Постоянно применяю в Ленд Крузер 150 с мотором 1GR-FE 4 литра масло "Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30". Применяю с новья. Сейчас пробег небольшой 28 000 км. Стоит ли залить Geratec для профилактики и продления срока службы мотора ? Объем масла при замене 6,2 литра. Хватит ли одной банки ? Предстоит очередная замена масла. Так как пробеги не большие масло меняю по мото/часам. 280-300 моточасов.
20 минут назад, sergez сказал:
Ceratec никогда лишним не будет, рекомендуем использовать с следующей заменой масла.
На такой объем заливки лучше использовать 1,5 баллончика.
  • 2 months later...
Присадку Ceratec встряхнуть хорошенько, залить в прогретый заранее двигатель и все? Нужно дать поработать двигателю несколько минут после заливки присадки?
В 24.05.2024 в 18:31, Вадим74 сказал:
Добрый день! Желательно, дать поработать двигателю 10 минут.
  • 10 months later...
Уважаемые представители LM, добрый день!
Сейчас с масла Molygen перешел на MoS2 (10w40).
По ощущениям мотор стал более шумным.
Какую присадку лучше добавить в MoS2 (10w40), CeraTek или Motorprotect?
PS мотор бмв b48 турбо бенз.
2 часа назад, kostyanich сказал:
Никакую присадку в это масло добавлять ненужно.
  • 6 months later...
Имеет BMW X5 c мотором N62B48, - V8 объем масляной системы 8 литров, хочу при смене масла добавить Cera Tech. Масло будет Хайтек Синтойл 5W30.
Объем масла к замене должен быть 7,4 литра + 2 банки Cera Tech ?
или нужно четко намерить 400-450 мл и налить масла 7,55 литров ?
Изменено пользователем proffesor
Залейте по баночке в каждую канистру 4 литра и взболтайте. Заливайте ровно 8 литров, остальное можно оставить на доливку.
  • 1 month later...
Порш каен 4.8 турбо 2011г
можно ли заливать кератек вместе с LUKOIL GENESIS RACING 5W-50 ?
До этого кератек лил с лукойл армотек 5/40 и очень хорошие показатели по отработке
Изменено пользователем Egrman
19 часов назад, Egrman сказал:
Да, можно
  • 1 month later...
1 час назад, Constanteen сказал:
Добрый день. Сколько требуется на мой двигатель ZD30 (объём масла 8.2 л) присадки Liqui Moly Cera Tec ?
На такой объем масла потребуется 1,5 флакона присадки.
16 часов назад, V.Chaykin сказал:
То есть покупать все равно два флакона, а имеет смысл тогда их залить полностью? Это даст какой-то эффект или бессмысленно?
5 часов назад, Constanteen сказал:
Верно, покупать все равно 2 флакона, можно залить их оба, но какого-либо дополнительного эффекта не будет.
  • 2 months later...
Всем добрый день. В течении длительного времени использую моторные  масла совместно с присадкой Oil Additiv. Сейчас предстоит очередная замена и хочу залить  Cera Tec. Нужна ли дополнительная промывка для удаления всей присадки Oil Additiv из двигателя? Ведь какая то часть её всё же останется в моторе. Помешает ли старая присадка для "усвоения" новой. Пробеги от замены до замены небольшие 4-5 т.км.
23 часа назад, Vacek сказал:
Добрый день/ Эти присадки совместимы и остатки молибденовой никак не повредят/ Промывка не нужна/
  • 5 weeks later...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, стоит ли заливать Ceratec с маслом 5w40, двигатель BMW B38, 3 цилиндра? Есть микро-задир в одном из цилиндров.
Изменено пользователем slava11
12 часа назад, Борода сказал:
Добрый. Полезная вещь.
Я понял, спасибо, то есть например с маслом 5w40, ACEA C3, API SN Plus, она нормально смешается, есть смысл?
