Mitsubishi Lancer X - порекомендуйте моторное масло
Спасибо !  Хотел уточнить ещё , сильно ли отличается  Molygen New Generation 5W -30 от LS АА 5W -30 по своим характеристикам и нужна ли промывка при переходе с одного на другое ?
Добрый день! Масла разные в концепции, Molygen New Generation 5W -30 фирменный продукт с высочайшими характеристиками по защите от износа. LS АА 5W -30 не обладает такими характеристиками. Промывка не требуется.
Пока эти данные дать не можем.
как же тогда быть ?!?!?
  ...лить или не лить ?!?!?--вот в чём вопрос....
если температура вспышки выше , чем у LS  AA  , то температура замерзания непонятно .....,что секретная информация ?!?!?......
неужели немцы не проводили такие испытания   или продукт вообще не для России ?
Здравствуйте!!!
.. ещё вопрос про другое масло, которое раньше называлось Leichtlauf Spezial AA 5W-30 .
Заметил , что теперь на канистре написано  Spezial  TEC AA 5W-30 , хотя номер его так и остался арт.7516....
что-то изменилось в его составе или в свойствах ???
ответьте, пожалуйста
День добрый! изменения коснулись только упаковки.
Благодарю !!!
................а что всё таки насчёт замерзания Молигена ?!?!.. думаю, что ЭТО ЕЩЁ АКТУАЛЬНО
Ждем ответа немецкой стороны! Но, испытания в прошлом году этого масла, я проводил на своем авто))) -30 авто завелся без проблем.
скорее -ДА , чем-НЕТ !!!...
Вы же не можете на своём (или своих авто) пользовать всю продукцию LM....,хотя, я МОГУ БЫТЬ И НЕ ПРАВ , что и вполне осознаю.
По результатам этого испытания Андрей пришел работать в ЛМ. :sclerosis:
  • 2 years later...
Здравствуйте. У меня Lancer X двигатель 1.5, 2010г, хотел купить Longtime High Tech 5W-30 но в магазинах нет уже, порекомендуйте равнозначную замену.
Изменено пользователем kocheridi
10 часов назад, kocheridi сказал:
http://liquimoly.ru/item/39007.html
1 час назад, Борода сказал:
Полностью согласен с Brian, очень хороший выбор.
Благодарю за ответ, отсканировал книжку на всякий случай, посмотрите пожалуйста, соответствует Ваша рекомендация написанному. Заранее благодарен!
И если выбирать из двух Ваших рекомендаций (1. Special Tec LL 5W-30 артикул 8055. http://liquimoly.ru/item/8055.html и  2.  Leichtlauf High Tech LL 5W-30 артикул 39007. ttp://liquimoly.ru/item/39007.html  ) какое предпочтительней на Ваш взгляд и почему? Если не найду из выше перечисленных подойдет-ли 3. Special Tec AA 5W-30 артикул 7516. http://liquimoly.ru/item/7516.html. Если не трудно расставьте от более подходящего к менее (например 3 как более подходящее, 1, 2 как менее),  по порядку, в магазинах не все есть, второй день ищу,   Заранее благодарен!
3 часа назад, Brian сказал:
Благодарю за ответ! Не могли бы Вы тоже посмотреть скан книжки от авто, который я выше прикрепил. Хотелось бы Ваш комментарий прочесть, не противоречат-ли рекомендации производителя. В магазинах не все есть, два дня искал  Longtime High Tech 5W-30  Если не трудно расставьте от более подходящего к менее (например 3 как более подходящее, 1, 2 как менее) из этих, учитывая что на полторашке тонкие кольца и жер масла начинается на более вязких маслах.
Рекомендации заводской книжечки говорят, что можно лить 90% масел, присутствующих на рынке. Выбор очень широк. Но мы предлагаем оптимальный продукт.
30 минут назад, kocheridi сказал:
На мой взгляд можно не переживать, масло http://liquimoly.ru/item/39007.html превосходит требования указанные в книжке. Мотор у вас - простой надёжный атмосферник, в нём можно использовать множество разных масел и это масло для него отлично подойдёт.
1 минуту назад, kocheridi сказал:
только поиск в яндексе не выдает такое масло в Краснодаре. Не могли бы Вы оценить и ранжировать два других варианта?
Ну по крайней мере сервис "где купить?" на сайте показывает два фирменных магазина:
Масла LIQUI MOLY
Россия, Краснодарский край, Краснодар, улица Калинина 60
(918) 63-63-111
Масла LIQUI MOLY
Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Дзержинского, дом 163
(918)-148-17-58
По идее там должен быть большой ассортимент.
Но если говорит о предложенных ранее вариантах, то на мой взгляд:
1 и 2 почти идентичны, 3 тоже прекрасно подойдёт. Покупайте любое из этих.
Только что, kocheridi сказал:
СПАСИБО!
Пользуйтесь на здоровье! :smile:
В Friday, October 28, 2016 в 18:10, medet сказал:
Лансер 2010 года двигатель 1.5  пробег 74 тыс км. Какой масло  залить ?
Добрый вечер! В Рекомендации заводской книжечки говорят, что можно лить 90% масел, присутствующих на рынке. Выбор очень широк. Тема обсуждалась неоднократно, один из вариантов:  Leichtlauf High Tech LL 5W-30 артикул 39007. ttp://liquimoly.ru/item/39007.html
  • 4 years later...
Добрый день! Lancer 1.6, 2013 г., мотор 4а92, пробег 92 тыс. км. Рекомендуется ли Synthoil Longtime 0W-30? Вопрос возник, поскольку офиц. дилер в ОАЭ заливал Fully Synthetic 0W-30 в lancer GT2.0, 2015 г.
Цитата из мануала по Lancer 1.6, 2013 г., мотор 4а92
Вопрос возник, поскольку есть желание заливать PAO-масла для длительного пробега. Спасибо!
Изменено пользователем ThetaN
3 минуты назад, ThetaN сказал:
Добрый день! Использовать Synthoil Longtime 0W-30 можно. Ограничений не видим.
Благодарю!
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
По отзывам целесообразный интервал смены HC-масел - 7-7,5 тыс. км с учётом качества бензина. Какой целесообразный интервал для местных условий вы рекомендовали бы с PAO-маслами?
47 минут назад, ThetaN сказал:
Благодарю!
Добрый день! Как и с HC- маслами, все зависит от: качества бензина, условий эксплуатации, стиля езды и состояния двигателя.
В 09.03.2021 в 12:30, AZhuravskiy сказал:
Прошу прощения за обывательский вопрос. То, что масло не имеет спецификации по ILSAC, а также approvals для азиатских автомобилей, не означает, что масло может неверно работать в японских двигателях?
