Масло в двигатель праворукий японец
Добрый вечер. Nissan Pulsar 97г/ в двигатель GA 15 пробег 220000 японец. Год назад менял кольца, вкладыши и сальники клапанов. Хочу перейти на ваше масло. На сегодня использую Кастрол 10/ 40. Извините за банальный вопрос. Что посоветуете? Кастрол не нравится, как машина нагреется, стучат компенсаторы и цепь. До замены куда-то испаряется 2л масла. Авто не дымит и течи тоже нет. Спасибо.
Проблемы с двигателем связаны с неправильно подобранной вязкостью масла. Производитель для двигателя GA 15 Nissan Pulsar 97г/в рекомендует моторное масло вязкостью 5W-30. Из нашего ассортимента могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
  • Ответы 875
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Спасибо за рекомендации. А данный продукт не жидковат будет для такого пробега, да зимы и лето у нас тёплые -15 и +45 в тени.
Не жидковат. Высокотемпературная вязкость не зависит от температуры окружающего воздуха. Берется рабочая температура двигателя +100 градусов.
Спасибо. А надо ли делать промывку после Касторки и надо ли присадки использовать.
При смене производителя моторного масла нужно обязательно промыть систему. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
  • 3 weeks later...
Да ездил по трассе в режиме 100-150 км/ч. Крутил не сказать чтобы очень сильно от 4000 до 5500 об.
Постараюсь померить в ближайшее время. При износе колец синий дым при отжиге хорошо должен быть виден?
Произведена замена масла на Synthoil High Tech 5W-40 с промывкой Oilsystem Spulung High Performance Benzin. Пройдено около 800 км. - из них 350 по трассе со скоростью 80-160 км.ч. После поездки по трассе уровень как после замены. Будем смотреть дальше.
  • 2 weeks later...
Добрый день, раздобыл масло Leichtlauf Special LL 5W-30, машина Mitubishi Airtrek 2002г. Двигатель 4G63. И теперь чешу голову, подозрение, что не подойдёт это маслице для моего движка/ Вопрос: стоит рисковать или придётся Leichtlauf Special AA 5W-30 искать???
Не понятно, а в чем сомнения то? Вязкость подходит, пакет присадок, для наших условий, идеален. В данном случае, нет смысла заморачиваться на Leichtlauf Special AA 5W-30. Это масло разработано с учетом последних требований японских и американских производителей. Двигатель вашего автомобиля в эту категорию уже не попадает. Лейте Leichtlauf Special LL 5W-30 и даже не думайте. :yes:
Спасибо за разъяснение, сомнения развеяны.:good:
  • 1 month later...
У меня Toyota Alphard 2004, 2.4 движок, передний привод. Подскажите пожалуйста масло 0w-30.
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1. Для условий Нового Уренгоя то, что надо.
http://catalogue.liq...50&like_name=1. Для условий Нового Уренгоя то, что надо.
По заводской рекомендации масло должно быть с классификацией ILSAC GF3. Это масло соотвествует этой классификации?
Превосходит по всем параметрам, за исключением экономии топлива.
Зимой бывает очень холодно, завожу даже в -35.(я из Нового Уренгоя)
да я тоже не из Сочи, если вечером глушу хорошо прогретую машину, то до минус тридцатипяти даже не прогреваю ни разу за ночь. и нормально на пятёрке завожусь. нулёвки вообще ни разу не пользовал.
хотя у вас наверное дольше такие морозы стоят под сорок, чем в кемеровской области. у нас холоднее сорока недели три за зиму в среднем.
Нужно ли мыть двигатель, если до этого использовалось 5 тыс. км (только трасса, заливал месяца 2 назад) масло Азия-Африка?
Что за Азия-Африка? Не встречал такого, может Азия-Америка? В любом случае промыть систему надо. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
Добрый день. Поменял машину. Теперь у меня праворукий Nissan Tiida Latio. SC11-012730, двигатель HR15, 054349 подскажите, какое масло мне подойдет в двигатель? Живу в Краснодарском крае.
Для двигателя Nissan Tiida Latio производитель рекомендует только масло со сниженной вязкостью. Из нашего ассортимента подойдет: http://catalogue.liq...713&like_name=1
а до этого я лил точно такое же, только 5на30... оно не подойдет?
  • 3 weeks later...
Добрый день, езжу на Ipsum 2002 год, 4WD, двигатель 2AZ-FE, пробег 127 тыс, расход масла 1 литр на 5000 км, стоит газобаллонное оборудование (пропан-бутан).
Какое масло залить на зиму? Машина хорошо заводится до 40'С, прогревом почти не пользуюсь. Прошлую зиму залил Synthoil Longtime 0W-30.
И какое посоветуете на лето? Сейчас залито Leichtlauf Special AA 5W-30.
Хочу залить Top Tec 4200 5W-30, подойдет ли оно на зиму?
Изменено пользователем SergeKug
Масло все сезонное подойдет для лета и для зимы.
Спасибо, за обстоятельный ответ. Но хотелось бы все таки узнать какое больше подойдет в моем случае Leichtlauf Special AA 5W-30 или Top Tec 4200 5W-30 и почему?
Для двигателей автомобилей на которых установлено газобалонное оборудование необходимо масло с низкой сульфатной зольностью. В данном случае предпочтение будет у Top Tec 4200.
На будущее, внимательно читайте архив форума. Эта тема уже много раз поднималась.
Огромное спасибо уважаемый LIK. По поводу архива, как раз этим сейчас и занимался :)
  • 3 weeks later...
Совершенно недавно приобрел nissan wingroad с двигателем HR 15. По советам продаванов залил
Теперь читая форум сижу и думаю бежать сливать его так как тут для этого движка советуют другие масла или всеже откатать его.
Буду очень признателен за совет
