Mitsubishi Lancer X - порекомендуйте моторное масло
Oil-Schlamm-Spulung подойдет. Для обеспечения защиты двигателя Cera Tec нужно заливать обязательно.
Спасибо за ответы, уважаемый LIK, хотелось бы ещё услышать Ваше мнение по поводу масла арт.7516 Leichtlauf Special AA 5W-30, его рекомендовал Балу. По руководству, оно, в общем тоже подходит! Ещё раз спасибо :-) P.S. Вот так дилема... Сам не ожидал... Так же просто хочу больше знать.
Leichtlauf Special AA 5W-30 полностью соответствует рекомендации производителя и даже не много превышает их, но мой вариант более адаптирован под наше топливо, а это согласитесь, не мало.
Спасибо за советы! Выбор сделан :-)
Доброго времени, уважаемые представители компании!
Езжу на Lancer X. Можно сказать определился с выбором марки масла из линейки LM (Longtime HT 5W-30). В этой связи пару вопросиков:
1. В г. Самара где бы вы порекомендовали так сказать проверенного партнера, у которого не боязно приобретать продукцию LM.
2. Неоднократно читал на форумах, что у Лансов есть такая особенность - если резко нажать тапку в пол и достаточно сильно раскрутить двигло, то появляется специфический запах якобы из-за того, что масло горит (у себя на Лансе кстати тоже это наблюдал). Это относится к продуктам LM? Т.е. при использовании скажем указанного масла будет тоже самое? Или это специфика уже автомобиля?
Еще вопросик применимо к маслам для лодкомоторов. Традиционно масла для данных двигателей на порядок дороже чем для авто (допустим сравнивая масло 10W-40 для подвесного мотора и 10W-40 для авто). Чем это объясняется? Есть большие подозрения, что это всего лишь политика продавцов.
Заранее благодарен, если сможете дать ответы
Дмитрий, Самара.
Здравствуйте, Дмитрий!
1. В г. Самара работает филиал нашей компании. Вы можете позвонить по тел. 8(846) 979-66-91 или 8(846) 372-14-64 и получить всю необходимую информацию по приобретению нашей продукции.
2. Таких испытаний на Ланцерах мы не проводили. Попробуйте, потом расскажите.
3. Разница в цене масла для двигателей автомобилей и масла для лодочных моторов к политике продавцов не имеет никого отношения. Как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым газом? Вероятно в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш подвесной двигатель напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. Даже в течение длительной поездки сильно нагруженный двигатель используется не менее чем на 75 процентов своей мощности, при этом работая в условиях высокой влажности и воздуха насыщенного солями. По сравнению с автомобильным двигателем, подвесной мотор работает с очень высокими нагрузками и защита ему нужна соответствующая.
Спасибо за содержательные ответы!
Однако, по п. 3 если развивать Вашу мысль, то маринистые масла явно должны тогда чем-то отличаться от тех, которые применяют в авто. А вот в моем мануале от мотора Suzuki написано, что необходимо использовать масло, подбираемое по единственному параметру - вязкости. Она должна быть 10W-40. Никакого иного намека на применение спец. масел нет. Как Вы это прокомментируете?
Давайте посмотрим. Мануал в студию. Скан опубликуйте, пожалуйста.
Доброго!
Вот, собственно, фрагмент инструкции...
Инструкция намекает, что лить можно практически все, что угодно. Лишь бы масло было высококачественным, при этом ссылаются на старые классификации, из которых самая свежая относится к 1996 году. Намекаю, видимо инструкцию перепечатали с предыдущего двигателя. И ни малейшего намека на водные классификации. Из нашего ассортимента можно пользовать автомобильные: Оптималь, Super Lechtlauf или лодочное: Marine Motoroil 4T 10W-40, арт. 1236.
Если не затруднит, сколько в рознице стоит:
Оптималь
Super Lechtlauf
интересно сравнить - на сколько дороже маринистое масло и все-таки внятно получить ответ - почему оно дороже?
ЭЭ Уважаемый это надо обзванивать дилеров в вашей местности:boredom:
Любое "специализированное" масло дороже по нескольким показателям : 1 Как правило в них используется специализированный пакет присадок,несколько отличный от общеприменяемых моторных - он подороже,соответственно и конечный продукт стоит дороже 2 объемы потребления этих продуктов в разы меньше,поэтому и "мелкооптовое" производство обходится подороже ну и маркетинговая составляющая :biggrin:
Оптималь
Super Lechtlauf
Ну и ещё один интересный момент пишут допуски определённых производителей авто,что иной раз сбивает с толку!:wacko:
Какой именно специализированный пакет присадок применяется в маринистом масле можете объяснить? (желательно отбросив все сопутствующие маркетингу слова, типа "превосходно, улучшенные моющие характеристики, защита от коррозии, и т.д.) Просто есть смутное подозрение, что зафасовав обычное масло для авто в тару с соответствующими надписями сей девайс начинает стоить уже совсем других денег...
Изменено пользователем donskoy
Главное в лодочном масле - способность не терять вязкости при длительном нагружении (режим работы в полный газ несколько часов подряд). Поэтому важна стойкая базовая основа масла и особо стойкий загуститель. На втором месте - антикоррозионная защита. Многие автомасла (особенно грузовые) полностью соответствуют этим требованиям и могут использоваться. Специфические пакеты присадок здесь непричем.
Новая классификация морских масел для 4-х тактников - NMMA Certified FC-W - учитывает специфику, но не все производители склонны платить деньги за дополнительную сертификацию и наклейку на канистрах.
Спасибо за ответы. Понятно.
Подскажите, пожалуйста, уместно ли использование Oil-Schlamm-Spulung при переходе на масло LM? И еще есть такая штучка - Cera Tec - полезная вещь?
И для двигателя автомобиля и для четырехтактного лодочного мотора более чем уместно. :yahoo:
По Cera Tec: http://catalogue.liq...380&like_name=1
и https://forum.liquimoly.ru/topic/11734-ceratec/
  • 3 weeks later...
Так все таки какое масло лить - из рекомендованных при подборе? Какое наиболее подходит по спецификации?
OPTIMAL Synth SAE 5W-40
OPTIMAL SAE 10W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Leichtlauf High Tech 5W-40
Или всё таки рекомендованное в этой теме Longtime High Tech 5W-30
Наиболее отвечает спецификации серия АА (менять надо почаще,если передвигаетесь в условиях большого города и на бензине,не отвечающем требованиям Евро 4)
OPTIMAL SAE 10W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Производители двигателей Mitsubishi Lancer X не дают жестких ограничений по выбору моторного масла. Поэтому все перечисленные в подборе масла подходят для этих двигателей. Так же для них подходит и Longtime High Tech 5W-30. Остановите свой выбор на этом вариант и не пожалеете.
Его и лью, в комплексе с CeraTec. Просто хотелось уточниться, а то при подборе это масло почему то не выдаётся. Или это тайное знание, только для тех кто форумом пользуется?:ph34r:
Нет, это ограничения в формате подбора.
Чем отличаются масла Top Tec 4300 и Leichtlauf Special AA 5W-30? Практически по всем характеристикам совпадают, но Top Tec 4300 имеет соответствия SM, A1/B1, A5/B5, C2 и ILSAC GF-3 и полностью выполняет предписанные требования мануала Lancer X.
Если говорить о отличиях, то они есть, их не может не быть. Иначе эти масла назывались бы одинаково.
1. Top Tec 4300 разрабатывалось специально под требования концерна PSA (Пежо-Ситроен) Европа, а Leichtlauf Special AA 5W-30 для двигателей японского, корейского и американского авторынков. Требования там разные.
2. Top Tec 4300 имеет более низкую высокотемпературную вязкость при 100 градусах, чем Leichtlauf Special AA 5W-30. (9,7/10,3 mm²/s соответственно).
3. Top Tec 4300 более высокое щелочное число -7,9mg KOH/g , чем у Leichtlauf Special AA 5W-30-7,5mg KOH/g.
И оба масла, равно как и некоторые приведенные в этой ветке подходят для двигателя Ланцер X, потому что производитель не даёт как либо существенных ограничений по применяемому для этих двигателей маслу. (Ограничения касаются только турбированных двигателей)
Вот Здесь написано, что для 4В10 масла вязкостью 0W-30, 5W-30, 5W-40 должны быть сертифицированы только по ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SG или выше, а остальные, начиная от 10W30 и выше по ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SG и выше.
Для 4В11 масла вязкостью SAE 5W-30, 0W-30, 0W-40 должны быть сертифицированы только по ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5 и API SM или выше, а остальные, начиная от 10W30 и выше по ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4 или A5/B5 API SM или выше.
  • 5 months later...
Лансер Х, 1.8 варик. 2011года
Пробег приближается 15000, на 0 ТО (3000) замена родного масла на Кастрол (требует уточнения).
Териториально Кемеровская область температура -40 +35.
Что посоветуете? т.о прохожу по регламенту раз в 15000.
Рассматриваю два варианта либо отдельно зима и лето (тогда получается замена через ~7500) либо универсальное (или как его ?)
Нужна ли промывка ?!
После Кастрола систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1
И моторных масел подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Это всесезонное моторное масло. Вы можете использовать его в любое время года.
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Лансер 10 , ДВИГ. 1.8 ,МКПП , пробег  95000,  Регион -Саратов
 последние 2 года заливал   LS АА 5W -30 , менял через  7-7,5 т.км.
 на что стоит  переходить из рекомендуемого  при АВТОПОДБОРЕ  этого сайта ???
Если все устраивает, оставайтесь на АА 5W-30 с интервалом 7-7.5 тыс.
  • 1 month later...
а что-то  из  серии МОЛИГЕН -МОЛИБДЕН  можно использовать ????
Доброе утро! НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042), Можно использовать на двигателях Лансера 10.
