Oleg Опубликовано: April 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2009 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли использование продукта "Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения" на инжекторных двигателях? Двигатель ВАЗ-2112, подтекает в нижней части радиатора, особенно в прохладную погоду. За месяц уходит примерно 1 литр Тосола. На радиаторе заливной горловины нет, Тосол заливается через расширительный бачок. Поможет ли в этой ситуации герметик, и можно ли его использовать в 16 клапанном инжекторе? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2009 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли использование продукта "Kuhlerdichter — Герметик системы охлаждения" на инжекторных двигателях? Двигатель ВАЗ-2112, подтекает в нижней части радиатора, особенно в прохладную погоду. За месяц уходит примерно 1 литр Тосола. На радиаторе заливной горловины нет, Тосол заливается через расширительный бачок. Поможет ли в этой ситуации герметик, и можно ли его использовать в 16 клапанном инжекторе? Заранее благодарю Этот герметик для любых двигателей. Бачок с циркуляцией жидкости ( в отличие от "классики") и можно заливать прямо в бачок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg Опубликовано: April 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2009 Этот герметик для любых двигателей. Бачок с циркуляцией жидкости ( в отличие от "классики") и можно заливать прямо в бачок. Спасибо большое за рекомендацию! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filimone Cooper Опубликовано: November 12, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2016 (изменено) Чтобы не сорить созданием лишней темы, задам вопрос по этому герметику здесь. На флаконе(250 мл) указано, что данный объём рассчитан на 10 л охлаждающей жидкости. В моём ВАЗ-2112 заливается меньше 8-ми. Следует ли в этом случае заливать весь флакон(250) или стоит немного недолить, т.е. - не навредит ли чуток лишнего? И ещё прошу откликнуться уже пользовавшихся данным продуктом - не было ли у кого проблем. Дело в том, что многие знакомые "стращают" забивкой радиатора печки(не именно LM, а из-за подобных герметиков вообще). Изменено November 12, 2016 пользователем Filimone Cooper Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filimone Cooper Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 (изменено) Извиняюсь за хамство(спьяну надурил). ..удалил. Изменено November 13, 2016 пользователем Filimone Cooper Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 23 часа назад, Filimone Cooper сказал: Чтобы не сорить созданием лишней темы, задам вопрос по этому герметику здесь. На флаконе(250 мл) указано, что данный объём рассчитан на 10 л охлаждающей жидкости. В моём ВАЗ-2112 заливается меньше 8-ми. Следует ли в этом случае заливать весь флакон(250) или стоит немного недолить, т.е. - не навредит ли чуток лишнего? И ещё прошу откликнуться уже пользовавшихся данным продуктом - не было ли у кого проблем. Дело в том, что многие знакомые "стращают" забивкой радиатора печки(не именно LM, а из-за подобных герметиков вообще). Добрый день. Объема флакона достаточно для работы с охлаждающей жидкостью до 10 литров. т.е. если больше, то эффективность работы продукта будет меньше. Можете использовать полный флакон ничего не отмеряя. Применение герметика системы охлаждения полностью безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filimone Cooper Опубликовано: November 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2016 (изменено) И ещё попутный вопрос. В составе данного герметика указаны частички пластика. Т.е., как я полагаю, эти частички и заволакивают микротрещины. Тогда(по логике) получается, что данные частички в какой-то мере(микроплёнкой) покроют всю систему охлаждения изнутри. Но это же(опять же - по логике) должно повлиять на теплообмен.. ..так же возникает вопрос по корректности срабатывания термостата после подобного обволакивания его микро-капроновой плёнкой.... Изменено November 13, 2016 пользователем Filimone Cooper Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2016 14 часа назад, Filimone Cooper сказал: И ещё попутный вопрос. В составе данного герметика указаны частички пластика. Т.е., как я полагаю, эти частички и заволакивают микротрещины. Тогда(по логике) получается, что данные частички в какой-то мере(микроплёнкой) покроют всю систему охлаждения изнутри. Но это же(опять же - по логике) должно повлиять на теплообмен.. ..так же возникает вопрос по корректности срабатывания термостата после подобного обволакивания его микро-капроновой плёнкой.... Нет, "микропленки" не образовывается. Состав циркулирует по системе во взвеси, и срабатывает там где это необходимо, за счет перепада давления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
