Langzeit Injection Reiniger
fedor74
В Вашей линйке присадок к топливу появился новый продукт Langzeit Injection Reiniger .
Прошу рассказать подробнее о нем.
До этого пользовался и пользуюсь Speed Benzin Zusatz .
Langzeit Injection Reiniger новейшая разработка с утроенным эффектом. Попробуйте и все станет ясно.
Хотелось бы узнать заранее чего ожидать :o
А здесь сразу утроенный эффект.
У меня машина 2005 года и из-за нашего "качественного" бензина приходится беречь топливную. SBZ меня устравивал полностью.
Из-за утроенного эффекта не станет машине плохо?
И какие свойстаа улучшает новый продукт и что он утраивает по сравнению с SBZ?
Изменено пользователем fedor74
Плохо не станет, а ехать будет лучше, проверено!
Возможно ли заменить Speed Benzin Zusatz на Langzeit Injection Reiniger или лучше совместно их использовать?
Почему спрашиваю. Сам постоянно пользовался Speed Benzin Zusatz и эффект более чем устраивал, занимаюсь продажей LM в родном городе и многие знакомые уже плотно подсели на комплексную присадку. Сейчас испытываю на себе Langzeit Injection Reiniger. Расход заметно ниже чем без использования присадок, но увеличение отдачи двигателя как это происходит на Speed Benzin Zusatz я не заметил.
Нужно пользоваться чем-то одним. Не бывает двух одинаковых машин, но на моей технике эффект очень заметен. Мы всей конторой уже подсели на Langzeit.
Еще один не маловажный для меня вопрос, какое пагубное или благотворное влияние оказывает Langzeit на катализаторы?
п.с.
купил и пользую уже 2 неделю, экономия на лицо и отдача тоже, не приводит ли использование данного продукта к повышению температуры сгорания горючей смеси и тем самым пагубное влиния на катализаторы и вообще выпускную систему авто.
п.с.
Негатив исключается. При более плавном горении смеси температура в камерах наооборот несколько снижается.
те то что не догорает в камерах, значит может догорать на катализаторах?
Ни разу. Более медленное сгорание, но не до такой же степени!!!! :biggrin: Более медленное горение смеси обеспечивает полное сгорание и именно в цилиндре, а также поднимает мощность. А в катализаторе догорать уже и нечему!
Спасибо, ждем новых разработок ЛМ, чтобы была не машина, а Ррррррррррр-АКЕТА !!!!!!!!! :yahoo:
:grin:
Кстати, Дмитрий, а есть ли в природе какое-либо чудо средство для профилактики забивания катов у машины?!
Так как мое мнение, что при использовании жидких чистящих присадок в топливо, вся грязь отмытая откладывается на катализаторах, что плачевно.
  • 4 weeks later...
Ну, не совсем правильное мнение, даже совсем неправильное. Там как правило, достаточно свободного кислорода для дожигатия разного кала. А в случае наличия сажи\нагара, которые все же не горят есть специальный очиститель, поставляемый ЛМ на итальянский рынок. На других рынках это невостребовано!
Интересно, что это за очиститель?!
На России он пользовался бы огромным спросом.
Называется Turbo-Var. Мы изучали спрос, близок к нулю. Пробил катализатор ломом и дальше поехал... :crazy::crazy::crazy:
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! У меня машина Mitsubishi Lancer X 1.8; пробег 17000 км. Пару тысяч назад заправился очень плохим бензином, тяга пропала, клапана звенели и тд. Сейчас заправляюсь хорошим бензином, холостые ровные, не дергает, не вибрирует нигде, но тяги все равно нет как на новой машине, на высоких оборотах захлебывается.
Вылечит ли мою машину Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке? И как его лучше заливать до или после заправки? Совместима ли эта присадка если в баке плещется бензин с моющими присадками типа лукойл экто, БП ультимейт, шелл V-power, Neste futura и тд.???
Изменено пользователем Vorobei-
Вылечит за несколько заправок.
Заливать можно и до, и после заправки.
Совместима.
Вобщем такая ситуация Langzeit в продаже не было пришлось взять обычный Injector Reiniger и заодно попробую Speed Tec Benzin.
Сначала залью Injector Reiniger а потом через 2000 км Speed Tec... потом напишу что из этого получилось -))) и еще вопрос Speed Tec Benzin надо при каждой заправке заливать или он тоже длительного действия?
Вобщем залил Injector Reiniger помогло! Тяга вернулась, заводится лучше и тд. -) откатал бак, потом залил speed tec, первые километров 100 машина тупила но потом понеслась как угарелая! Думаю все-таки заливать Injector reiniger раз в 2000 км, она мне больше понравилась.
Удачи!
Попробовал Langzeit Injection Reiniger арт.7568 на двух машинах, изменений не каких не почувствовал.
Машины как ехали, так и едут.
Видимо машины в хорошем состоянии.
Но вещь полезная опробую на более ушатаной машине.
Да вопрос что может, изменится после применения этого продукта.
Еще один вопрос по Speed Benzin Zusatz арт.3903 это присадка только очищает и защищает, или она может добавить динамики авто.
И что будет, если переборщить с ними.
Обычно Speed Benzin Zusatz в баке не ощущается и не меняет динамику.
Не лучшее решение. Я на первой машине менял катализатор, он не был сильно забит, но пропускная способность была нарушена. Причем эта была не сажа, а коричневый налет. Вероятно от 95-го бензина присадки. От такого рода загрязнений Turbo-var помогает?
Маловероятно, он разрабатывался не под ферроценовые загрязнения. Соляная кислота должна помочь, если катализатор не начал плавиться, как на фото.
  • 4 weeks later...
А можно описать тут технологию исползования Injection Reiniger? Вплоть до шагов по заливке. Когда? Сколько? На каком этапе повторить? И т.д. Замечу, что у меня новый авто и пока еще ничем подобным не пользуюсь. А хотелось бы начать.
Допустим, заливаю я полный бак (45 л). И сколько надо этого средства? С какой периодичностью?
Флакон на бак от 40 до 70 литров, повторять каждые 2000 км пробега. Там, в инструкции на банке все есть.
Это понятно, что там будет всё расписано. Но мне заранее принцип хочется уяснить. Если у меня бак 45л. Я его заправляю бензином и в него заливаю почти или весь флакон?
А затем 2000 км езжу, не вспоминая об этом?
Или как-то по-другому?
бак 45л. ВЫ: заправлете бак бензином и в него заливаете весь флакон.
А затем 2000 км ездите, не вспоминая об этом.
Средство найдено и куплено. Однако смутил ответ по поводу дозы для 400литрового бака в этом форуме:
Это вот тут https://forum.liquimoly.ru/index.php?showto...ection-Reiniger
Много воды с тех пор утекло. И формула препарата с тех пор менялась, и инструкция. А у какой машины бак 400 л? :biggrin:
