Langzeit Injection Reiniger
fedor74
5 минут назад, Brian сказал:
Конденсат по ходу из глушака выходит.
Так машина горячая была жешь,да и утром у меня никогда она так не дымит когда холодная.
Она еще больше лужу надела через 10 минут когда я погазовал. Чтот боюсь я за авто с этой присадкой.
Хотя не исключаю конденсат от холостых оборотов твинтурбо. Всетаки на холостых она в разы больше воздуха гонит в систему чем атмо мотор.
11 минуту назад, Gjv сказал:
водичка вылетает..... и невысосохшое это сажа смытая с гушака....
залил присадку как? просто на полный ьак сверху? или перед заправкой а сверху луц? ( ьензин)
Только что, Gjv сказал:
В баке было 50 литров,присадку я расворил в 3 литрах в канистре и залил все это в бак.
ВПРИНЦЫПЕ правильно зделал. но на будущее хоть и пишут на банках смешение происходит самостоятельно-нестоит пренебрегать старым провереным методом перед заправкой заливать присадку штоь струя из пистика все хорошо в ьаке разьуторила! :)
6 минут назад, Gjv сказал:
Многовато для кондесата!
Разговор про Direckt идет?
4 минуты назад, Gjv сказал:
Черт,не туда написал. Про суперкомплекс для бензина.
не в этом дело! и не важно на самом деле куда писать я просто уточняю!
Понаблюдай...
Возможно совпадение или стечение
Не думаю что присадка что либо накосячила если все по инструкции
Сроки нормальные на банке?
Как вариант идет очистка поршня вот хлам и вылетает!
2 минуты назад, Gjv сказал:
я Speed Benzin Zusatz залил
Он содержит катализаторы горения и борется с водой в топливе, что и имеем на выходе.
4 минуты назад, Brian сказал:
скорее всего!
Поэтому и рекомендуют промывку системы начинать с удаления ВОДЫ из БАКА!
5 минут назад, Gjv сказал:
Понаблюдаю еще,просто присадки я и так в бензин до этого лил,ну а сам бензин у меня 95-й V-power в основном,который и так чистит.
воду с бака после зимы чем либо выгонял? до применения очищалок!
Изменено пользователем shlpa
7 минут назад, Gjv сказал:
нет не выгонял ни на одном авто.
вот она реально и летит смывая копоть с глушака!
Выгонять воду с бака будет более ВАЖНЫМ чем мыть СИСТЕМУ!
Эффективность промывки увеличится и таких случаев не будет.
Начинают всегда именно с этого (На будущее)
Конденсата после зимы представляешь сколько в баке?
Вон он реально и полетел!
Так что все норм ни чего криминального.
9 минут назад, shlpa сказал:
Я ПРОмывки прочсроченые на 12 лет........ заливал 2 раза в масляную системиу  гггггггггг видео выкладывал :)
а ты про срок годности ггггггггг  :)
8 минут назад, Gjv сказал:
какраз присадки в топливо не рекомендуеццо использовать с этой маркетинговой мешаниной типа жы драйф х павэр итд....... тока чистый и жэлательна 92!
4 минуты назад, AcidCat сказал:
ты можешь заливать что хочешь в свои машины!!! а сроки годности не дураки придумали......
5 минут назад, AcidCat сказал:
консервы просроченные поешь... и видео потом выложи.
3 минуты назад, shlpa сказал:
непугай людей! нет там  ВОООООТ СТОКА канленсата!
он и летом после ночи неменьшэ на светофорах вытекает и жывет васнавном в выпуске-глушак катал итд!
а скоко его там есть? если человек ни разу воду с бака не гнал!
Конденсат с присадкой моет поршень и летит такой дрек! Тем более тачка турбовая.
Да дело в том, что если каталик работает - то из выхлопной, как раз водичка и течёт. Никогда не видели?
Просто в данном случае присадка прочищает, вот и то, что раньше было в выхлопе недогоревшее тоже вылетает.
100%-в
У меня просто на Фабии и так капает с выхлопной, а если ещё и присадку, да прогазовать - ваще рекой льётся. Но Фабия ездит мало, отсюда и гадость всякая скапливается.
33 минуты назад, shlpa сказал:
для теья можно зделать персонально! гггггггг :)
жрали немецкий копаный с болота шоколад и коньяк. галеты в пыль превратились а парни и тушняк из болота тожэ жрали. мы неуспели всего то коробка одна была.... есичо при правильном хранении тушняк лет 20 храниццо а шоколад каньяк и галеты ваще вечность...
может. неспорю но не стока скока ты вообразил  гггггг ! непугай народ.... и незабывай про наружний естественный канденсат!
30 минут назад, Brian сказал:
да да....... и летом ваще литрами на непрогретой машине выливаеццо из выхлопа!
Уважаемые господа!
Категорически прошу не переходить на личности.
Накажу всех, без пощады и разбора!
Уважаемые господа!
А у вас,представителя компании, будет вердикт по моей ситуации?
В 25.04.2018 в 15:37, Gjv сказал:
Ситуации как таковой и нет. И выше форумчане фактически все описали. При сгорании топлива образуется вода и углекислый газ, это первый момент + в системе может образовываться конденсат, + присадка работает по очистке камеры сгорания, совокупность может давать такой эффект.
Я так же езжу на Zusats и иногда такие моменты бывают, особенно когда игнорирую добавку присадки долгое время.
Добрый день! У меня двигатель mpi 1.6, для профилактики заказал по не знанию Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 7554, хотя наверное надо было Injection Clean Light или Langzeit Injection Reiniger. Деньги заплачены, товар идёт, но внутренние переживания не дают покоя - стоит ли перезаказать? Или ничего страшного?
8 часов назад, mobium сказал:
Да ничего страшного не будет, просто почистит посильнее и всё.
19 часов назад, mobium сказал:
Добрый день ! Присадка абсолютно безопасна для вашей системы впрыска. Эффект от применения будет выше.
  • 2 months later...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему имеет смысл лить Langzeit Injection Reiniger Артикул: 7568 при каждой заправке? Если можно Пару раз в год заливать сильный очистительный Injection Reiniger High Performance Артикул: 7553
Только что, SF_SpA сказал:
дабы поддержывать топливку и форсы в чистоте. недавая смолам и отложэниям там консилиум устраивать. а такжэ для того штоь вытеснялась влага и полностью прогорала раьочяя смесь..... и да ты прально сказал 2 раза в год осенью и весной лить вон тот очиститель форсунок и можно добавить кнему вентил сауьер.......
8 минут назад, SF_SpA сказал:
Потому что между двумя залитиями раз в пол-года будет образовываться нагар, кокс и т.п. .... что не  есть хорошо для двигателя. А 7568 поддерживает постоянную чистоту.
Вот если вкратце - то так....
