ЛИК Опубликовано: August 11, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2011 Да всё бы ничего, пусть продают что хотят. Не пожалеть бы зимой о покупке TOP TEC 4200 , первый раз буду использовать НС масло, несколько опасаюсь... Настрой то был на 0W-30. Не переживайте, не подведет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2011 На запуск двигателя при низкой температуре, температура застывания не влияет. Температура застывания или температура потери текучести - это самая низкая температура, при которой масло ещё обладает способностью течь. Однозначной взаимосвязи температуры застывания масла с его пусковыми свойствами на холоде не существует. Я долго думал и ничего не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
балу Опубликовано: August 21, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 21, 2011 Я долго думал и ничего не понял. А что непонятного? При выборе масла надо ориентироваться на прокачиваемость (MRV) и проворачиваемость (CCS) а температура застывания - не самый важный параметр,в современных маслах (гидрокрекинговых) запуск двигателя возможен и при полностью "замерзших" маслах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2011 А что непонятного? При выборе масла надо ориентироваться на прокачиваемость (MRV) и проворачиваемость (CCS) а температура застывания - не самый важный параметр,в современных маслах (гидрокрекинговых) запуск двигателя возможен и при полностью "замерзших" маслах Вот-вот, а простым пользователям это и непонятно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2011 А что непонятного? При выборе масла надо ориентироваться на прокачиваемость (MRV) и проворачиваемость (CCS) а температура застывания - не самый важный параметр,в современных маслах (гидрокрекинговых) запуск двигателя возможен и при полностью "замерзших" маслах О какой прокачиваемости или проворачивоемости может идти речь при полностью "замёрзшем" масле ??? Насколько я разбираюсь в физике, чем ниже температура застывания, тем быстрее наступит та самая прокачиваемость и проворачиваемость в процессе нагрева. Ну а то что "сухой" двигатель можно завести и так понятно, только почему то никто не хочет это делать на своей машине. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voka65 Опубликовано: August 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2011 О какой прокачиваемости или проворачивоемости может идти речь при полностью "замёрзшем" масле ??? Насколько я разбираюсь в физике, чем ниже температура застывания, тем быстрее наступит та самая прокачиваемость и проворачиваемость в процессе нагрева. Ну а то что "сухой" двигатель можно завести и так понятно, только почему то никто не хочет это делать на своей машине. Борода в свой машин льёт (по его словам) 0W40 c кератеком и непарится.Если зимой за -35 тогда чего идумать покрайней мере использование этого масла принесёт куда меньше вреда чем действительно заводить двиг. на сухую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 22, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2011 О какой прокачиваемости или проворачивоемости может идти речь при полностью "замёрзшем" масле ??? Насколько я разбираюсь в физике, чем ниже температура застывания, тем быстрее наступит та самая прокачиваемость и проворачиваемость в процессе нагрева. Ну а то что "сухой" двигатель можно завести и так понятно, только почему то никто не хочет это делать на своей машине. Вот и говорю, что непонятно. При застывании крекингового масла происходит желирование. При малейшей встряске желировавшегося масла, масло снова становится жидким и нормально прокачивается. Выглядит парадоксально. В канистре из багажника абсолютно застывшее масло, на щупе тоже, а двигатель нормально заводится и показывает давление масла. Такова физ-химия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: August 23, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2011 Круто. Это из серии "разрушение кристаллических решёток" ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: September 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2011 Добрый день! Подскажите какое щелочное число у масла 0W-30 с новой формулой SM ? И еще если этикетка на канистре вся на немецком и стотит SM, а наклейка на русском поверх и там SL то что внутри налито ? дата на канистре 1010 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2011 Добрый день! Подскажите какое щелочное число у масла 0W-30 с новой формулой SM ? И еще если этикетка на канистре вся на немецком и стотит SM, а наклейка на русском поверх и там SL то что внутри налито ? дата на канистре 1010 Здравствуйте! 1. Согласно последним данным щелочность Synthoil Longtime 0W-30 - 9,5 mg KOH/g. 2. Там внутри SM, старая наклейка наклеена по ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: September 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2011 Спасибо! а по составу присадок новая формула такаяже как и раньше по защите от износа или схожа и близка к новым маслам типа ТТ4600 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 7, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 7, 2011 Спасибо! а по составу присадок новая формула такаяже как и раньше по защите от износа или схожа и близка к новым маслам типа ТТ4600 ? В данном случае речь идет об улучшении старой формулы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikob Опубликовано: September 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2011 Перед заливкой Synthoil Longtime 0W-30 нужно ли промывать двигатель, если до этого было залито LM 0W40 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2011 Перед заливкой Synthoil Longtime 0W-30 нужно ли промывать двигатель, если до этого было залито LM 0W40 ??? Не обязательно, 0-40 само прекрасно моет двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 7, 2012 А какие цифры стали у этих же параметров в новой формуле (API SM)? Индекс вязкости 186, темп. вспышки 234, застывания -45, сульфатная зольность 1,1, щелочность 9,5, испаряемость 10,2, HTHS 3,5mPa\s, 100 oC - 10,1 mm2/s Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
