Audi A4 1,6 2000г. 5w-50 Vs 5w-40
доброго времени суток!
Обращаюсь ко всем знатокам уважаемого мною бренда LM.
С 2004 года пользуюсь только molygen 5w-50 для своей любимой ухоженной Опель-Вектры А, пробег сейчас 290 тыс. км, расход от замены к замене (строго 10 тыс. км) - ноль, абсолютно доволен рабочими характеристиками двигателя в московских пробках и дальних поездках (Сочи, Ростов, Воронеж, ....).
Сейчас появился второй а/м в семье, Ауди А4 2000 г., двиг. 1,6 без наддува. Собираюсь снова лить тот же molygen 5w-50 (да, фанатизм, ну и что :biggrin: ), a тут появился широкоразрекламированный обновленный synthol hi-tech 5w-40 (art. 1925). Вроде и дешевле, и ни в чем не уступит, и хорошо берут и тд.
Ваши мнения и советы? И подойдет ли на всякий случай molygen 5w-50 к моей Ауди, есть ли допуск VAGa?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Synthoil High Tech появился значительно раньше Молигена (к слову), только недавно допуски обновились.
Молиген имеет соответствие 502 00\505 00 VAG, так что лить можно.
  • 1 month later...
А из серии ТОП ТЕК что можете порекомендовать для данной машины?
C допуском 504 00 - Top Tec 4200, арт. 3707 - заменяет все предыдущие допуски. Можно использовать для Вашей машины, но при качестве топлива в Краснодарском Крае и на ростовской трассе Synthoil High Tech или Молиген будут лучше.
  • 2 years later...
Значит что ПАО вынослевее по качеству топлива?
Не совсем корректный вопрос. Как можно относить базовую основу масла с качеством топлива. Здесь скорее подойдет сравнение пакетов присадок.
Здравствуйте! LIK, у Бороды так стояло удорение. Я занимаюсь ремонтом авто и настойчево рекомендую вашу продукцию обьясняя, показывая и сравнивая. В основном рекомендуюSynthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf Special AA 5W-30, Optimal Synth 5W-40 и Molygen 5W-50 по популярности соответствино. Вот и спрашиваю различные тонкости. Хочется знать природу применяемости масел на все случаи жизни например масло Longtime High Tech 5W-30 у меня в моей душе лежит что это масло для BMW. Подскажите пожалуйста в чем его прелесть и отличия от TOP TEC
Все правильно, моторное масло Longtime High Tech 5W-30 первоначально разрабатывалось под требования МВ и BMW. Потом эти производители изменили требования по вязкости на 5W-40 и у нас в линейке появилось моторное масло Top Tec 4100, которое сходно с Longtime High Tech 5W-30 и отличается только вязкостью.
Здравствуйте! LIK, Сегодня наткнулся на допуск VW 506 01 (VW T-5). Расскажите пожалуйста про особенности двигателя с таким допуском. Можно ли с уверенностью заменить на другой допуск?
Допуск VW 506.01 был специально введен для двигателей R5 и V10 выпуска до 06.2006 года. На этих двигателях была не совершенная подача масла к кулачковому валу, который открывал насос-форсунки. Масло, в обязательном порядке, должно иметь полностью синтетическую основу, вязкость 0W-30 и сертифицировано по ACEA как В5 и конечно допуск VW 506.01. Заменять масло с таким допуском на другое не допускается.
Здравствуйте! LIK, Cera Tec Может снизить расход масла при высоких оборотах и нагрузках?
Маловероятно, Кера Тек снижает трение и износ, а на расход масла влиять не должен.
