Liqui Moly Lack-glanz-creme
Egorko
Бороде спасибо , еще раз. Уже купил набор для цинкования, баночку для подкраски и полироль . Подожду, когда будет тепло и займусь эитм делом. Теперь еще вопрос. Что то она мне показалась маленькой(1532). Хватит ли одной баночки для полноценной и качественной обработки джипа. Машина Корандо KJ. А если взять вторую банку и наложить слой потолще... не будет ли это лучше? Полировать буду машинкой, ваши рекомендации в соответствующей ветке почитал. Понял, что главное не греть раствор.
  • Ответы 133
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Слой толще наложить не получатся - излишки снимутся при располировывании. Для ручной полировки этого объема на Вашу машину "с запасом", при полировке машинкой расход полироли всегда больше, поэтому банки при аккуратном использовании хватает как раз на одну машину. Если опыта полировки нет, то действительно может не хватить.
Опыта особенного нет, полировал самостоятельно машину, когда была Шевроле-Лечетти. Получалось, но руками. Теперь вот, решил механизировать процесс. Но, если уважаемый Кот говорит, что банки хватит, значит будем размазывать.:crazy:
  • 3 months later...
Напишу свой отзыв о полироли Lack-glanz-creme. Полировали авто вдвоем, один наносил полироль на кузов губкой, второй - растирал по кузову полировочным платком. наносится полироль вручную с усилиями, впрочем, как и все другие полироли при ручном способе (так сказал брат, который растирал полироль по кузову, а опыт использования полиролей различных брендов у него есть). На джип Ssang yong Kyron при ручной полировке у меня ушло чуть меньше половины баночки. Кузов заблестел, стал очень гладкий, мелкие царапинки стали менее зметны (хоть и  не исчезли совсем). Проехал по пыльной дороге - на кузов села пыль. Достал тканевую щетку, и чтобы смахнуть пыль никаких усилий и не потребовалось - она сама скользила по кузову. Далее последовало испытание дождиком. При движении и резком торможении, вся вода с крыши автомобиля стекала на лобовое стекло - влагу полироль отталкивает хорошо. Машина была поставлена на ночь в гараж после дождя, а на утро я заметил, что воды на кузове осталось больше, чем оставалось ранее после ночевки машины в гараже после дождя. Полироль мне понравилась!
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Тоже отпишусь об использовании Lack-glanz-creme. Было опробовано на bmw 3 серии 2010 года. Состояние лака на кузове было и так вполне себе (субъективно, конечно). Сильной разницы в блеске между отполированными частями и нетронутыми в процессе я не заметил (ну. может глубина цвета стала заметней). Однако на ощупь - очень даже))). Полировочный платок при переходе с необработанной поверхности на отполированную сразу же скользит как по воздуху. Пыль потом тоже вследствие этого слетает легко. Расход небольшой - существенно меньше половины банки, хотя я не экономил совсем.
ИМХО если ЛКП и так в приличном состоянии, это средство весьма кстати для поддержания формы - и отсутствие жесткого абразива, и защитное покрытие, и максимум возможного блеска (при периодическом использовании).
Изменено пользователем ilya
  • 4 weeks later...
Хочу использовать Lack-glanz-creme для полировки Lada Granta. (стояла полгода в салоне)
на ЛКП есть мелкие-мелкие песчинки (на глаз не видно, а на ощупь чувствуется).
такие же песчинки были и на лобовом стекле при покупке. очень долго тер тряпкой - оттер.
надеюсь данная полироль поможет убрать/скрыть данные дефекты.
Скажите, пожалуйста, можно ли использовать вместо платка и ваты обычное вафельное полотенце с Lack-glanz-creme? (ну нет пока возможности приобрести рекомендуемые материалы)
товарищ вообще советует использовать ветошь, только без синтетики - иначе поцарапаю ЛКП.
он прав?
он прав?
Вафельное полотенце довольно жёсткая штука, однако. В армии вроде даже брились полотенцем, лучше использовать мягкие тряпки или кусок овечьей шкуры, искусственный мех наконец.
спасибо,
а обычная вата подойдет? и чем она отличается от полировочной
Подойдет любая синтетическия вата, благо натуральную сейчас можно найти только в старом матрасе.
спасибо. как будет хорошая погода, отмою, отполирую покажу фото до и после.
забыл спросить:
1) а при температуре до 10 градусов можно проводить полировку?
2) как часто менять, переворачивать ткань, чтобы не было разводов и повреждений ЛКП? (1 кв.м. отполировал - менять, или можно больше?)
3) никак не могу дозвониться для заказа в гутойл (Самара), на и-мейл не отвечают((
Изменено пользователем GuardWolf
забыл спросить:
1. Полировку ЛКП необходимо проводить при температуре не ниже +15С.
2. Можно больше, не принципиально
3. Постараюсь помочь, но не обещаю.
  • 7 months later...
Здравствуйте! Машине 7 лет. Белый Лачетти. Какую полироль посоветуете? Спасибо.
Благодарим Вас, что Вы выбрали нашу продукцию. При этом, для того чтобы наш ответ смог максимально Вам помочь, нам бы хотелось знать тип покрытия Вашего автомобиля.
Если Вы затрудняетесь с ответом, то можно остановить свой выбор на - Универсальная полироль Universal Politur (арт. 7647): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=785. Она подходит для покрытий любого типа и обеспечивает защиту ЛКП кузова на срок до 3-4 месяцев, в зависимости от количества моек.
  • 3 months later...
Здравствуйте! Машина никогда не полировалась, 2007г., черный металлик. Что имеем: паутинки по всему кузову (вообще все в них), легкие царапинки, которые не чувствуются ногтем, ну и есть царапинки посерьезнее. Хочу все это дело привести в порядок, но как и многие запутался в таком обилии средств в ассортименте. Прошу совета, как лучше поступить?
Сначала заполировать отдельные царапины и потертости Ликвидатором царапин Kratzer Stop, а после пройтись Lack-Glanz-Creme? Поможет ли последний убрать паутинку и матовость или же он больше для придания блеска и защиты и нужно что-то посильнее?
Или такой вариант: Ликвидатор царапин + Восстанавливающая полироль Restaurierungs Politur ИЛИ Универсальная полироль Universal Politur и на последок можно будет применить Полироль для новых автомобилей New Car Politur.
Получится раздобыть машинку или нет пока, к сожалению, не знаю. Возможно придется полировать вручную.
Буду признателен, если поможете в этом нелегком выборе!  :smile3:
Изменено пользователем m@ks
1. Для начала вымойте машину с помощью - Автомобильный шампунь Auto-Wasch-Shampoo (арт. 7650): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=780
2. Легкие царапины, не до грунта, которые не чувствуются ногтем обработайте с помощью - Kratzer Stop
3. Убрать "паутину" можно с помощью - Восстанавливающая полироль Restaurierungs Politur (арт. 7648):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=786
4. И у же потом, защитить ЛКП на зиму можно с помощью  - Lack-Glanz-Creme.
Спасибо! А пластиковые фары каким из этих средств лучше полировать?
Попробуйте Kratzer Stop. Есть положительные отзывы о применении этого препарата на стеклах фар.
  • 4 months later...
Добрый день, посоветуйте полироль минимально содержащую ( а лучше отсутствие) абразивные вещества в своем составе.Заранее спасибо.
Могу предложить без абразивную Полироль для новых автомобилей New Car Politur (арт. 7644): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=782
Напоминаю, что обработку кузова следует проводить или в теплом гараже или на улице при температуре окружающего воздуха не ниже +15С.
  • 2 weeks later...
имеет ли смысл наносить после Lack-Glanz-Creme еще одну полирольку New Car Politur?
При частом использовании бесконтактной мойки защитный слой Lack-Glanz-Creme подвергается разрушению и если есть возможность, то его необходимо восстановить. Для этой цели вполне подойдет New Car Politur.
я имел ввиду сначала полирнуть Лакглянцкремом, и после этого (сразу) ньюкарполитуром
машину мою вручную раз в два-три месяца. зимой один раз (на бесконтактной мойке).
полирую 3-4 раза в год. очень нравится как выглядит машинка после полироли, да и моется потом значительно легче
Это уже совсем не обязательно. Защитный слой, который образуется в результате обработки ЛКП Lack-glanz-creme надежнее, чем после обработки  New Car Politur. Она дольше удерживается на поверхности и обеспечивает защиту ЛКП на более высоком уровне.
это есть гут.
вручную раз 7 уже полировал Гранту  - чуть меньше половины баночки осталась. экономно выходит
это есть гут.
Очень интересно. Ноу-хау прям.
  • 2 months later...
На новых Инфинити сейчас используется краска, которая затягивает мелкие царапины. По поводу защитной полироли в инструкции ничего конкретно не сказано, единственное - без абразива, что и так понятно для новой машины. Как сказал менегер из салона -  лак при повышенных температурах становится пластичным и затягивает царапины. Есть опасение, что он затянет и микрочастицы полироли, что со временем приведет к помутнению лака.
Подскажите, существует ли полироль, разработанная для данного типа ЛКП?
Здравствуйте. Специальной полироли для таких покрытий нет. Но нет оснований не использовать полироль для новых покрытий, так как краска, затягивая мелкие повреждения, выталкивает частицы полироли на поверхность.
  • 8 months later...
Здравствуйте. Первый вопрос. Скажите, возможно ли производить полировку авто указанной полиролью (1532) с помощью полировальной машинки? Интерисует сам процесс, т.е. наносить полиролль лучше вручную, а потом отполировывать машинкой когда паста подсохнет, или же можно сразу так сказать втиреть полироль с помощью полировального круга машинки, а потом протереть вручную?
Ну и еще один вопрос, каким кругом лучше производить полировальные работы, паралоновым или же шерстяным из овечей шерсти?
Вопрос важен, т.к. уже купил оную полироль, а также имеется в наличии полир.машинка.
Здравствуйте. В данном случае имеет значение, что у Вас за полировальная машинка. Если купленная в Метро за полторы тысячи, то наносить полироль вручную, затем машинкой до блеска с помощью шерстяной насадки.
Если профессиональная, то наносить и полировать поролоновой насадкой без нажима до высыхания полироли, затем протереть салфеткой до окончательного финишного блеска. Обороты машинки до 1500 об\мин.
