выбор масла для дизельного двигателя Ford Fusion
Здравствуйте. При определении выбора марки масла по предложенному на сайте шаблону (тип, производитель и марка автомобиля, год выпуска, двигатель) для Фьюженов определена единая марка моторного масла LM Leicht Lauf Special 5W-30 как для бензиновых, так и дизельных двигателей, хотя для дизельных двигателей в каталоге имеются специальные варианты. С чем это связано? Несколько дней назад приобрел Форд Фьюжн с дизельным дв.1,4 л прямиком из Германии.Со слов прежнего владельца в двигатель залито п/с масло LM 10W-40 (больше к этому не добавлено ничего) и я хочу раз и навсегда определиться с выбором.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
У Форда есть свои требования, в данной спецификации основывающиеся на соображениях экономии топлива, что и отражено в подборе масла. Но возможны и другие варианты: в случае применения масел не соответствующих фордовской спецификации (более густых) улучшается защита двигателя от износа, но ухудшается топливная экономичность. Что касается -дизельное масло или нет - то все масла сейчас универсальные и возможно их применение как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Исключение 917 допуск Форда, на случай установки фольксвагеновского дизеля с насос-форсунками (Форд Гелакси). Но и тут возможно применение универсальных масел с допуском под насос-форсунки.
