sergsmyk Опубликовано: March 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2010 Добрый день В книге к машине написано для коробки передач 75W85 GL-4 У вас есть либо Hochleistungs-Getriebeol (GL-3+) SAE 75W-80 либо Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75W-90 Автомобиль Kia Magentis 2.0 cvvt 2008 г.в мех кпп Что лучше выбрать с технической стороны? Какие последствия могут быть при переходе на другую вязкость в большую сторону и в меньшую сторону? Какие последствия применения GL-3+ и GL-4+ если указано GL-4(без плюсов)? На каком варианте остановить выбор? Для двигателя хочу использовать Longtime High Tech 5W-30 - оцените выбор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 16, 2010 Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2010 Добрый день В книге к машине написано для коробки передач 75W85 GL-4 У вас есть либо Hochleistungs-Getriebeol (GL-3+) SAE 75W-80 либо Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75W-90 Автомобиль Kia Magentis 2.0 cvvt 2008 г.в мех кпп Что лучше выбрать с технической стороны? Какие последствия могут быть при переходе на другую вязкость в большую сторону и в меньшую сторону? Какие последствия применения GL-3+ и GL-4+ если указано GL-4(без плюсов)? На каком варианте остановить выбор? Для двигателя хочу использовать Longtime High Tech 5W-30 - оцените выбор? />http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=moHMJhPvPAc%3dКоробка по синхронизаторам не отличается от старого поколения, куда рекомендовали SAE 75W-90, добавили лишь третий вал и 6 передачу, а для некоторого снижения расхода топлива стали рекомендовать 75W-85. Поэтому можно без опасений лить Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75W-90, из плюсов отмечу заметное снижение износа шестерен на этом масле. Возможно использовать и Hochleistungs-Getriebeol (GL-3+) SAE 75W-80, в этом случае экономия топлива может превысить даже планируемые корейцами цифры. Для двигателя - нормальный выбор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergsmyk Опубликовано: March 16, 2010 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 16, 2010 http://www.olyslager...=moHMJhPvPAc%3d Коробка по синхронизаторам не отличается от старого поколения, куда рекомендовали SAE 75W-90, добавили лишь третий вал и 6 передачу, а для некоторого снижения расхода топлива стали рекомендовать 75W-85. Поэтому можно без опасений лить Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75W-90, из плюсов отмечу заметное снижение износа шестерен на этом масле. Возможно использовать и Hochleistungs-Getriebeol (GL-3+) SAE 75W-80, в этом случае экономия топлива может превысить даже планируемые корейцами цифры. Для двигателя - нормальный выбор. Так у меня нет 6 передачи! 5 стуменчатая механика. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
