Maverick_E Опубликовано: May 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2009 Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь. Разъясню ситуацию. Это перечень масел Liqui Moly для Hyundai Matrix, год выпуска 2001 – , 1.6i, 16 V, рекомендованный на Вашем сайте в рубрике «Подбор моторных масел и сервисных жидкостей»: 1925 Synthoil High Tech 5W-40 1944 Synthoil Race Tech GT1 10W-60 1929 Super Leichtlauf 10W-40 1931 MoS2 Leichtlauf 10W-40 3930 Optimal 10W-40 3976 Leichtlauf Special 5W-30 7564 Longtime High Tech 5W-30 3701 Top Tec 4100 5W-40 Руководство по эксплуатации Hyundai Matrix (выпуск 2002-2007 года), сборка - Корея Код двигателя – G4ED-G (Alpha II) Заправочные емкости, смазывающие материалы и эксплуатационные жидкости: Масло моторное – класс API SG или выше: 20w-40, 20w-50 (выше -10ºС) 15w-40, 15w-50 (выше -15ºС) 10w-30 (-25ºС … +15ºС) 10w-40, 10w-50 (выше -25ºС) 5w-20 *, ** (ниже -10ºС) 5w-30 (ниже +10ºС) 5w-40 * (ниже +20ºС) ___ * – ограничено условиями эксплуатации и рынком сбыта ** – не рекомендуется для случая продолжительного движения с высокой скоростью Руководство по эксплуатации Hyundai Matrix (выпуск 2008 года), сборка - Турция Код двигателя – G4ED-G (Alpha II) Рекомендованные марки масел: Качество моторного масла должно отвечать следующим стандартам: По классификации API - НЕ НИЖЕ SJ, SL, По классификации ILSAC - НЕ НИЖЕ GF-3. 5w-20, 5w-30 (ниже -18ºС … +∞) 20w-50 (выше -7ºС) 15w-40 (выше -13ºС) 10w-30 (выше -18ºС) К СВЕДЕНИЮ: Для обеспечения экономичного расхода топлива предпочтительными являются марки моторного масла SAE 5W-20 (5W-30) и ILSAC GF-3 вне зависимости от вариантов комплектации автомобиля для конкретной страны и от типа установленного двигателя. Если марок моторного масла SAE 5W-20 (5W-30) и ILSAC GF-3 нет в наличии, в качестве их заменителей рекомендуются другие указанные на графике марки для соответствующих диапазонов значений температуры окружающего воздуха. Странные рекомендации для одного и того же двигателя. чему верить? Условия эксплуатации: город, режим «старт-стоп», короткие поездки, холодная зима, жаркое лето, температура воздуха -/+ 35 градусов, ветер, пыль, бензин марки АИ-92, качество бензина – неважное. В данное время залит Mobil 1 New Life 0W-40 как отвечающее всем требованиям, но на холодную: гремят распредвалы, стучат гидрокомпенсаторы, общий тон работы двигателя – металлически звон, может быть вязкость несоответствующая. После прогрева – тишина, все приходит в норму Пробег – 36000 км. Прошу помощи: какое из рекомендованных масел Liqui Moly могу залить в двигатель? Как победить шум при работе двигателя при прогреве двигателя? Хотел бы ездить на одной марке масла и зимой и летом и чтобы не гремело, не звенело ни на холодном двигателе ни на горячем. Не хочется сезонной замены масла, головной боли по поводу масла. Слил старое -залил новое через 8-10 т. км - все! Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2009 Попробуйте Молиген 5W-50. Такой широкий диапазон вязкостей позволит эксплуатировать автомобиль на любых режимах, кроме того, Молиген очень хорошо держится на поверхностях деталей и обеспечивает максимальную защиту при холодном пуске. Разночтения в инструкциях объясняются тем, что при каждой новой редакции инструкции учитываются свежие требования и классификации масел, а также возросшие требования по экономии топлива, указанные требования не противоречат друг другу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maverick_E Опубликовано: June 1, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2009 Попробуйте Молиген 5W-50. Такой широкий диапазон вязкостей позволит эксплуатировать автомобиль на любых режимах, кроме того, Молиген очень хорошо держится на поверхностях деталей и обеспечивает максимальную защиту при холодном пуске.Разночтения в инструкциях объясняются тем, что при каждой новой редакции инструкции учитываются свежие требования и классификации масел, а также возросшие требования по экономии топлива, указанные требования не противоречат друг другу. Спасибо большое. Такое масло у нас в продаже есть. Если не затруднит: нужна ли промывка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2009 Спасибо большое. Такое масло у нас в продаже есть. Если не затруднит: нужна ли промывка? При переходе с масла одного производителя на другой продукт промывка желательна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maverick_E Опубликовано: September 17, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2009 Здравствуйте, представители LM! Пишу в продолжение этой темы. По Вашему совету залил масло Molygen 5w-50. Появились плюсы и минусы: Плюс -прогретый движок стал тише работать , вернее заурчал. Разгон более динамичный. Минусы - почему-то переключение передач стало происходить на более высоких оборотах (не плацебо), даже супруга заметила. Холодный запуск дает следующие симптомы: дольше нужно прогревать до выхода на рабочий режим, греметь сильнее стала цепь, постукивают клапана, колбасит двигатель, как будто силенок ему не хватает. После прочтения многочисленных форумов и последующего анализа информации нарисовалась такая картина. Такой двигатель (G4ED, 1.6i, DOHC) используется в других машинах семейства Hyundai - Гетц, Акцент, Элантра. При заливке масла SAE 5W-30 (SL, SM) некоторые товарищи заметили изменения в работе двигателя: более быстрый прогрев, заметно сниженный шум от вращения цепи, четкая синхронная работа клапанной системы, уменьшение расхода топлива до 1 л на 100 км. Возможно это связано с более быстрым смазыванием трущихся частей цепи и распредвалов. Честно говоря, я не знаю по какому принципу смазывается цепь в данных двигателях. Работа клапанов напрямую связана с распредвалами и, следовательно, цепью. Получается, что как работает двигатель (хорошо или плохо) очень сильно может зависеть от характеристик масла. Хочу узнать Ваше мнение, что-нибудь посоветуйте. Также жду советов от любого участника форума. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
