Hyundai Elantra 2003
Добрый день, авто Hyundai Elantra 2003г. Двигатель 1.6 107сил. Пробег 100.000км. Присмотрел синтетику Liqui moly Optimal 10W-40. До 90 тысяч лил Mobil1 10w-40, на ТО90000 залили Castrol 5w-30. Что скажете? Что порекомендуете? Что означает "НС-синтетическое моторное масло" в чём отличие от обычной синтетики? Спасибо.
У Кастроля много масел с вязкостью 5-30, уточните, какое именно В принципе эта вязкость подходит для Элантры.
Порекомендую Spezial Leichtlauf LL 5W-30.
НС-синтетическое масла и полная синтетика отличаются способом производства, по свойствам практически близнецы.
Большое спасибо за ответ.
А всё же, какой порядок работ порекомендуете при переходе на Ваше масло с масел других производителей? И какой ИДЕАЛЬНЫЙ вариант выбора масла для
Hyundai Elantra, 2003г., 1,6л. 107л/с. 100.000 км.
И как в дальнейшем поступать? Как часто менять масло? Нужно ли, чем-то "промывать"?
Идеальный вариант выбора, для наших условий эксплуатации, Вам Борода уже подсказал. Я бы хотел остановится на переходе на масла Ликви Моли, с другого производителя моторного масла. В этом случае систему необходимо промыть, для этого можно воспользоваться "Долговременной промывкой масляной системы" (арт. 1990). Она заливается в старое масло за 100-200 км. до смены масла. Затем сливается с ним и можете заливать наше масло.
Срок замены масла определяет завод-изготовитель автомобиля. Его необходимо корректировать, в меньшую сторону, в зависимости от условий эксплуатации, например для Москвы это пробег, мы рекомендуем сокращать вдвое (постоянные пробки, бензин не всегда соответствующий двигателю и т.д). В дальнейшем, при смене масла можно пользоваться 5-минутной промывкой (арт. 1920)
Какой максимальны пробег между сменами масла Luqui moly Leichtlauf Special LL 5W-30, 5л допустим?
Изменено пользователем german.markov
Точный максимальный пробег на этом масле, без представления об условиях эксплуатации определить нельзя. Производитель масла допускает увеличенный интервал замены, но условия должны быть приближены к Европейским. В нашей стране этот пробег не должен превышать 10-12 тыс. км.
У Hyundai ELANTRA сервис каждые 15 тысяч. И замена получается раз в 15 тысяч. Так как же вы можете мне рекомендовать Ваше масло если, """В нашей стране этот пробег не должен превышать 10-12 тыс. км."""
Ещё раз повторюсь. Производители автомобилей, в том числе и Hyundai, рекомендуют сервисную замену масла исходя из благоприятных условий эксплуатации (бензин не ниже Евро 3, движение без пробок, воздух который идёт на приготовление горючей смеси должен быть относительно чистым, так же учитывается манера вождения) И уже отсюда складывается рекомендуемый пробег замены масла. Вы можете утверждать, что полностью выполняете все рекомендации производителя по условиям эксплуатации? Мы же стараемся исходить из реалий нашей жизни, отсюда и такие рекомендации по срокам замены масла.
