zheka Опубликовано: July 5, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2009 добрый день двигатель 3s-ge 4th generation +турбина нагрузки высокие какая вязкость масла оптимальна? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 6, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2009 добрый деньдвигатель 3s-ge 4th generation +турбина нагрузки высокие какая вязкость масла оптимальна? Предписана 10W-30, 5W-30. Серия Азия Америка подходит как нельзя лучьше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: July 6, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2009 (изменено) ну предписано для атмосферного мотора во первых двигатель уже не молод :) а во вторых всё таки нагрузки и температура выше чем на атмосферном двигателе (дополнительного охлаждения масла нет) может быть есть смысл заливать что нибудь гуще чем 5W-30? Изменено July 6, 2009 пользователем zheka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 7, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2009 (изменено) ну предписано для атмосферного мотораво первых двигатель уже не молод :) а во вторых всё таки нагрузки и температура выше чем на атмосферном двигателе (дополнительного охлаждения масла нет) может быть есть смысл заливать что нибудь гуще чем 5W-30? Требования по атмосферному и турбодвигателю не отличаются. Для турбо двигателя низкий класс вязкости даже благо, потому что масло лучше прокачивается к турбине. Главное для турбо HTHS (динамическая вязкость при 150 оС мПа\с) должен быть выше 3,5. Подтверждение тому рекомендации к AUDI SAE 0W-30, ACEA A3/B4 (503.01). Изменено July 7, 2009 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: July 7, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2009 спасибо за разъяснения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: April 13, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 ещё вопрос а допустимо лить гидрокрекинговое масло с мотор турбой? а то "знатоки" пугают коксом через какой пробег лучше менять его ? а где можно посмотреть вязкость при 100градусах для масел LIQUI MOLY? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 ещё вопрос а допустимо лить гидрокрекинговое масло с мотор турбой? а то "знатоки" пугают коксом через какой пробег лучше менять его ? а где можно посмотреть вязкость при 100градусах для масел LIQUI MOLY? Все, без исключения, автопроизводители дают современные допуски на крекинг. На 100% ПАО-синтетику современные допуски уже и не дают, исключения лишь подтверждают правило. Естественно, на турбомоторы рекомендуется крекинг и пугаться нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: April 13, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2010 ну а вязкость где посмотреть ?:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: April 14, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2010 ну а вязкость где посмотреть ?:) В мануале своего автомобиля! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: April 17, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2010 ценнейший совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: April 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 ценнейший совет Какой вопрос, такой и ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zheka Опубликовано: April 19, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2010 а где можно посмотреть вязкость при 100градусах для масел LIQUI MOLY? Шурик,у тебя чё за автомобиль,если у него в мануале такая хрень написана ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: April 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2010 Шурик,у тебя чё за автомобиль,если у него в мануале такая хрень написана ? У меня Опель Корса. Извиняюсь, не посмотрел пост в котором написано про 100 градусов... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
