жидкость в АКПП Cd4e
Добрый день. Возникла необходимость заменить жидкость в акпп CD4E (ford mondeo 2005 г.в.), последний раз менял на автоматической установке, заменил на Mobil ATF SHC (декстрон 2Е, но без допуска M2C-166-H). Проехал уже порядка 30 тыс.км, нареканий нет. Хочу заменить на продукт LM, но с допуском форда M2C-166-H. Из продуктов LM, как я понимаю, подходят ATF 2E арт.4439 и Top Tec ATF 1100 арт.7626. Планирую менять медодом частичной замены, ввиду сложности с заменой фильтра на CD4E. Подскажите какая жидкость без проблем смешается с Mobil ATF SHC? Спасибо.
M2C-166-H - требования Форда (не допуск, а именно требования), объединяющие Dexron IID + Mercon, так что Вы залили продукт с запасом по низкотемпературным свойствам. Полным аналогим ATF SHC будет Top Tec ATF 1100, его и подливайте при частичной замене.
Кстати, сервисный интервал для этой коробки 20 000км.
Спасибо за разъяснение и быстрый ответ.
