15 часов назад, V.Chaykin сказал:
Не переживайте, присадка "взболталась", мертвым грузом лежать не будет.
Спасибо! Потом еще 350 км пробежал. Думаю, перемешалась.
  • 3 weeks later...
Всем привет!
Хочу в движок Hyundai 3.8 (пробег 44к) при замене после промывки залить Shell HX-8 5w-30 (что рекомендует производитель) + Ceratec.
Цель - профилактика, жалоб нет.
2 вопроса:
  1. Совместим ли Ceratec с этим маслом?
  2. Полный объём масла в системе 6.9 л. Правильно я понимаю, что нужно порядка 400мл из этих 6.9л (1 + 1/3 флакона) залить Ceratec?
Изменено пользователем MzM
Дополнить текст
1 час назад, MzM сказал:
Всем привет!
2 вопроса:
1. Да, совместим.
2. Да, все верно.
Авто Lacetti 1.8. пробег чуть больше 100К. Двигатель работал не ровно, на холостых бывало глох. Меняли свечи, катушку, форсунки ничего не помогло. Один моторист сказал сейчас сделаем, залил Ceratec и моторное масло Fuschs 10W40 все прошло-)). Может совпадение а может реально работает. Двигатель не мыли, 2я неделя полет нормальный.
  • 2 weeks later...
1 час назад, Gorill сказал:
Привет. Для Cera Tec  написано до 50  т.км. Это значит, что раньше нельзя добавлять?
Добрый день. Можно. Каких либо ограничений нет.
  • 3 weeks later...
11 час назад, MaximUs-61rus сказал:
Cera Tec однажды лил вместе с маслом Liqui.
Сейчас перешёл на RAVENOL DXG , который на ПАО+Эстеры.
Могу ли в него влить Ceratec ?
Конечно можно.
16 часов назад, MaximUs-61rus сказал:
Да, можете.
  • 4 weeks later...
В 01.11.2021 в 12:36, Борода сказал:
Здр. Данный двигатель характерен повышенным расходом масла, если расход не превышает психологический рубеж в литр на 1000 км, то и не стоит беспокоится. Присадкой Кера Тек расход не вылечить. По явности выхлопа: погода поменялась, пар стал более явным и заметным.
Спасибо и ещё вопрос: прошёл 5тыс.км. с Cera Tec, пора менять масло. Можно ли использовать промывки? Не смоют ли они вместе с грязью и слой керамики?
1 час назад, Номад сказал:
Добрый вечер!  Промывки никак не влияют на слой керамики, их задача удалять загрязнения.
  • 5 weeks later...
1. Опыт использования Кера Тек в Порше-клубе весьма положительный.
2. Оптимально заранее смешать с маслом.
3. Используйте по два флакона, вреда не будет, но с поправкой на уровень масла. Не следует переливать выше максимума.
  • 1 month later...
35 минут назад, Diman55 сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста поможет ли присадка Кера Тек при перекладки поршневой и можно ли ее заливать в масло, на котором проехал около 1500 км ?
Заливать можно, но Ceratec не является ремонтным составом, залечить выработку не получится.
У маня вот есть вопрос.
Есть проблемы с мотором. Гольф4. 1.4.
Кушает масло. Сильно не кручу, но ест.
Мотор сильно загажен. Я его потихоньку мою мягкими промывками.
Достался по дешёвке  Ceratec.
Аж 3 банки.
Спустя 1500 км, от замены масла я залил пол банки Ceratec. (было пол щупа, т. е. примерно 2.5 л масла в моторе).
Масло Elf evolution 900 sxr 5w40.
Вроде ничего и росход явно упал.
Но, вот вопрос: а что дальше?
1 Просто, доливать свежего масла, когда будет нужно?
2 И после смены масла с предварительной промывкой новую порцию?
Или проще растворить в 5 литровой канистре Ceratec и постоянно поливать?
По идее, во втором случае концентрация будет расти.. Я так понимаю, что это не тот случай, когда "кашу маслом не испортить".
Изменено пользователем Maxim_666666
23 минуты назад, Maxim_666666 сказал:
Учитывая выше написанное, мягкими промывками хоть какого то ощутимого результата достичь не получится. В данном случае сильно укороченные межсервисные интервалы и промывка к примеру арт. 7507. В этом случае эффект будет, но опять таки не сразу, застарелые загрязнения вымываются не за один раз.
27 минут назад, Maxim_666666 сказал:
Дальше я бы выбрал вариант 2, помимо основных функций, антифрикционная присадка помогает вымывать грязь из мотора, а так же снижает образование новых отложений.
В 13.04.2022 в 14:02, V.Chaykin сказал:
Как оно может помогать, что-то там отмывать?? На короле ни слова про это не сказано..
В 23.04.2022 в 08:20, eg0r1c сказал:
Добрый день! Да, присадка для данного масла подходит.
  • 1 month later...
5 часов назад, Otto сказал:
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет, у меня объем масла в двигателе 6,5 литров, сколько кератека мне заливать, 1 или 2 банки?
Я бы 1,5 банки использовал.
19 часов назад, Brian сказал:
А остатки второй банки можно через например 10тыс.км долить или этого не нужно делать?
  • 5 months later...
5 часов назад, fedorof сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мотор 3,0 disel audi 2018, есть угар масла где-то литр на 10000, в основном зависит от скорости чем выше скорость тем больше угар, если ли смысл лить присадку?
Кератек имеет смысль лить всегда, модификатор трения - снижает трение и упрочняет поверхности. Но от расхода масла он не избавит, это в принципе невозможно.
Ищите причину, делайте эндоскопию, пробуйте менять сорт масла.
Изменено пользователем Brian
Всем привет. Эту присадку можно лить строго при замене в новое масло? На масле (ПАО) сейчас проехал 1 тысячу. Желательно дождаться следующей замены или можно смешать?
13 часа назад, messenja сказал:
Если заливать, то прям сейчас.
