sergioff44 Опубликовано: April 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2016 Добрый день! Залил промывку гораздо раньше замены масла(после 3000 км) по ошибке.Как поступить... Можно ли ездить или произвести замену ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2016 1 час назад, sergioff44 сказал: Добрый день! Залил промывку гораздо раньше замены масла(после 3000 км) по ошибке.Как поступить... Можно ли ездить или произвести замену ? Добрый день. На ваш выбор, можете ездить дальше сведя на ноль действия промывки или же заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergioff44 Опубликовано: April 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2016 Cпасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRY B Опубликовано: April 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2016 BMW с двигателем N54. Второй хозяин. Пробег 108 тыс. Прежний хозяин менял масло каждые 15 тыс. Хочу промыть двигатель и подобрать масло, т к ранее заливался кастрол. Явных проблем с двигателем нет. Дайте консультацию пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2016 7 часов назад, DMITRY B сказал: BMW с двигателем N54. Второй хозяин. Пробег 108 тыс. Прежний хозяин менял масло каждые 15 тыс. Хочу промыть двигатель и подобрать масло, т к ранее заливался кастрол. Явных проблем с двигателем нет. Дайте консультацию пожалуйста Добрый день! С учетом того, что масло менялось строго по пробегу без учета условий эксплуатации, двигатель действительно желательно промыть. Присадка давшая название этой ветке (Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html) отлично подойдет для решения этой задачи. Присадка заливается за 200 км до замены масла и эти 200 км ездим строго в мягком режиме (в стиле пенсионера) - без газа "в пол" и без выкручивания до "отсечки". (понимаю на N54 спокойно ехать будет сложно, но придется "наступить на горло своей песне"). По моторному маслу. Оптимальнее всего подойдет Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/8029.html) Если есть необходимость в усиленной защите Molygen New Generation 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/9055.html) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2016 3 часа назад, DMITRY B сказал: Спасибо. А присадку в топливо необходимо применять? По маслу более склоняюсь ко второму варианту! какие есть гарантии на продукцию? Опасаюсь возникновения проблем с двигателем. Добрый день. Вопрос о необходимости применения присадок сугубо индивидуальный. Мы рекомендуем применение присадок, о линейке топливных присадок можно прочитать вот тут. Гарантия на продукцию распространяется в соответствии с "Законом о Защите Прав Потребителя". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: May 13, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2016 Здравствуйте, объём сухого картера 6 литров,по факту заливают примерно 5 с небольшим,одной бутылки 1990 хватит?она до 5л,а у меня 5+немного) И ещё вопрос,после использования 1990,имеет смысл установка нового фильтра и прогонять Луку промывочное,или это лишнее?если все нормально с маслом,его качеством и интервалами замены? Использование 1990 носит профилактический характер.Спасибо за обратную связь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2016 В 13.05.2016 в 20:30, MikeVR6 сказал: Здравствуйте, объём сухого картера 6 литров,по факту заливают примерно 5 с небольшим,одной бутылки 1990 хватит?она до 5л,а у меня 5+немного) И ещё вопрос,после использования 1990,имеет смысл установка нового фильтра и прогонять Луку промывочное,или это лишнее?если все нормально с маслом,его качеством и интервалами замены? Использование 1990 носит профилактический характер.Спасибо за обратную связь. Добрый день. Если объем 5л.+немного, то достаточно будет 1 флакона. В штатных случаях замены такой необходимости нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: May 15, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2016 Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 1 минуту назад, Streider сказал: Доброе утро! Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung 300 мл. Уровень масла на щупе стал почти максимальным (т.к уровень масла до этого было чуть выше середины). Это никак не повлияет на работу? Тогда еще вопрос, проезжу я так 200 км, потом хочу еще добавить 10 минутную промывку (у меня по всей видимости залегли кольца и нагар на днищах поршней). Так вот, этой промывки еще 500 мл и уровень уйдет явно за максимум. Не выдавит ли сальники с таким объемом жидкости в картере? И вообще, эффективна ли такая связка по раскоксовке маслосъемных колец? Заранее спасибо Добрый день. Повышение уровня никак не скажется на работу, учитывая что это кратковременно, и сальники останутся на месте. Такая связка продуктов эффективна, но все зависит от степени "загрязнения" поршня и "залелегания" колец. Возможно данную процедуру придется повторить через короткое время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 1 час назад, Streider сказал: Спасибо! Автомобиль у меня Форд Фокус 1 1999 г 1,6 Zetec 16v. Так как пробег уже довольно большой, планирую залить Масло моторное полусинтетическое "MoS2 Leichtlauf 10W-40" Через сколько повторить процедуру промывки, если с первого раза не даст эффект? Кстати еще вопрос, может глупый,но все же: А можно ли одновременно использовать эту присадку и Мягкий очиститель инжектора "Injection Reiniger Light"? Попробуйте повторить через 5-6 т.км. Не совсем понял вопрос, присадку Ceratec и Injection Reiniger Light ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 25 минут назад, v.chaykin сказал: Попробуйте повторить через 5-6 т.км. Не совсем понял вопрос, присадку Ceratec и Injection Reiniger Light ? Нет, комплекс присадок 1990+7507(это в двигатель)+ Injection Reiniger Light (это в бензобак). Не будут ли они мешать друг другу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 20 минут назад, Streider сказал: Нет, комплекс присадок 1990+7507(это в двигатель)+ Injection Reiniger Light (это в бензобак). Не будут ли они мешать друг другу. Нет, мешать друг другу не будут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 Спасибо! А вообще, есть ли случаи удачных применений этих средств для раскоксовки колец? Востонавливалась ли подвижность маслосъемных колец? Или это фантастика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2016 1 час назад, Streider сказал: Спасибо! А вообще, есть ли случаи удачных применений этих средств для раскоксовки колец? Востонавливалась ли подвижность маслосъемных колец? Или это фантастика? Случаи такие есть, пользователи писали в том числе и на форуме. Но повторюсь, все зависит от того на сколько "случай запущен". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Streider Опубликовано: May 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2016 Доброе утро! А подскажите, если ездить в основном в городе с этой присадкой, ее эффективность будет нормальная? Или обязательно по трассе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2016 18 минут назад, Streider сказал: Доброе утро! А подскажите, если ездить в основном в городе с этой присадкой, ее эффективность будет нормальная? Или обязательно по трассе? Добрый день. Эффективность присадки будет нормальной при эксплуатации автомобиля не превышая 2/3 мощности двигателя. Не зависимо город или трасса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2016 Подскажите, пожалуйста, по поводу последующего плана. Во время ТО 60 тыс. сделал промывку масляной системы (до этого ни разу не делал промывку, машину покупал новой): 1990 (Oil-Schlamm-Spulung, проехал после заливки до момента замены масла 214 км) + 7507 (Pro-Line Motorspulung). В итоге из картера старое масло слилось черное-черное и достаточно жидкое. Новое масло залил Synthoil Longtime 0W-30 (1172), также залил Molygen Motor Protect. Уже проехал примерно 1500 км - все очень нравится, звук двигателя стал почти неслышным на холостых, пропал звенящий звук на высоких оборотах). Вообщем, есть пока ощущение, что все делаю правильно и машинке вред не наношу :) (вот мой пост про используемые мной ранее масла, интервалы замены итд - Мой вопрос по след.замену масла. Принимая во внимание, что делалась промывка масляной системы по схеме 1990 + 7507 (т.е. достаточно глубокая промывка), и я впервые начал использовать Synthoil LongTime (0w-30) (A3/B4)- надо ли укорачивать интервал следующей после такой замены масла, например, до 5000 км? Или можно оставить интервал замены прежним? (7500 км)? (условия эксплуатации считаем тяжелыми: город, пробки, мороз зимой, короткие городские пробеги итд) Как промывать маслянную систему при след.замене масла? Повторять Oil-Schlamm-Spulung? Или ограничиться Light или Effective-промывками? (10-ти минутными). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2016 1 час назад, s178 сказал: Подскажите, пожалуйста, по поводу последующего плана. Мой вопрос по след.замену масла. Принимая во внимание, что делалась промывка масляной системы по схеме 1990 + 7507 (т.е. достаточно глубокая промывка), и я впервые начал использовать Synthoil LongTime (0w-30) (A3/B4)- надо ли укорачивать интервал следующей после такой замены масла, например, до 5000 км? Или можно оставить интервал замены прежним? (7500 км)? (условия эксплуатации считаем тяжелыми: город, пробки, мороз зимой, короткие городские пробеги итд) Как промывать маслянную систему при след.замене масла? Повторять Oil-Schlamm-Spulung? Или ограничиться Light или Effective-промывками? (10-ти минутными). Добрый день. 1. Интервал сокращать необязательно, но если следующую замену произведете на 5т.км. однозначно сделаете только лучше. 2. Как правило, на вопрос последующей промывки однозначно ответить сложно, не зная что внутри мотора. Я бы применял Effective промывку и повторял Oil-Schlamm-Spulung через 1-2 замены. (собственно как и делаю на своем автомобиле). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 Спасибо! Да, понять что внутри мотора как-то сложно, на оппозитах под крышкой маслозаливной горловины не так чтобы очень много видно. А с чем связана рекомендация след. замену выполнить через 5 тыс? (да, я видел в форуме ранее, что вы такое рекомендуете). Но ведь выполнялась 1990 + 7507. Есть основания полагать, что она не все отмыла? А масло A3/B4 за первые 5 тыс в моторе отмоет лучше? > Я бы применял Effective промывку и повторял Oil-Schlamm-Spulung через 1-2 замены. Применять Effective + Oil-Schlamm-Spulung (т.е. совместно перед заменой) ? Или в одну замену - только Effective, в след - только Oil-Schlamm-Spulung? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2016 19 минут назад, s178 сказал: Спасибо! Да, понять что внутри мотора как-то сложно, на оппозитах под крышкой маслозаливной горловины не так чтобы очень много видно. А с чем связана рекомендация след. замену выполнить через 5 тыс? (да, я видел в форуме ранее, что вы такое рекомендуете). Но ведь выполнялась 1990 + 7507. Есть основания полагать, что она не все отмыла? А масло A3/B4 за первые 5 тыс в моторе отмоет лучше? > Я бы применял Effective промывку и повторял Oil-Schlamm-Spulung через 1-2 замены. Применять Effective + Oil-Schlamm-Spulung (т.е. совместно перед заменой) ? Или в одну замену - только Effective, в след - только Oil-Schlamm-Spulung? Добрый день. Действительно на оппозите проблематично сделать однозначные выводы. Промывка и очиститель продукты хорошие и эффективно работают в подавляющем большинстве случаев. Так же в большинстве случаев на автомобилях с небольшим пробегом такой связки достаточно, но как и везде бывают частные случаи. 5 тыс. это "примерный порог" когда моющий пакет присадок максимально эффективен. При последующих 2 заменах Effective, дальше в зависимости от эксплуатации либо Oil-Schlamm-Spulung либо Oil-Schlamm-Spulung с Effective. Но повторюсь, на вопрос последующей промывки однозначно ответить сложно, каждый случай индивидуальный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 22, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2016 Так а как понять, что я промыл двигатель более-менее нормально и при следующей замене масла не нужны сильные промывки? На основании чего можно сделать вывод, что двигатель чистый? При замене масла при сливе масла из картера немного отлить в прозрачную бутылочку и рассмотреть цвет масла повнимательнее на свету? На щупе у меня масло уже потемнело по сравнению с моментом "сразу после заливки и пары минут на холостых", но незначительно, черноты нет. Но при сливе масла из картера скорее всего на глаз струя будет черная. Или нужно менять масло каждые 5000 км (например, 2-3 замены подряд) и выполнять каждый раз сильные промывки (например, 1990 + 7507) до тех пор, пока отработанное масло не будет более-менее светлое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 В 22.05.2016 в 10:55, s178 сказал: Так а как понять, что я промыл двигатель более-менее нормально и при следующей замене масла не нужны сильные промывки? На основании чего можно сделать вывод, что двигатель чистый? При замене масла при сливе масла из картера немного отлить в прозрачную бутылочку и рассмотреть цвет масла повнимательнее на свету? На щупе у меня масло уже потемнело по сравнению с моментом "сразу после заливки и пары минут на холостых", но незначительно, черноты нет. Но при сливе масла из картера скорее всего на глаз струя будет черная. Или нужно менять масло каждые 5000 км (например, 2-3 замены подряд) и выполнять каждый раз сильные промывки (например, 1990 + 7507) до тех пор, пока отработанное масло не будет более-менее светлое? Добрый день! Самый действенный из методов, это снять клапанную крышку и оценить состояние. Оценивать чистоту двигателя по цвету масла смысла особого нет. Прямой зависимости не существует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
s178 Опубликовано: May 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2016 2 часа назад, AZhuravskiy сказал: Прямой зависимости не существует. Спасибо, так примерно я и думал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CyberdeLia Опубликовано: June 9, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2016 Добрый день! Хочу воспользоваться этим средством, в профилактических целях. В описании производителя написано -" Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км." У меня возник вопрос - есть ли смысл использовать на моторах с пробегом 50 тысяч??? Заранее спасибо за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2016 Добрый день. Все зависит от состояния двигателя, при пробегах более 100 ткм уже обязательно, при меньших пробегах по состоянию двигателя и по желанию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CyberdeLia Опубликовано: June 11, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2016 Большое спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMITRY B Опубликовано: June 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2016 В 10.04.2016 в 07:37, DMITRY B сказал: BMW с двигателем N54. Второй хозяин. Пробег 108 тыс. Прежний хозяин менял масло каждые 15 тыс. Хочу промыть двигатель и подобрать масло, т к ранее заливался кастрол. Явных проблем с двигателем нет. Дайте консультацию пожалуйста перепутал названия масла и залил 10W-40! код 9061! что делать ( проехал 400 км) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2016 6 минут назад, DMITRY B сказал: перепутал названия масла и залил 10W-40! код 9061! что делать ( проехал 400 км) Лучше не затягивая поменять на рекомендованное. 10W-40, по моему, в Ваш мотор не рекомендуется производителем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2016 9 часов назад, bazay888 сказал: Завтра забираю машину с мотором M62B44 doublevanos, пробег 130 000, масло с первых км кастрOL, к сожалению не заглянул под пробку, но представляю что там. Хочу попробовать промывку 1990, после на сервисе 10-минутку. Собственно вопрос в следующем: полный объем масла в ДВС 9,1 литр, сервисный - 8,5, могу ли я залить туда сразу два флакона 1990 и провести процедуру как по инструкции? Считать умею, но нет времени бегать с мерными стаканчиками. Вопрос 2 (сорри за оффтоп) : Масло Molygen 9055 допуском BMW LongLife-01 (нашел его допуск пока курил форум), но почему-то в подборе масел на сайте LM по моим моторам оно не предлагается... Когда были другие машины всегда предпочитал Molygen. Собственно могу ли я залить в автомобили с моторами M62, N46, N53, S62 это масло и наслаждаться?))) Заранее благодарен! Заранее спасибо. Добрый день, спасибо за отзыв. Можете использовать две упаковки 1990 сразу, потом, при смене масла одну 7507. Очень большой список масел предлагается, не мудрено, что что-то не влезло, можете спокойно использовать Молиген 5W-40 и наслаждаться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
