V.Chaykin Опубликовано: December 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2020 26 минут назад, MixaFrol сказал: Вопрос к гуру, в атмосферный бензиновый двигатель Ниссан Кашкай правда машина 2020г.в. залить можно? остаток со второй банки просто остался, а +50тыс накатаю только года через 2-3 Добрый день. Да, залить можете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaFrol Опубликовано: December 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2020 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: December 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2020 (изменено) Всем добрый день Традиционный вопрос для ветки :) Мотор бензин. Масло BMW 5w-30 LL01 CeraTek или MMP? 500 км после замены - стоит добавить присадку или при следующей замене? Изменено December 26, 2020 пользователем kostyanich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2020 18 часов назад, kostyanich сказал: Всем добрый день Традиционный вопрос для ветки :) Мотор бензин. Масло BMW 5w-30 LL01 CeraTek или MMP? 500 км после замены - стоит добавить присадку или при следующей замене? Здравствуйте! Масло - малозольник, лучше подойдёт ММО. Заливать через 500 км конечно же можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kostyanich Опубликовано: December 27, 2020 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2020 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Масло - малозольник, лучше подойдёт ММО. Заливать через 500 км конечно же можно. Brian спасибо за ответ я тоже склоняюсь к MMP, как любитель серии molygen. Мое масло можно считать малозольником маловязким? нашел анализ , пытаюсь разобраться :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубликовано: February 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2021 Добрый день. Хотел попробовать залить данную присадку, но наткнулся на статьи про негативное влияние молибдена на никасиловое покрытие цилиндров. Подскажите, можно ли использовать данную присадку в моторе, где нанесено данное покрытие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2021 56 минут назад, Andrey83 сказал: Добрый день. Хотел попробовать залить данную присадку, но наткнулся на статьи про негативное влияние молибдена на никасиловое покрытие цилиндров. Подскажите, можно ли использовать данную присадку в моторе, где нанесено данное покрытие? Добрый день! Тема про Cera Tec, Вы упоминаете в своем запросе молибден. Уточните какой продукт Вы имеете в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2021 1 час назад, Andrey83 сказал: Имею ввиду CeraTec Судя по анализам, она содержит молибден Присадка CeraTec совместима с покрытиями типа: никасил, алюсил и им подобными. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
crys85 Опубликовано: March 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2021 Коллеги по автоделу, подскажите, какой цвет масла будет в движке, после заливки Ceratec? Чуть молочный или нет? В сервисе залили Ceratec, на следующий день, перед запуском движка, я решил проверить уровень масла, цвет масла на щупе был обычным (как до заливки Ceratec). Разве цвет масла на щупе не должен поменяться на чуть молочный? Кто ниб. может проверить у себя цвета масла на щупе и сообщить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 7, 2021 14 часа назад, crys85 сказал: Коллеги по автоделу, подскажите, какой цвет масла будет в движке, после заливки Ceratec? Чуть молочный или нет? В сервисе залили Ceratec, на следующий день, перед запуском движка, я решил проверить уровень масла, цвет масла на щупе был обычным (как до заливки Ceratec). Разве цвет масла на щупе не должен поменяться на чуть молочный? Кто ниб. может проверить у себя цвета масла на щупе и сообщить. Если не ошибаюсь, то он сначала слегка кремовый, а потом когда темнеет уже и не поймёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ravensar Опубликовано: April 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 Добрый день. Автомобиль freelander 2, дизель 2.2 пробег 160т.км. на данный момент залито масло castrol edge 5w30 (как указано в сервисной книге). Мой вопрос: 1. Какую присадку лучше выбрать для максимальной защиты двигателя? 2. Не будут ли присадки мешать друг другу? (В кастрол указана присадка с содержанием титана) 3. Не лучше ли будет сочетание ЛУКОЙЛ армортек + присадка для защиты двигателя для городского режима езды? 4. Возможно также будут рекомендации по АКПП присадкам и дифференциалам Спасибо заранее за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 4 часа назад, Ravensar сказал: Добрый день. Автомобиль freelander 2, дизель 2.2 пробег 160т.км. на данный момент залито масло castrol edge 5w30 (как указано в сервисной книге). Мой вопрос: 1. Какую присадку лучше выбрать для максимальной защиты двигателя? 2. Не будут ли присадки мешать друг другу? (В кастрол указана присадка с содержанием титана) 3. Не лучше ли будет сочетание ЛУКОЙЛ армортек + присадка для защиты двигателя для городского режима езды? 4. Возможно также будут рекомендации по АКПП присадкам и дифференциалам Спасибо заранее за ответы Здравствуйте! 1. Надо взять масло Top Tec 4500 5W-30 и добавить в него присадку Molygen Motor Protect. 2. В предложенной вами схеме ничто ничему мешать не будет. 3. Не лучше. 4. В редукторы куда идёт обычная трансмиссионка, можно добавить Getriebeoil-Additiv, в АКПП жидкость Top Tec ATF 1800. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ravensar Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 4 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! 1. Надо взять масло Top Tec 4500 5W-30 и добавить в него присадку Molygen Motor Protect. 2. В предложенной вами схеме ничто ничему мешать не будет. 3. Не лучше. 4. В редукторы куда идёт обычная трансмиссионка, можно добавить Getriebeoil-Additiv, в АКПП жидкость Top Tec ATF 1800. Благодарю за советы. А что на счет Cera tec? Могу я его применить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 59 минут назад, Ravensar сказал: Благодарю за советы. А что на счет Cera tec? Могу я его применить? Вообще, к малозольным и маловязким маслам идёт ММП. Кератек может немного поднять эти параметры, незначительно. Сажевый фильтр есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ravensar Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 2 минуты назад, Brian сказал: Вообще, к малозольным и маловязким маслам идёт ММП. Кератек может немного поднять эти параметры, незначительно. Сажевый фильтр есть? Нету. Фрил изначально поставляется на рынок России без сажевого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2021 1 минуту назад, Ravensar сказал: Нету. Фрил изначально поставляется на рынок России без сажевого Тада не вижу преград. Лично я точно не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 29, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2021 18 часов назад, Тимуррр сказал: Добрый день подскажите пожалуйста залил присадку кератек в масло 5w30 моторкрафт , сколько необходимо откать чтоб сработало . Пока эфек нулевой но я проехал всего километров 150 , а пробек на моем фокусе 250000 , подскажите поможет чем или что то другое посоветуете ? Километров 500 надо проехать чтобы начала эффект проявляться. Но на пробеге 250 тысяч неизвестно в каком состоянии мотор. И ещё, какого эффекта вы ждёте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roaman Опубликовано: August 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2021 (изменено) Что можно лить в шкоду кодиак 2.0 tsi. Проблем пока нету но хочу продлить ресурс двигателя. На гарантии. Масло заливают на ТО 0-20 Изменено August 11, 2021 пользователем Roaman ошибка в слове Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2021 13 часа назад, Roaman сказал: Что можно лить в шкоду кодиак 2.0 tsi. Проблем пока нету но хочу продлить ресурс двигателя. На гарантии. Масло заливают на ТО 0-20 Здравствуйте! Ну во-первых я бы поостерёгся лить в современный горячий турбомотор с прямым впрыском 20-ку, к концу межсервисного интервала она вообще в водичку превратится. А дилеру пофиг - льют то, что привезли. У них с 2017 года уже третий раз вязкость меняется, сначала лили 0-30, потом 5-40, теперь вот 0-20, притом, что в конструкции моторов за этот период ничего не менялось. Gen. 3 моторы оснащаются этой дебильной системой двухступенчатого давления масла, на холостых и при небольших оборотах давление маленькое, что зачастую приводит к задирам балвалов, не сразу конечно, со временем. Поэтому лично я бы остановился, по крайней мере пока машина на гарантии, чтобы дилер не докапывался, на связке Top Tec 4200 5W-30 с 504 допуском + присадка Molygen Motor Protect, как дополнительный защитный элемент к малозолке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2021 16 часов назад, Roaman сказал: Что можно лить в шкоду кодиак 2.0 tsi. Проблем пока нету но хочу продлить ресурс двигателя. На гарантии. Масло заливают на ТО 0-20 Добрый день. Используйте Molygen Motor Protect. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2021 1 минуту назад, shkodas сказал: Добрый день! подскажите, пожалуйста: 1. при использовании Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin что-то остаётся в моторе после ранее залитого и откатанного Кетатека? я имею ввиду антифрикционный эффект 2. при использовании Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin что-то остаётся в моторе после ранее залитого и откатанного масла Molygen New Generation 5W-40? 3. Можно ли в Shell Хеликс Ультра 5W40 залить Кератек? 4. Можно ли после откатанного масла с Кератеком залить Molygen New Generation 5W-40? Добрый день. Подсказываем: 1. Да, упрочненный модифицированный слой промывками не вымывается. 2. Аналогично первому варианту. 3. Можно, антифрикционные присадки совместимы с маслами других производителей. 4. Да можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkodas Опубликовано: September 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2021 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 4 минуты назад, Артур Матевосян сказал: Доброго дня, господа тех. спецы! Вопрос следующий - товарищ хочет прям не может воспользоваться присадками в моторное масло. При этом на мой вопрос, какими проблемами обусловлена необходимость применения - ответил что никаких проблем нет, просто хочу сделать мотору легче. Вообще спрашивал про красненькие на букву S, но быстро был повёрнут с этого пути на LM ) Итак, что имеем: КИА РИО 1.6 2016 год 80% город, 20% трассаю. (В городе прогревы по 20мин по утрам и вечерам) Заливает Синтойл Хай Тек 5в30, замена раз в 10-12 тысяч км. 1) Надо ли мыть мотор перед применением присадки, например промывкой 1990? 2) Что лучше для этого масла? MMP или Cera Tec? или оно итак хорошо и применение присадок будет неэффективно? Добрый день! 1) Мотор нужно мыть не зависимо от: применяете ли присадку, переходите на другой сорт масла, или меняете его часто. Мотор просто нужно мыть, чем он чище тем больше его ресурс. 1990 для этих целей подходит идеально. 2) Благодарим, что уточнили вид моторного масла для Synthoil High Tech 5W-30 идеально подойдет Molygen Motor Protect Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 27, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 27, 2021 4 часа назад, Артур Матевосян сказал: КИА РИО 1.6 2016 год 80% город Я бы ещё посоветовал товарищу использовать очистители инжектора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Номад Опубликовано: October 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2021 Здр.! Вопрос к Борода и все знатокам: двигатель Ниссан VQ40DE (4л. бензин) пробег 290К. Начал подъедать масло (2-2,5л. от замены до замены). Заглядывал китайским шнурком - на стенках цилиндра появились незначительные задиры. Посовету масленщиков на пункте замены масел залил для профилактики Ceratec (хотя как говорят - это как мертвому припарка). НО обратил винимание что после 200км. дым выхлопа стал более явный. С чем это может быть связано и был ли смысл в присадке в моем случае??? Может будут какие советы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 1, 2021 Здр. Данный двигатель характерен повышенным расходом масла, если расход не превышает психологический рубеж в литр на 1000 км, то и не стоит беспокоится. Присадкой Кера Тек расход не вылечить. По явности выхлопа: погода поменялась, пар стал более явным и заметным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry1964 Опубликовано: November 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2021 (изменено) Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Изменено November 8, 2021 пользователем Dmitry1964 уточнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 8 часов назад, Dmitry1964 сказал: Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Он стабилизируется в объёме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry1964 Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 Спасибо за быстрый ответ! Т.е. ничего страшного - перемешается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2021 11 час назад, Dmitry1964 сказал: Уважаемые, при замене масла получилось так, что сначала залили 4,4 л моторного масла, а потом 0,3 л Cera Tec (паспортный объем масла 4,7 л). Затем машина стояла примерно час. Потом пробег минут 30. И вот вопрос - Cera Tec "взболтался" или остался лежать внизу "мертвым грузом"? P.S. Масло Nissan 5w-40, авто Nissan Murano z52. Понимаю, что надо было бы в канистру присадку добавлять. Но... Получилось, как получилось... Добрый день. Не переживайте, присадка "взболталась", мертвым грузом лежать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
