ЛИК Опубликовано: October 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2010 а как ведет себя Cera Tec c Маслом ARAL 5W40 High Tronic ? объем у меня 6.5 литра, скока заливать надо присадки в мотор? 650 мл ? Cera Tec совместим с моторным маслом любого производителя, в том числе и с ARAL. На объём 6,5 литра масла нужно 1,5 баллончика Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen Опубликовано: November 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2010 Добрый день! Авто Toyota camry 2003г. EU двиг. 2AZ-FE 2.4L. пробег 117000км. Пришло время менять масло вторую заливку хочу сделать также LM 0w40 (масло очень понравилось ). хотелось бы сделать дополнительную защиту двигателя. 1)Интересует вопрос как повлияет присадка cera tek на некоторые пластиковые шестерни в двигателе 2az-fe. Не получится ли там абразивного износа от частичек керамики. 2) Как это повлияет на нейтрализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
abr Опубликовано: November 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2010 Добрый день! Авто Toyota camry 2003г. EU двиг. 2AZ-FE 2.4L. пробег 117000км. Пришло время менять масло вторую заливку хочу сделать также LM 0w40 (масло очень понравилось ). хотелось бы сделать дополнительную защиту двигателя. 1)Интересует вопрос как повлияет присадка cera tek на некоторые пластиковые шестерни в двигателе 2az-fe. Не получится ли там абразивного износа от частичек керамики. 2) Как это повлияет на нейтрализатор. 1. не получится 2. никак не повлияет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zibal Опубликовано: November 15, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 15, 2010 я извиняюсь,а отзывы об этой присадке есть где-нибудь?при чем не тех кто только залил,а кто сменил несколько раз масло после ее применения и проехал тыщ под 50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2010 я извиняюсь,а отзывы об этой присадке есть где-нибудь?при чем не тех кто только залил,а кто сменил несколько раз масло после ее применения и проехал тыщ под 50? />http://liquimoly.ru/news/Cera%20Tec_APL_Ru.pdf Я заливал на пробеге 10 000, сейчас 70 000. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 (изменено) Вопрос такой возможно ранее был ответ но все же .....к примеру залью кератек в 5-30 Лонгтайм ЛМ ....далее при следующей смене масла на такое же можно ли применить промывку маслянной ситемы (2) Эфектив или другую 5 минутку ЛМ...или от этого хуже будет для концентрации кератекаи его свойств и нужно просто сменить масло? Изменено November 24, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 http://liquimoly.ru/...0Tec_APL_Ru.pdf Я заливал на пробеге 10 000, сейчас 70 000. Работает. А можно словами прокоментировать ПДФ файл испытаний? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 А можно словами прокоментировать ПДФ файл испытаний? Снижение износа более чем в два раза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 И гляньте вопрос мой в 99 топике?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 Вопрос такой возможно ранее был ответ но все же .....к примеру залью кератек в 5-30 Лонгтайм ЛМ ....далее при следующей смене масла на такое же можно ли применить промывку маслянной ситемы (2) Эфектив или другую 5 минутку ЛМ...или от этого хуже будет для концентрации кератекаи его свойств и нужно просто сменить масло? Промывку после Кера Тека можно использовать безболезненно, эффективность образованного антифрикционного слоя не пострадает. Промывка любая, по желанию или по тяжести загрязнений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: November 24, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2010 Спасибо ! все ясно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiki67 Опубликовано: May 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2011 (изменено) Cera Tec — Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721): Описание:Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега.(Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла). Ограничения по применению продукта:Эффект длится до смены масла Масло меняю по визуальным признакам или 8-10ткм. Как это понимать тогда, потому что 50ткм масло не может ходить, то есть эффект потеряется при смене масла получается? З.Ы. И промываю я двигатель при каждой смене масла вашей 10минуткой, 2 раза мыл уже, каждый раз радуюсь что вымывает кокс. Изменено May 12, 2011 пользователем hiki67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2011 Cera Tec — Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло (арт.: 3721): Описание:Обладает долговременным эффектом в течение 50.000 км пробега.(Соблюдать рекомендации производителей автомобилей по интервалам смены масла). Ограничения по применению продукта:Эффект длится до смены масла Масло меняю по визуальным признакам или 8-10ткм. Как это понимать тогда, потому что 50ткм масло не может ходить, то есть эффект потеряется при смене масла получается? З.Ы. И промываю я двигатель при каждой смене масла вашей 10минуткой, 2 раза мыл уже, каждый раз радуюсь что вымывает кокс. В том то и дело, что при замен масла эффект не теряется, а частично сохраняется при пробегах до 50 000 км вне зависимости от смен масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 13, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2011 Частично сохраняется - в принципе тогда понятно про 50ткм. Но на сайте получается вы пишете две разные вещи, добавьте тогда и туда это разъяснение, моё вам пожелание. У меня сейчас вот такая ситуация с Кератеком: За 200км до "поломки" я залил в масло Cera Tec,потом мне заремонтировали машину до полусмерти, сменили масло, я поехал, а на след день в картере к 5л масла долилось литра 4 антифриза, снова ремонт, замена масла, и снова неудачно, снова в картере 8-9л непонятной смеси, текло по новой прокладке ГБЦ в неплотности через цилиндр и в картер. В итоге я сам залил герметик (не ваш!) по советам газоводов и сделал две замены масла, сейчас проехал около 600. Потому что все меня пугали что двиг мог клина хватить крутясь на антифризе, да ещё педаль газа заклинивало из-заа того что трос перетёрли во время ремонта, в результате сервисмены иногда при нажатии газа делали мне отсечку на двигателе, он заклинивал на макс оборотах, пока трос рукой не освободят под капотом. Так вот я связываю что двигатель жив только потому что что-то мне в голову стукнуло залить Кератек совсем неохиданно за 200км до ремонта. Получается у меня 4 замены масла, 2промывки картера антифризом, Кератек там остался или нет, как думаете? Сочувствую. Для того, чтобы эффект от Кара Тека полностью проявился нужно, чтобы машина на нем пробежала примерно 500 км, за 200 км пробега эффект не достиг 100%, так что скорее Кера Тека в двигателе (и эффекта от него) не осталось. Нужно залить снова. Спасибо за отзыв. P.S. При попадании воды или антифриза в масло очень важно оценить состояние вкладышей. Именно на вкладышах в первую очередь сказывается ухудшение работы масляных антизадирных присадок из-за попадания воды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artist21 Опубликовано: September 10, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2011 каратек в форд фокус 2 целый флакон не страшно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2011 каратек в форд фокус 2 целый флакон не страшно? Не страшно. Флакон рассчитан на применение до 5 литров масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subarovod Опубликовано: September 14, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2011 Какой серии Мотул? Уважаемый Борода. А если это 300 (эстеровая серия)-Что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2011 Уважаемый Борода. А если это 300 (эстеровая серия)-Что тогда? В этих маслах уже присутствует модификатор трения. Как себя поведет с ним Cera Tec не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Subarovod Опубликовано: September 20, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2011 В этих маслах уже присутствует модификатор трения. Как себя поведет с ним Cera Tec не известно. Залил кератэк( с трясущимися руками-заодно взболтал хорошо) в Agip Tecsynt 5w30-присматриваюсь к езде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vortex82 Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 заливаю уже 2 года Optimal Synth 5W-40 двигатель 5А-FE toyota corolla. в принципе маслом доволен но скоро зима. поэтому пара вопросов. добавлять ли cera tec в это масло? или там уже присадки есть? если перейти на более "жидкое" Leichtlauf Special AA 5W-30 (оно вроде как для тойот) то нужно ли добавлять в него или там тоже чтото есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 заливаю уже 2 года Optimal Synth 5W-40 двигатель 5А-FE toyota corolla. в принципе маслом доволен но скоро зима. поэтому пара вопросов. добавлять ли cera tec в это масло? или там уже присадки есть? если перейти на более "жидкое" Leichtlauf Special AA 5W-30 (оно вроде как для тойот) то нужно ли добавлять в него или там тоже чтото есть? Здравствуйте! В Optimal Synth 5W-40 Cera Tec добавлять можно, его там нет. Если двигатель нормально работает на этом масле, то и пусть работает, не надо ничего менять. Тем более, что зимний класс вязкости у них одинаков - 5W. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vortex82 Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 Здравствуйте! В Optimal Synth 5W-40 Cera Tec добавлять можно, его там нет. Если двигатель нормально работает на этом масле, то и пусть работает, не надо ничего менять. Тем более, что зимний класс вязкости у них одинаков - 5W. как представитель компании не подскажете где лучше купить в Новосибирске чтоб не нарваться на подделку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2011 как представитель компании не подскажете где лучше купить в Новосибирске чтоб не нарваться на подделку? В Новосибирске работает филиал нашей компании. Позвоните по тел. 8(383) 362-09-49. Там вы сможете получить полную информацию по приобретению нашей продукции. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кив-500 Опубликовано: October 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2011 До сих пор никто (из независимых поклонников этой присадки) в форуме не показал хотя бы сравнительного анализа отработанного масла автомобильного двигателя без присадки и с присадкой. могу прислать вам отработку, слитую до применения кератека, и через пару месяцев солью масло с кератеком, тоже могу прислать для анализа. правда отработка без кератека-это мотул, на котором я ездил зимой. а сливать буду ЛМ, на котором я ездил летом. так что сравнение некорректноым будет наверное. чтоб всё было как надо, нужно найти человека, который много ездит( чтобы в одно время года обе пробы были отобраны), и уговорить его залить присадку, и сделать анализы отработок потом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: October 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2011 Подобно многим другим, я тоже хотел бы залить масло, которое обеспечит минимальный износ, пусть даже с дополнительной оплатой, но подобно другим, сталкиваюсь пока лишь с тем, что все качественные масла дают примерно один уровень износа. 1) Насколько я понял, Motorprotec - это концентрат ZDDP (или очень похожей присадки на основе молибдена или бора), которая просто усиливает противоизносные свойства. И именно поэтому не выпускается готовое моторное масло с уже введённым Motorproteс, ибо ни о каком современном ACEA или API уже речи не будет. Отсюда и недостаток этой присадки - уже при чуть повышенном жоре масла катализатор под действием избыточно сгоревшего фосфора долго не проживёт. 2) Но катализаторы (и опасность их выхода из строя) есть не у всех. Тогда остаётся открытым вопрос, насколько останется сбалансированным пакет присадок ЛЮБОГО МАСЛА после введения Motorprotec. А вот с Ceratec всё сложнее: 3) Противоизносные свойства оно усиливает меньше, чем Motorprotec (судя по таблице). Так? 4) Явно есть какие то неизвестные мне противопоказания, иначе все гиганты маслопроизводства давно бы её использовали? А то только LM, Xenum и ещё пара микропроизводителей. 5) До сих пор никто (из независимых поклонников этой присадки) в форуме не показал хотя бы сравнительного анализа отработанного масла автомобильного двигателя без присадки и с присадкой. Это было бы действительно убедительным, пока же только многократно повторённый в форуме эффект плацебо "Залил новое масло с Ceratec, двигатель стал работать тише". Я такое же замечание могу сделать про свой двигатель после любой замены масла... Очень хотелось бы услышать ответы на эти пять вопросов от профессионалов! В этой ветке все сказано про кератек и доказано в 98 посту этой ветки откроте вкладку и почитайте ,и в инете много можно найти сайтов с испытаниями противоизносных присадок. Гдето в ноябре буду менять масло второй заливки после кератека могу прислать кусочик на анализ,и мне интересно будет почитать вердикт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: October 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2011 1) Насколько я понял, Motorprotec - это концентрат ZDDP (или очень похожей присадки на основе молибдена или бора), которая просто усиливает противоизносные свойства. И именно поэтому не выпускается готовое моторное масло с уже введённым Motorproteс, ибо ни о каком современном ACEA или API уже речи не будет. Отсюда и недостаток этой присадки - уже при чуть повышенном жоре масла катализатор под действием избыточно сгоревшего фосфора долго не проживёт. 2) Но катализаторы (и опасность их выхода из строя) есть не у всех. Тогда остаётся открытым вопрос, насколько останется сбалансированным пакет присадок ЛЮБОГО МАСЛА после введения Motorprotec. Читайте форум уже сколько раз было таких"эксклюзивных" вопросов хоть табличку вешай на главной странице! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: October 1, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2011 (изменено) В посте 98 говорится об испытании трансмиссионных масел!!! Это типа когда, когда AMSOIL рекламирует свои (в общем то качественные) моторные масла рещультатами испытаний на четырёхшариковой машине. А этот тест для моторных масел интерес не представляет! В интернете же никаких других тестов керамического Ceratec не встречал. А вот про молибденовые и ZDDp-присадки (типа Motorprotec) тестов много, причём в них отмечается не только позитив, но и ещё больше негатива, из-за чего лидеры маслоиндустрии добавляют их в строгоь определённых пределах. http://forum.liquimo.../11734-ceratec/ 13 пост почитайте может там просвет будет .А вот насчёт приделов др. произв. - сначала надо-бы инфу. иметь, LM предлагает в некотором смысле выбор,я накатал 24000т. товарищ в поджеро льёт уже 4г.(ему карман позволяет) унего рыбалка охота говорит доволен. Изменено October 1, 2011 пользователем voka65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 3, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2011 Да читал все 27 страниц. И не нашёл ответов на свои очевидные вопросы. Мне интересны конкретные результаты, тесты анализов, а не статьи. В таком виде устроит: 5976_TI-CeraTec_RUS_1102.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Для трансмиссионных масел результаты видны. Но больше интересуют результаты для моторных масел, где не актуальны присадки высокого давления. Внимательно ознакомьтесь с выводом. Про двигатель там все сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2011 Цитирую: "Вывод: CERA TEC снижает трение и тем самым износ" А я что, спорю? Вопрос то не про это. Разные Extra pressure присадки в масло тоже уменьшают износ, но их добавляют только в трансмиссионные масла (но не моторные), ибо на износ мотора они почти не влияют (зато имеют противопоказания). Помнится старый бестолковый тест http://www.animegame...Oil%20Tests.pdf в котором победили именно масла с наибольшим содержанием EP присадок, что для моторных масел маловажно (разве что кроме дизельных VW с насос-форсунками). Хорошо. Пойдем другим путем. Что вы ждете от применения Cera Tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
