У маня вот есть вопрос.
Есть проблемы с мотором. Гольф4. 1.4.
Кушает масло. Сильно не кручу, но ест.
Мотор сильно загажен. Я его потихоньку мою мягкими промывками.
Достался по дешёвке  Ceratec.
Аж 3 банки.
Спустя 1500 км, от замены масла я залил пол банки Ceratec. (было пол щупа, т. е. примерно 2.5 л масла в моторе).
Масло Elf evolution 900 sxr 5w40.
Вроде ничего и росход явно упал.
Но, вот вопрос: а что дальше?
1 Просто, доливать свежего масла, когда будет нужно?
2 И после смены масла с предварительной промывкой новую порцию?
Или проще растворить в 5 литровой канистре Ceratec и постоянно поливать?
По идее, во втором случае концентрация будет расти.. Я так понимаю, что это не тот случай, когда "кашу маслом не испортить".
Изменено пользователем Maxim_666666
23 минуты назад, Maxim_666666 сказал:
Учитывая выше написанное, мягкими промывками хоть какого то ощутимого результата достичь не получится. В данном случае сильно укороченные межсервисные интервалы и промывка к примеру арт. 7507. В этом случае эффект будет, но опять таки не сразу, застарелые загрязнения вымываются не за один раз.
27 минут назад, Maxim_666666 сказал:
Дальше я бы выбрал вариант 2, помимо основных функций, антифрикционная присадка помогает вымывать грязь из мотора, а так же снижает образование новых отложений.
В 13.04.2022 в 14:02, V.Chaykin сказал:
Как оно может помогать, что-то там отмывать?? На короле ни слова про это не сказано..
В 23.04.2022 в 08:20, eg0r1c сказал:
Добрый день! Да, присадка для данного масла подходит.
  • 1 month later...
5 часов назад, Otto сказал:
Здравствуйте. Дайте пожалуйста совет, у меня объем масла в двигателе 6,5 литров, сколько кератека мне заливать, 1 или 2 банки?
Я бы 1,5 банки использовал.
19 часов назад, Brian сказал:
А остатки второй банки можно через например 10тыс.км долить или этого не нужно делать?
  • 5 months later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста мотор 3,0 disel audi 2018, есть угар масла где-то литр на 10000, в основном зависит от скорости чем выше скорость тем больше угар, если ли смысл лить присадку?
5 часов назад, fedorof сказал:
Кератек имеет смысль лить всегда, модификатор трения - снижает трение и упрочняет поверхности. Но от расхода масла он не избавит, это в принципе невозможно.
Ищите причину, делайте эндоскопию, пробуйте менять сорт масла.
Изменено пользователем Brian
Всем привет. Эту присадку можно лить строго при замене в новое масло? На масле (ПАО) сейчас проехал 1 тысячу. Желательно дождаться следующей замены или можно смешать?
13 часа назад, messenja сказал:
Если заливать, то прям сейчас.
Автомобиль Land Rover Discovery Sport, 2018 год, двигатель 2.0 дизель, есть система DPF, пробег 106к, каких-то видимых\слышимых проблем нет. Использую моторное масло RAVENOL VSF 0W-30.
Могу ли я использовать Cera Tec 3721 для профилактики? Есть ли какие-то противопоказания для смешивания с другими типами присадок?
Изменено пользователем Rman
3 часа назад, Rman сказал:
Использовать можно, но наиболее подходящий вариант для этого двигателя в сочетании с таким типом масла это Molygen Motor Protect арт. 9050.
  • 2 weeks later...
1 час назад, Иван900 сказал:
В дсг сухую можно эту присадку ?
Не дублируйте и не создавайте однотипные вопросы.
Ваше сообщение перенесено в ветку созданную вами ранее.
  • 3 months later...
Доброго времени суток! Прошу сильно тапками не бросаться, если вопрос уже был...
Нужно ли добавлять Cera Tec в масло Molygen New Generation (5W-30)? Или же в этом масле достаточно своих присадок?
Масло Mobil-1 ESP 0W30. Допуск vw504.
Мотор CWVA , 1.6.
Проехал на масле 4000 км за 3 месяца.
Можно ли добавить CeraTec в данное масло?
Планирую кататься на масле до 7.500 км пробега.
29 минут назад, Calita сказал:
Мотор CWVA , 1.6.
Добавить можно в любой момент, но максимальная эффективность в свежем масле
1 минуту назад, Борода сказал:
Добавлю CeraTec в масло, а то ждать, когда будет следующая замена масла долго. Езжу не очень много.
  • 2 months later...
Добрый день У меня hyundai ix35 2014 года 2х литровый бензин 2WD, сделал капремонт двигателя G4NA, проехал 2000км залил масло Liqui Moly Special TEC LL 5w-30 и так вопрос можноли мне добавить CERATEC?
Изменено пользователем Эльвир
37 минут назад, Эльвир сказал:
Конечно можно и совсем лишним не будет.
Добрый день, год назад заменил масло в Geely Atlas NL3 2,4i, залил Kixx 5W-30 + флакон Ceratec. Пробег за год составил 4,5 ткм, из которых 2ткм год назад поездка на море, и 1-1,5 ткм ещё по области (трасса). Возник вопрос, менять ли масло (светлое, уровень держится), если прошел год, сомнения, т.к. в нем кератек, или может сгонять на море, ещё 1,5-2ткм накатать и по приезду сменить, дайте рекомендацию, пожалуйста.
Изменено пользователем MikeVR6
51 минуту назад, MikeVR6 сказал:
Масло меняется или по пробегу или (уже ваш случай) раз в год.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Сегодня залил ceratec купленный в магазине указанном у вас на сайте.
Залил его в subaru с двигателем ej204 с пробегом 212т.км.  надеюсь я всё сделал правильно? А то я ко всем присадкам отношусь с опаской
