Brian Опубликовано: August 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2020 11 час назад, Meh сказал: А из чего он состоит? А его можно заливать если прошел на масле 600 км. Он - это кто, Кератек? Базовое масло + нитрид бора + ещё, что-то. Заливать можно конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Meh Опубликовано: August 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2020 А Molygen Motor Protect из чего состоит и когда его заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 13, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2020 14 минуты назад, Meh сказал: А Molygen Motor Protect из чего состоит и когда его заливать? https://liquimoly.ru/lm-book-2018/page9.html#id2 вот тут все очень подробно написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kacoco Опубликовано: August 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2020 Допустимо ли применение Ceratec в маслах 5w-30 acea A5 и Ilsac с высокотемпературной вязкостью 10-11 сст ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2020 42 минуты назад, Kacoco сказал: Допустимо ли применение Ceratec в маслах 5w-30 acea A5 и Ilsac с высокотемпературной вязкостью 10-11 сст ? Я использовал в Форде совместно с А5 Special Tec F - результат был хорошим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2020 1 час назад, Kacoco сказал: Вот и я в форд залил только что не дождавшись ответа. Пока рано судить, но работает примерно так же. Я имею ввиду звук/шум. Через сколько ждать прихода чудесных свойств? Километров 300 - 500 прикатывается если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2020 В 29.08.2020 в 08:36, Kacoco сказал: Допустимо ли применение Ceratec в маслах 5w-30 acea A5 и Ilsac с высокотемпературной вязкостью 10-11 сст ? Добрый день. Да, использовать можно, в данном случае идет небольшая потеря по топливной экономичности, но это практически не ощутимо. Любому аналогичному продукту необходимо время на равномерную обработку, в среднем от 200 до 1000 км в зависимости от поверхности и ее чистоты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kacoco Опубликовано: September 2, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2020 Залил данную присадку в Форд в 5w-30 A5 Провел замеры уровня шума При равных внешних условиях. 1. Без присадки 78дб 2. С присадкой после пробега 17км 78дб 3. С присадкой после пробега 120км 78дб Каким бы не было несовершенным шумомер в смартфоне, изменений пока 0.0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kacoco Опубликовано: September 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2020 В продолжении предыдущего поста Пробег с присадкой 230км - 78дб Пока эффект по снижению шума ни на слух, ни прибор не определяет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 10, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2020 17 часов назад, Kacoco сказал: В продолжении предыдущего поста Пробег с присадкой 230км - 78дб Пока эффект по снижению шума ни на слух, ни прибор не определяет. Добрый день. Так же на показания шумности оказывает влияние температура окружающего воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kacoco Опубликовано: September 10, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2020 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Так же на показания шумности оказывает влияние температура окружающего воздуха. Температура Воздуха 18-20°С во всех замерах. Замеры производились после пробега 15-17 км. В одном и том же месте примерно в одно и тоже время суток. Максимально возможные равные условия. Температура ОЖ 92-93°С Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Байдак Опубликовано: October 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2020 Приветствую. Можно ли лить в масло, которое уже прошло 7 тыс.км (регламент замены 15 тыс.).? Сейчас моточасы масла (Мобил) составляют 170 часов. А то долго ждать, хотелось бы испытать присадку. Чем обусловлена рекомендация заливать в новое масло и что может быть плохого, если залить в масло, которое прошло 170 часов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2020 18 минут назад, Илья Байдак сказал: Приветствую. Можно ли лить в масло, которое уже прошло 7 тыс.км (регламент замены 15 тыс.).? Сейчас моточасы масла (Мобил) составляют 170 часов. А то долго ждать, хотелось бы испытать присадку. Чем обусловлена рекомендация заливать в новое масло и что может быть плохого, если залить в масло, которое прошло 170 часов? Добрый день! Присадку можно использовать в масле с пробегом. Рекомендация по использованию присадки с новым маслом, обусловлена удобством смешивания и учета сроков применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Илья Байдак Опубликовано: October 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2020 Добрый день! Присадку можно использовать в масле с пробегом. Рекомендация по использованию присадки с новым маслом, обусловлена удобством смешивания и учета сроков применения. Благодарю. В порше кайен S 958 2011 год, кузов, 4.8 бензин что лучше заливать: КераТек или MMP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 16, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2020 3 часа назад, Илья Байдак сказал: Благодарю. В порше кайен S 958 2011 год, кузов, 4.8 бензин что лучше заливать: КераТек или MMP Добрый день! Используйте CeraTec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 1 час назад, Кассиус Клей сказал: День добрый. Подскажите пожалуйста, на Audi Q3 2.0 TDI Quattro (2012г., дизель, пробег 101000км) - какую лучше присадку залить, Cera Tec или MMP? И, если не сложно - вкратце аргументировать. Добрый день. Наличие сажевого фильтра на автомобиле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кассиус Клей Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 (изменено) 22 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Наличие сажевого фильтра на автомобиле? Сажевика нет, ЕГР отключен (проблем с ним не было). Масло Ravenol VMP 5W-30 (USVO,CleanSynto). Эксплуатация в будни город, выходные трасса (пробег не большой). Прогрев перед каждой поездкой 20-30 мин. Замена масла 2 раза в год, перед летом и перед зимой (~5-7,5 т.км.). Авто чипован, порядка 225лс, иногда динамичная езда. Изменено October 19, 2020 пользователем Кассиус Клей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 16 минут назад, Кассиус Клей сказал: Сажевика нет, ЕГР отключен (проблем с ним не было). Масло Ravenol VMP 5W-30 (USVO,CleanSynto). Эксплуатация в будни город, выходные трасса (пробег не большой). Прогрев перед каждой поездкой 20-30 мин. Замена масла 2 раза в год, перед летом и перед зимой (~5-7,5 т.км.). Авто чипован, порядка 225лс, иногда динамичная езда. В этом случае нет ограничений по экологии, по этому можете использовать CeraTec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кассиус Клей Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 39 минут назад, V.Chaykin сказал: В этом случае нет ограничений по экологии, по этому можете использовать CeraTec А MMP для моего двигателя не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 6 минут назад, Кассиус Клей сказал: А MMP для моего двигателя не подходит? Если бы стоял сажевый и ЕГР не отключили, то было бы самое верное решение использовать MMP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кассиус Клей Опубликовано: October 19, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2020 19 минут назад, V.Chaykin сказал: Если бы стоял сажевый и ЕГР не отключили, то было бы самое верное решение использовать MMP Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIncognito Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 Здравствуйте, у меня Mercedes GLK 280 3.0 (231 л.с) мотор m272 на данный момент пробег 130 т.км на 115 т.км смотрели цилиндры на предмет задиров было всё нормально, масло не ест, зная о склонности этих моторов к задирам хотелось бы продлить жизнь мотору по этому нужен совет специалистов Полистал форум но ни как не могу определиться что лучше просто перейти на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 без дополнительных присадок, либо использовать масло Mobil1 FS 5W-40 совместно с присадкой CeraTec или MMP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 (изменено) 1 час назад, PavelIncognito сказал: Здравствуйте, у меня Mercedes GLK 280 3.0 (231 л.с) мотор m272 на данный момент пробег 130 т.км на 115 т.км смотрели цилиндры на предмет задиров было всё нормально, масло не ест, зная о склонности этих моторов к задирам хотелось бы продлить жизнь мотору по этому нужен совет специалистов Полистал форум но ни как не могу определиться что лучше просто перейти на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 без дополнительных присадок, либо использовать масло Mobil1 FS 5W-40 совместно с присадкой CeraTec или MMP? Здравствуйте! Я, как человек уверенный в том, что масла Ликви Моли лучше других масел считаю, что Молиген 5-40 будет лучше чем другое масло + модификатор трения. Особенно если учесть то, что Мобил подделывают в каждой подворотне и шанс купить его подделку больше чем шанс купить его настоящий. Изменено November 28, 2020 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIncognito Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 Спасибо за ответ, а какой именно модификатор трения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 4 часа назад, PavelIncognito сказал: Спасибо за ответ, а какой именно модификатор трения? Я бы взял Молиген 5-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 28, 2020 9 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Я, как человек уверенный в том, что масла Ликви Моли лучше других масел считаю, что Молиген 5-40 будет лучше чем другое масло + модификатор трения. Особенно если учесть то, что Мобил подделывают в каждой подворотне и шанс купить его подделку больше чем шанс купить его настоящий. Добрый день. Отличный вариант Molygen NG 5-40, более подробно о серии масел Molygen NG можно почитать вот тут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIncognito Опубликовано: November 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2020 18 часов назад, PavelIncognito сказал: Здравствуйте, у меня Mercedes GLK 280 3.0 (231 л.с) мотор m272 на данный момент пробег 130 т.км на 115 т.км смотрели цилиндры на предмет задиров было всё нормально, масло не ест, зная о склонности этих моторов к задирам хотелось бы продлить жизнь мотору по этому нужен совет специалистов Полистал форум но ни как не могу определиться что лучше просто перейти на Liqui Moly Molygen NG 5W-40 без дополнительных присадок, либо использовать масло Mobil1 FS 5W-40 совместно с присадкой CeraTec или MMP? То есть вы считаете лучше остановить свой выбор на масле Molygen NG 5-40 без каких либо дополнительных присадок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2020 1 час назад, PavelIncognito сказал: То есть вы считаете лучше остановить свой выбор на масле Molygen NG 5-40 без каких либо дополнительных присадок? В него не нужно ничего добавлять, оно уже содержит в себе модификатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelIncognito Опубликовано: November 29, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 29, 2020 Всё понял, спасибо большое за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaFrol Опубликовано: December 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2020 Приветствую участников! Залил Сera Tec в Toyota Hilux 2.5 2014г.в. дизель пробег 90тыс до применения под нагрузкой звякали клапана сейчас замолчали, думаю работает присадка. Вопрос к гуру, в атмосферный бензиновый двигатель Ниссан Кашкай правда машина 2020г.в. залить можно? остаток со второй банки просто остался, а +50тыс накатаю только года через 2-3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
