не так, то спросим с немцев.
Изменено пользователем Борода
Почитал сегодня про Кера Тек и написано что Предел текучести : -20
Видима все токи передоз Кера Тек
Вы разве чистым Кера Теком заправились?
Как может повлиять 300 мл на почти 4 литра синтетики? Это точно не от Кера Тек.
Добрый день еще раз.
Ну во-первых не 4литра а 3.5 или 3.7
Посмотрел другую машину с таким же маслом оно не такое густое.
Чем тогда это можно объяснить.
Прошлой зимой я на этом же масле только без  Кера Тек  и вроде проблем не было.
Рассекретьте все же продавца.
По поводу Кера Тека послал таки запрос в Германию, для очистки совести.
Вы же сами посоветовали, где можно купить.
http://forum.liquimo...__fromsearch__1
Сейчас разговаривал с филиалом, ребята говорят что в Пышме было все -35, а это уже на пределе. Может рано думать о замене масла?
Замена масла однозначно.
Как то не очень остаться в морозы без машины.
На счет Пышмы могу сказать одно у меня много знакомых которые живет там, и они говорят, что там не было -35.
А сам я с Уралмаша.
Мне проще доехать до магазина в Пышме чем по Екатеринбургу светофоры собирать поэтому и спрашивал где еще можно купить продукцию.
Да у нас было -30 может чуть больше.
А сам я с Уралмаша.
Сегодня проверяем магазин, поэтому вчера не писал.
Официальный ответ: "НЕТ. Продукт Cera Tec не влияет и тем более не способствует замерзанию моторного масла."
Здравствуйте,Борода,а можно про аккум. американский, Дека полугелевый поподробнее, что за чудо зверь))?
/>http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/3143.html
  • 9 months later...
 Сегодня зашел в подбор масел и увидел,что на Мазду демио рекомендуют:
· Продукты : Leichtlauf Special AA 5W-30
: Leichtlauf Special AA SAE 10W-30
: Top Tec 4300 5W-30
: Top Tec 4200 5W-30
: Top Tec 4600 5W-30
Вопрос.
Что все-таки лучше для этой машины.
Рекомендовали раньше Synthoil High Tech 5W-40
Вопрос.
А каких лет аппарат?
Марка DEMIO
Модель DW3W
Мод.двигат. (раб.об.л) B3-(1.3)
2000 год.
Если нет проблем при использовании, то оставляйте Synthoil High Tech 5W-40. Нет смысла переходить на менее вязкое масло.
Я заметил, что на масле Synthoil High Tech 5W-40 после пробега в5000км. хуже он работает.
Но вот поменял масло, лучше опять стал  раскручиваться и тише работает.
Так может и перейти на менее вязкое масло.
Если того требует спецификация по двигателю.
Значит проблемы все таки есть. Конечно, в этом случае переходите на 5W-30.
