Langzeit Injection Reiniger
fedor74
57 минут назад, Eliot сказал:
а скажите все сильные и высоко эфективные средства , при очистки топливной как сильно засоряют топливный фильтр?
Никак не засоряют, топливные очистители не работают в баке.
58 минут назад, Eliot сказал:
что считается длительным простоем ?
и за какой срок  (максимум) желательно выкатать весь бак (40л) ? повторюсь максимум допустимый
Вы вырываете из контекста отдельные фразы, в результате теряется общий смысл который можно проследить только прочитав все сообщения пользователя и ответы на них.
Поэтому прошу конкретизировать ваши вопросы без привязки к ответам на сообщения прошлых годов.
57 минут назад, V.Chaykin сказал:
например fuel protect  (и многие другие) очищяет воду и грязь из бака и магистрали до камеры сгорания (судя по рекламным видео)   т.е.  раз очищяет то значит в бензине частички грязи/ржавчины и прочего по любому есть и должны засорять фильтр. если не очищяет (не работает в баке) получается реклама лукавит. что же истина?
а второй вопрос был про то что топливные присадки расчитаны что владелец должен за какойто срок выкатать бак с этой присадкой, мол не допускается долгий простой т.к. присадка может негативно влиять на элементы магистрали... вот и вопрос, тк. у меня ежедневные пробеги очень маленькие,  на сколько максимум по времени можно держать присадку в баке, без помех для магистрали ?
к примеру  бак с высоко эфективной присадкой для инжекторов (номер 3)  за пол года если я откатаю то это допускается ? какие макс сроки допускаются?
Изменено пользователем Eliot
В 06.03.2023 в 11:04, Eliot сказал:
Fuel protect не очиститель, бак не чистит, воду тоже не чистит, грязь (если она есть) не трогает. Задача этой присадки это выводить воду из бака. Прочитайте описание продукта.
В 07.03.2023 в 17:39, Eliot сказал:
Fuel Protect Gasoline
Gasoline Engine System Cleaner
насколько похожи эти продукты ? у нас первого нет. уберет воду второй?
Ни на сколько не похожи.
Fuel Protect Gasoline - работает по выводу воды из топливного бака
Gasoline Engine System Cleaner - работает по очистке форсунок, клапанов и камеры сгорания.
Второй воду не уберет.
25 минут назад, Eliot сказал:
а скажите Fuel System Treatment SKU: 5108  тоже самое что и Benzin System Reiniger ?
Нет. Присадка актуальна для автомобилей с непосредственным впрыском, для улучшения свойств топлива для смазки ТНВД.
В 09.03.2023 в 14:42, V.Chaykin сказал:
т.е. 5108 больше для улучшения свойств топлива
а 5129 больше для очистки/промывки топливной системы?
30 минут назад, Eliot сказал:
Именно так.
Доброго времени суток. Вопрос к специалистам. Хочу подсадить своего железного коня на долговременную промывку. Но, перед этим хочу залить в бак все, что есть в ассортименте ))) с чего лучше начать? Если можно по порядку. Или без разницы? Все подряд бухать? По очереди естественно с интервалом где-то в 1000 км.
В 15.03.2023 в 13:20, Ержан сказал:
Добрый день! Для оптимальной рекомендации, необходимы данные по автомобилю.
2 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Добрый вечер. Прошу прощения, совсем забыл указать авто. Шевролет Кобальт 2022 г.в. Пробег 80 000 км.
18 часов назад, AZhuravskiy сказал:
На пока закупил вот это вот чудо. Думаю еще нужен для каталика и долговременная. Mtx мне кажется мне не подойдет.
5 часов назад, Ержан сказал:
Ещё докупил что-то типа system pfleg как-то так, баночки рядом нет.
Добрый день! Рекомендуем Вам придерживаться следующей последовательности:
1. Осушитель - очиститель топлива Fuel Protect Артикул: 3964
2. Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light Артикул: 7529
3. Очиститель клапанов Ventil Sauber Артикул: 1989
4. Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-Systempflege Артикул: 2299
Присадка в бензин "Октан Плюс" Octane Plus Артикул: 3954 используется при некачественном топливе.
5. Очиститель катализатора можно совместить с  Benzin-Systempflege
25 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо вам большое. И потом уже можно перейти на долговременную. Вообще с салона я сразу лил долговременную промывку. Просто получилось так, что последние тысяч где-то 50 ничего не лил. Вот и решил таким вот способом все промыть. Ещё раз спасибо.
Забыл дописать, получается октан плюс я зря купил. Ведь его с долговременной мешать нельзя же. Вдруг куда поеду и залью непонятно, что. Надо его использовать. Ничего же страшного не будет, если в норм топливо залью. Или смешать в случае чего с долговременной можно? Ну к примеру, в баке осталось литров 20 с долговременной промывкой. И я туда сверху плюхнул неизвестного бензина аи95 вместе с октан плюс? Или не стоит так делать?
В 17.03.2023 в 15:10, Ержан сказал:
девиз ликви моли - не навредим! т.е все присадки у них абмолютно безопасные расчитанные на дурака.. поэтому когда льют присадки половина ничего не замечает потому что присадке нечего "исправлять" а другая  половина - когда заливаемая присадка совпала с проблемной областью и ожиданиями водителяи - радуется эфекту.
Присадка system pfleg актуальна для автомобилей с непосредственным впрыском, для улучшения свойств топлива
а каким образом происходит улучшение , что улучшается ?
3 часа назад, Eliot сказал:
Основная проблема систем непосредственного впрыска это износ трущихся частей ТНВД, присадка улучшает смазывающие свойства, что способствует снижению износа топливного насоса. Об этом кстати написано на странице продукта.
скажите пожалуйста в чём отличие в чём сходство продукта
5129 Engine System Cleaner  и Speed Benzin-Zusatz ?
5129 Gasoline Engine System Cleaner
 Разработана для удаления особо стойких отложений, которые встречаются в системах прямого впрыска топлива. Это позволяет предотвратить повреждение двигателя в результате перегрева загрязненных впускных клапанов. Защищает всю топливную систему от коррозии. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и нормализует показатели состава ОГ, что позволяет уменьшить расход топлива.
3903 Speed Benzin-Zusatz
Комплексная присадка постоянного применения с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, противодействующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Может использоваться как консервант топлива при межсезонном хранении. Рекомендуется использовать при каждой заправке.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте , приобрёл по случаю и по дешёвке такую жижку :umnik:
очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger 0,25л артикул: 7568
на дне написана дата выпуска как я понял 05/19 , такой вопрос возник а можно ли её заливать в бак после просрочки срока годности ?!?
Не пинайте если про это уже где то было написано.
Изменено пользователем voka65
Фактический срок годности присадок 5 лет, торговать такими по закону нельзя, использование на усмотрение владельца
  • 1 month later...
В 02.04.2023 в 10:24, Борода сказал:
:hi:
  • 11 months later...
Добрый день. Если проблем нет, стоит ли заливать в Geely Atlas NL3 2019 2,4 с распределенным впрыском? И есть ли разница взять #1,2 или 3? Ещё хотел взять очиститель клапанов. Будет ли работать на этой системе впрыска? всё в качестве профилактики.
вентил саубер на прямом впрыске не сработает.  а вот очиститель для форсов залить НУЖНО и не надо для это го ждать проблем. профилактическая чистка топливки рекомендуется 2 раза в год! после зимы весной когда уже тепло и после лета осенью пока еще не холодно. также не лишним будет промыть датчик MAF спец составом.  сам дклаю именно так уже давно на всех машинах. и при смене масла использую промывки масляной системы.
1 час назад, AcidCat сказал:
Если у Атласа распределённый впрыск, значит сработает "1989" или не сработает?Я просто не силен во внутрянке и различиях.
В наличии вижу только #2 (7555), достаточно его будет?
Про промывку MAF вы какое средство имеете ввиду?
7 часов назад, MikeVR6 сказал:
тогда сработает вентил саубер.  ventil sauber  про это разговор?  или про очиститель инжектора?
несработает если непосредственный впрыск. тоьиш прямо в цилиндр сбоку как на тигуане 2.0 тси.
а если поливает через впускные клапана то сработает.
это
https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-dmrv-luftmassensensor-reiniger-1823218929/
возьми это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-inzhektora-usilennogo-deystviya-injection-reiniger-high-performance/
или это
https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-benzinovykh-sistem-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-complete-fuel-system-/
форсунки промоет любая промывка топливной системы если по простому. вопрос в том что если ты хочеш залить промывку клапанов в мотоор где топливная смесь подается не через впускные клапана а непосредственно в цилиндр или иными словами прямой впрыск. (непосредственный) см ниже Система непосредственного впрыска - это инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива, у которой форсунки расположены в головке блока цилиндров и впрыск топлива происходит непосредственно в цилиндры. Топливо подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра.
Система распределенного впрыска топлива - отличается тем, что во впускном тракте каждого цилиндра устанавливается отдельная форсунка, которая в определенный момент впрыскивает дозированную порцию бензина на впускной клапан соответствующего цилиндра во впускной коллектор.
см ниже
Многие современные инжекторные двигатели оснащаются различной системой впрыска топлива.
какая  утебя система питания это уж сам разберись. но глядя на картинки ты понял что я хотел сказать про жидкость для промывки впускных коапанов. а форсуки то любая промыкка помоет. то что ссам юзал тебе выше посоветовал.
Спасибо за развернутый ответ.
Ещё вопрос, насколько критично отличается #2 и #3? Не могу найти в продаже #3, на автодоке цена конь, на озон только #2.
1 час назад, MikeVR6 сказал:
ВСЕГДА РАД ПОДЕЛИТСЯ ЗНАНИЯМИ :)
отличается #2 и #3?
СЛАБЕЕ И СИЛЬНЕЕ СООТВЕТСТВЕННО. МОЖЕШ смело лить для тяжолых грузовиков. там в банке состав номер 3 и концентрация позлее. зато стоит дешевле чем 2 банки трешки. какраз банки хватит на сейчас и на осень. я в паджеру с гди впрыском лил именно для грузовиков.  сразу банку. весна и осень. в тигуан (бензиновый)  лил трешку или вот это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-sistem-neposredstvennogo-vpryska-topliva-direkt-injection-reiniger/
цена конь
тут уж привыкай и смиряйся. это навсегда......
Друзья оф. представители. Получил такой ответ на озон, продавец правду говорит или врёт:
Ваш вопрос
Когда появится в продаже #3?
Ответ от пользователя Официальный представитель продавца АЛЛЕЯ ГРУПП
Добрый день! Продукт снят с производства. Более поставляться не будет.
