Вязкость
Maga
Может мой вопрос и был уже кем то ранее озвучен, но все же.... почему в линейке масел Molygen нет вязкости 5w-40? Почему высокотемпературный коэффициент вязкости ограничен столь высоким значением в 50!!! Хотя в то же время с дисульфидом молибдена только 10w-40?
Уже полгода немцы работают над усовершенствованием линейки Молиген. Планируется расширение вязкостной линейки и получение новейших классификаций.
Дисульфид молибденовые масла имеют в линейке еще и 20W-50.
Правильно ли я понимаю, что эта самая особая присадка что входит в состав масел серии Молиген, создает ограничения по созданию более обширной гаммы вязкости масел? И если так, то чем ( в общих чертах ) это обусловлено?
Суть моих рассуждений заключается в поиске ответа какую оптимальную вязкость масла подобрать. Я уже создавал ветку о своих злоключениях в зимний период, когда у меня не завелся двигатель и залегли кольца. В тот раз после ремонта я залил Синтоил Хай Тек 5w-40, и езжу сейчас на этом масле, и по общим ощущениям не вижу разницы в работе двигателя, а вот расход топлива будь то бы снизился... такое чувство создается по крайней мере, просто не помню сколько точно был расход когда ездил на молигене. Пробег у машины приличный, 180 тысяч км. Масло не ест ни грамма от замены до замены.  И вот гадаю, есть ли нужда лить молиген... но в душе хочется двигатель уберечь от износа и продлить ресурс как можно больше. А подкупает меня на использоваие серии масел молигент тот факт что хозяин до меня пять лет лил MoS2 10w-40, и может благодаря этому двигатель в хорошем состоянии  по сей день.
Присадка не дает ограничения. Вязкостная линейка создавалась в 2002 году, с тех пор приоритеты поменялись.
И Молиген, и дисульфид молибдена служат именно для продления ресурса. Если не устраивает вязкость Молигена, всегда есть возможность использовать масла с дисульфидом, по антиизносным свойствам разницы не будет.
Удивительная вещь... либо ошибка администрации сайта либо еще чего... специально решил посмотреть допуски на Молиген, и на MoS2. Написано что молиген имеет допуски API - SJ/B3 , в то же время про MoS2 написано что API- SL/B4, хотя на фото видно что на канистре написано API-SJ )))))))). И еще вопрос, почему масла с дисульфидом молибдена не выпускаются на полностью синтетической основе в отличие от серии масел Молиген. Просто я уже измучался весь... вроде хочется синтетику, но с умеренной вязкостью, и в этих двух продуктах нет сочетания данных моих пожеланий. Нет ли приблизетельной информации о возможной дате появления серии масел молиген с вязкостью 5w-40?
Возьми http://catalogue.liq...401&like_name=1, добавь в синтетику - получишь синтетическое MoS2 масло
Возьми http://catalogue.liq...380&like_name=1, добавь в синтетику - получишь аналог молигена нужной вязкости
Изменено пользователем abr
А Вы не смотрели сколько это стоит? При стоимости 1100р. как за банку масла, я сомневаюсь что на такую вещь есть спрос.
Есть. Именно тем, кому не подходит Молиген в нынешней конфигурации, но хочется продлить ресурс двигателя, этот вариант "в кассу".
Применение КераТек постоянно не оговорено...его действие пролонгировано.
А у меня на уровне ощущений есть некое отталкивающее чувство к присадкам из "баночек"... не люблю что то добавлять в масло, а посему предпочитаю чтобы композиция смазывающего материалла была изготовлена на заводе в нужных пропорциях и тому подобное.
Как-то интересно приводишь допуски API(бензин)/ACEA(дизель)...
SJ или SL, зачем искать скрытый смысл в буквах API, если стоит А3 и В3 -98, требования которых выше.
А что делать тем, у кого двигатели современных конструкций, скажем 2008 года и выше? Молиген в такие не нальешь, допуск не позволяет, а хочется такого, что бы "мотор на века"? Остается налить хорошего масла (с допуском) и что-то из "баночки". Другое дело, что нет объективных исследований авторитетных сторонне-независимых чего-там. Приходится уповать на данные изготовителя. Все эти журнальные публикации - тут ясно, кто платит, того и печатают. И, опыт использования обычных "юзеров". Тут, конечно, не без субъективизма, но в целом картина какая-то складывается. ЛМ пока в плюсе, по отзывам.
Вообще ничего не понял из вашего замечания... API - Американский институт нефти, ACEA - Европейская ассоциация автопроизводителей, и в допусках что я указал через дробь указаны обозначения относящиеся к данным организациям.... то есть по API - SL, по АСЕА - В3 и при чем тут бензин и дизель спрашивается??? Мой вопрос касался разногласий с информацией указанной на сайте и инфой указанной на канистре с маслом
API: Sх - это масло для бензиновых двигателей, x - класс качества (это буквы J L M)
Cx - это масло для дизельных двигателей, х - класс качества.
Если масло годится для любого двигателя, то тогда их разделяют косой чертой. Например SL/СF
У ACEA так же, А - бензиновые, В - дизельные. И та же косая черта. Кроме букв А и В, есть еще С, Е.
А у Вас было смешанное обозначение, до черты по API, а после черты по ACEA (кто это писал:...молиген имеет допуски API - SJ/B3 , в то же время про MoS2 написано что API- SL/B4). Такого на канистре быть не могло!
А что касается разноглассий, если указано А3, то SJ оно или SL, по большому счету уже все равно (для европейского рынка).
Изменено пользователем vdv
