solver2005 Опубликовано: May 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2009 Здравствуйте уважаемые эксперты. Хотел в целях профилактики почистить кондиционер на своем BMW X3 при помощи Klima-Anlagen-Reiniger (spray). Если можно, выложите инструкцию по чистке для моего авто (ну или для кузова Е46 - там система аналогична) и для BMW E39 (заодно и другу почистим). Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Здравствуйте уважаемые эксперты. Хотел в целях профилактики почистить кондиционер на своем BMW X3 при помощи Klima-Anlagen-Reiniger (spray). Если можно, выложите инструкцию по чистке для моего авто (ну или для кузова Е46 - там система аналогична) и для BMW E39 (заодно и другу почистим). Заранее благодарен Все имеющиеся инструкции выложены на сайт еще в 2003 году. Ссылка: http://liquimoly.ru/articles.html?id=50 Технология примерно такая: Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха. 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus. 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля. Следующий шаг - высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Подставляем технологическую емкость под дренажную трубку кондиционера для сбора вытекающих остатков жидкости (обычно находится на моторном щите или на днище автомобиля). Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу. Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев. Все. Испаритель кондиционера чист, таковым и останется минимум 3 месяца. Увеличить это время можно, грамотно используя сам кондиционер: перед выключением двигателя, минут за пять надо выключить кондиционер и включить вентилятор на «полную». Испаритель высохнет, а в сухой среде бактерии и грибки не размножаются... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
solver2005 Опубликовано: May 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2009 Спасибо огромное, именно эти инструкции и искал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GIZMO Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Огромное спасибо вашей компании, ужасно запах климат,купил ваш освежитель кондиционеров,теперь езжу наслаждаюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tamik Khetagurov Опубликовано: November 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2012 Автомобиль Ford mondeo 3,2006 г.Инструкция с сайта на английском.из того,что понял - чистка кондиционера происходит из салона авто. Разобраться подробнее не получается из-за ограниченног знания технического английского.Нет ли где-нибудь такой же инструкции на русском языке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2012 Автомобиль Ford mondeo 3,2006 г.Инструкция с сайта на английском.из того,что понял - чистка кондиционера происходит из салона авто. Разобраться подробнее не получается из-за ограниченног знания технического английского.Нет ли где-нибудь такой же инструкции на русском языке? Добрый день. Посмотрите вот это http://www.liqui-mol...imaanlagen.html и это http://forum.logan.r...opic.php?t=9496. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
.zxc. Опубликовано: November 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2012 Все-таки распыление производить при выключенном вентиляторе или включенном? В английской инструкции написано выключить, а из слов "Бороды", давшего ответ выше вытекает, что на уменьшенных оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: November 9, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2012 Все-таки распыление производить при выключенном вентиляторе или включенном? В английской инструкции написано выключить, а из слов "Бороды", давшего ответ выше вытекает, что на уменьшенных оборотах? Распыление производится при выключенном вентиляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 а в чём отличия 7577 и 7629? что предпочесть для профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 а в чём отличия 7577 и 7629? что предпочесть для профилактики? 7577 это состав, в большей степени, для профессионального использования. В процессе очистки желательно демонтировать салонный фильтр и распылять средство на испаритель. Для использования 7629 этого делать не обязательно. Достаточно осушить, с помощью штатной печки, испаритель, поставить баллончик с составом в ноги к пассажиру и нажать кнопку. Газ, который будет выходить из баллончика все сделает сам. Для профилактики этого вполне хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 а в чём отличия 7577 и 7629? что предпочесть для профилактики? 7577 это состав, в большей степени, для профессионального использования. В процессе очистки желательно демонтировать салонный фильтр и распылять средство на испаритель. Для использования 7629 этого делать не обязательно. Достаточно осушить, с помощью штатной печки, испаритель, поставить баллончик с составом в ноги к пассажиру и нажать кнопку. Газ, который будет выходить из баллончика все сделает сам. Для профилактики этого вполне хватит. а состав какой? антисептик + пропан/бутан(сжатый воздух)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 а в чём отличия 7577 и 7629? что предпочесть для профилактики? 7577 это состав, в большей степени, для профессионального использования. В процессе очистки желательно демонтировать салонный фильтр и распылять средство на испаритель. Для использования 7629 этого делать не обязательно. Достаточно осушить, с помощью штатной печки, испаритель, поставить баллончик с составом в ноги к пассажиру и нажать кнопку. Газ, который будет выходить из баллончика все сделает сам. Для профилактики этого вполне хватит. а состав какой? антисептик + пропан/бутан(сжатый воздух)? Спиртовой раствор с ароматизатором. Про газ-вытеснитель информации нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2013 спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
