rk6my Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 Рекомендованная производителем жидкость PSF-3. Что залить от Liquimoly? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scutum Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 (изменено) Рекомендованная производителем жидкость PSF-3. Что залить от Liquimoly? Отвечу не как оф. представитель, а как владелец Hyundai Accent. PSF-3 соответствует Dexron II, соответственно, из ассортимента Liqui Moly применять можно ATF III (Dexron III G), арт. 1951 ATF Dexron II D (Dexron II D), арт. 3977 Цена примерно одинакова. Остальное дорого, и не имеет смысла. Я залил себе ATF III. Хватило бутылки 1 л., осталось немного (по книжке 0,9 л.). p.s. Привет, земляк! Изменено September 1, 2009 пользователем scutum Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rk6my Опубликовано: September 1, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 ОК! Спасибо за ответ! Я в принципе так и думал что эти жидкости подойдут. Ещё смотрел на Top Tec ATF 1100 -арт.7626 (продаётся в Ашане) но она подороже конечно.. Хотя если срок службы у неё поболе чем у минералки то имеет смысл залить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scutum Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 ОК! Спасибо за ответ! Я в принципе так и думал что эти жидкости подойдут. Ещё смотрел на Top Tec ATF 1100 -арт.7626 (продаётся в Ашане) но она подороже конечно.. Хотя если срок службы у неё поболе чем у минералки то имеет смысл залить. Согласен, хороший вариант, и цена такая же, плюс-минус. Я залил, что было доступно на тот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rk6my Опубликовано: September 1, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 (изменено) Ну да, в ассортименте Ашана эта жидкость появилась совсем недавно и как раз пришло время замены в моей машинке. Это последнее что я не поменял. Наверное при следующем посещении возьму её... Кстати, где покупаете продукцию LM у нас в Ростове? Я масло, антифриз и тормозуху брал в Метро Изменено September 1, 2009 пользователем rk6my Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bober44 Опубликовано: November 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 9, 2009 Но в Top Tec 1100 ATF нет допусков хундая... В 1200 есть, но у нас его вроде не продают... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
