Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (Api SN, Ilsac GF-5)
realism
Куплено: 4л канистра и 2 х 1л масла Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 (для Toyota LC Prado V6, бензин).
Куплено в официальном магазине. Возникли споры на одном из форумов насчёт веса канистр БРУТТО: мол подделка это - вес не тот.
Кто-то может ТОЧНО взвесить канистры с маслом 1л и 4л (я использую проверенные гирьками весы с точностью +- 2г) ?
И тот же вопрос про масло Liqui Moly Special Tec F 5W-30 какой вес брутто у канистр 5л и 1л ?
Изменено пользователем Prok1215
Ошибка в названии
Вопрос про масло Liqui Moly Special Tec F 5W-30 какой вес брутто у канистр 5л и 1л ? С точностью +-1г ? Кто-то может взвесить? Это хороший тесть на аутентичность.
Собираюсь использовать его на TLC Prado-150 V6, атмосферник-бензин 4.0л: предпочитаю масла A5/B5.
1 час назад, Prok1215 сказал:
Подобные споры ни к чему не приведут.
Это исключительный параметр "технического" веса используемый логистикой для перевозки (условно это средний вес), опираться на вес в выяснении оригинальности бессмысленно.
8 часов назад, V.Chaykin сказал:
Не согласен абсолютно. Сейчас зачастую в оригинальные канистры повторно заливают дешёвую минералку. Или даже трансформаторное масло. Его удельный вес заметно (процентов на 5, если не больше) отличается от удельного веса (плотности) оригинального продукта = 0.855г/см3. Как правило, в большую сторону. В итоге канистра с такой подделкой (перезалитой в оригинальную тару, или залитой в тару, заказанную на родине короновируса) весит грамм на 100-150 больше настоящей 5л. 100-150г даже на погрешность весов не спишешь! По другим маслам (Мобил) у меня точная информация есть: использую вес брутто, как 1-ый этап проверки. +Проверка УФ фонариком (у LM - на пробке), +проверка заморозкой на сутки до -32°C (текучесть по мерной шкале у LM). По-хорошему, точный вес брутто надо бы на этикетках и в описании указывать: для 1л,4л,5л. Был бы признателен, если бы кто-то взвесил 5л и 1л канистры.
15 часов назад, Prok1215 сказал:
Не буду отрицать, что подмена содержимого иногда появляется в розничной продаже, такие случаи характерны для  маркетплейсов, когда продукция приобретается из других государств. В РФ магазины партнеры реализуют подлинную продукцию, такие магазины предоставляют сертификат торгового партнера, действие которого можно проверить на сайте.
QR-код не относится к определению подлинности, такие функции в него не заложены.
Вес на этикетку наноситься не будет. т.к. он никогда не совпадет с реальным, т.к. считается среднеарифметическим с учетом коробок и  загрузки паллеты - это логистическая информация для транспортировки.
Причём тут коробки или палеты? Не стоит заводить рака за камень. А по-простому - никак?? См. фото. Например, видно, что вес литрушек Special Tec AA 5W-30 и Special Tec F 5W-30 совпадает с точностью до грамма, что ожидаемо: удельный вес содержимого согласно офиц. сайту Liqui Moly у обоих равен 0.855г/см3. Разве трудно указать точный вес брутто оригинала (тот что на фото) прямо на этикетке??
  • 2 months later...
2 часа назад, kay42 сказал:
У меня немного вес другой.
Ничего удивительного, логистические данные, опубликованные на продукт, предназначены для оптовиков и указанный вес включает вес коробки и паллеты, на которой поставляется масло. То есть это данные для профессионалов. Не так давно наш клиент из Тульской области инициировал целое расследование....
  • 3 weeks later...
Добрый день, подскажите какое из этих масел будет лучше для моей машине и желательно почему одно лучше другого. Авто Hyundai Creta 2.0 4wd G4NA. Есть масло Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 и Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30. У обоих масел допуски одинаковые, оба гидрокрегинка, не пойму почему молиген дороже и чем он лучше? Спасибо за ответ заранее.
13 часа назад, Macka сказал:
Чем лучше линейка Molygen NG вот тут
И да, лучше в двигатель использовать Molygen NG 5w-30.
В 28.04.2023 в 13:55, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ, просто и в Special Tec AA 5W-30 и в Molygen New Generation 5W-30 допуски полностью одинаковые, поэтому и вопрос в том чем оно лучше? Читал про Special Tec AA что тоже экономит топливо, тоже хорошо чистит двигатель, по сути они похожие масла.
2 часа назад, Macka сказал:
Если смотреть с такой стороны, то по сути все масла похожие.
Видимо не внимательно смотрели ссылку что я оставлял. Molygen NG с дополнительным пакетом защитных присадок, что направлены на защиту и продление ресурса двигателя.
  • 3 months later...
Всем привет. А что сейчас это масло (Азия Америка) идёт в новых канистрах? Ни где информации нет. Фото не сделал. Если надо сделаю
Изменено пользователем Сергей 123
13 часа назад, Сергей 123 сказал:
Конкретизируйте, что вы имеете ввиду под новыми канистрами?
  • 1 month later...
Здравствуйте! Понимаю что тема не новая. Но пришло и мое время поменять масло. Подскажите пожалуйста, какое масло подойдет для Киа оптима 2018 года, двигатель 2,4 Gdi . Ранее заливал Шелл хеликс ультра ест c3 и Тотал кварц 9000 hks-310 оба 5w30. Но сейчас их найти тем более в оригинале проблематично.
Вообще думаю между LM серии АА и топ тек 4200 5w30.
так как Шелл льют официалы и там допуск с3
В 16.09.2023 в 13:49, Артём999 сказал:
Артем, добрый день. На ваш вопрос ответили в другой ветке.
