mishgan Опубликовано: December 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2009 Здравствуйте всем! У меня такой вопрос; езжу на Hyundai SantaFE 2.4 2wd американец 2004 года выпуска. Что вы можете порекомендовать для данного авто и чтоб лучше 5W50 mobil? только приводя аргументы Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2009 Здравствуйте всем! У меня такой вопрос; езжу на Hyundai SantaFE 2.4 2wd американец 2004 года выпуска. Что вы можете порекомендовать для данного авто и чтоб лучше 5W50 mobil? только приводя аргументы Заранее спасибо! А какие аргументы? Нет плохих масел, есть неправильно подобранные под двигатель или условия эксплуатации. Вы открывали инструкцию на автомобиль? Там как раз и будут указаны рекомендованные ЗАВОДОМ, а не сервисом масла, а точнее международные классификации масла, которые должны использоваться без указания бренда. Если нет инструкции, как часто бывает, обратимся к таблицам по подбору масла. Рекомендации на данный автомобиль API не ниже SJ, рекомендованные вязкости 5w-30, 10W-30, 15W-40, нигде не вижу, чтобы рекомендовались 50 вязкости, так что Мобил 5W-50 использовать не рекомендуется. Из нашего ассортимента подойдут Spezial Leichtlauf LL 5W-30 API SL, что выше качеством, чем рекомендованный заводом продукт. Это масло с высокой щелочностью, что хорошо при использовании российского топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mishgan Опубликовано: December 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mishgan Опубликовано: December 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 А какие аргументы? Нет плохих масел, есть неправильно подобранные под двигатель или условия эксплуатации. Вы открывали инструкцию на автомобиль? Там как раз и будут указаны рекомендованные ЗАВОДОМ, а не сервисом масла, а точнее международные классификации масла, которые должны использоваться без указания бренда. Если нет инструкции, как часто бывает, обратимся к таблицам по подбору масла. Рекомендации на данный автомобиль API не ниже SJ, рекомендованные вязкости 5w-30, 10W-30, 15W-40, нигде не вижу, чтобы рекомендовались 50 вязкости, так что Мобил 5W-50 использовать не рекомендуется. Из нашего ассортимента подойдут Spezial Leichtlauf LL 5W-30 API SL, что выше качеством, чем рекомендованный заводом продукт. Это масло с высокой щелочностью, что хорошо при использовании российского топлива. Извините за назойливость! артикул 5литровой канистры этот: 3976 или другой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 Извините за назойливость! артикул 5литровой канистры этот: 3976 или другой 1193!!!!! 3976 -совершенно другое масло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mishgan Опубликовано: December 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 Спасибо! как обычно просмотрел маркировку LL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mishgan Опубликовано: December 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 А какие аргументы? Нет плохих масел, есть неправильно подобранные под двигатель или условия эксплуатации. Вы открывали инструкцию на автомобиль? Там как раз и будут указаны рекомендованные ЗАВОДОМ, а не сервисом масла, а точнее международные классификации масла, которые должны использоваться без указания бренда. Если нет инструкции, как часто бывает, обратимся к таблицам по подбору масла. Рекомендации на данный автомобиль API не ниже SJ, рекомендованные вязкости 5w-30, 10W-30, 15W-40, нигде не вижу, чтобы рекомендовались 50 вязкости, так что Мобил 5W-50 использовать не рекомендуется. Из нашего ассортимента подойдут Spezial Leichtlauf LL 5W-30 API SL, что выше качеством, чем рекомендованный заводом продукт. Это масло с высокой щелочностью, что хорошо при использовании российского топлива. Я зашел на Вашем сайте в раздел подбора масел Hyundai Santafe 2.4 там таких вязкостей масел не указано: 5w-30. 10W-40. 15W-40 ниче не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 Я зашел на Вашем сайте в раздел подбора масел Hyundai Santafe 2.4 там таких вязкостей масел не указано: 5w-30. 10W-40. 15W-40 ниче не пойму К сожалению, подбор, размещенный на сайте, устарел. Даже ассортимент с тех пор сменился, то, что там предлагается, относится к ассортименту пятилетней давности. Я пользуюсь более современными источниками информации, таблицами европейского происхождения, 2008 года, где указаны именно требования завода (по ним подбираю продукт из актуального ассортимента ЛМ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mishgan Опубликовано: December 4, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 К сожалению, подбор, размещенный на сайте, устарел. Даже ассортимент с тех пор сменился, то, что там предлагается, относится к ассортименту пятилетней давности. Я пользуюсь более современными источниками информации, таблицами европейского происхождения, 2008 года, где указаны именно требования завода (по ним подбираю продукт из актуального ассортимента ЛМ). Спасибо за разьяснения! а еще подскажите это же масло на Сузуки гранд витара 2 л. 16V 2001 г. подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2009 Спасибо за разьяснения! а еще подскажите это же масло на Сузуки гранд витара 2 л. 16V 2001 г. подойдет? Подойдет, но туда как раз можно масло бОльшей вязкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
