Что залить или какую присадку добавить в Mondeo 4x4 96г.в.
1)Интересует какое масло и какую можно присадку применять в столь дорогой(и необычайно редкий :biggrin: ) узел в Форд Мондео 4х4 как коробка и рездатка?
Также интересует какое масло можно заливать в двигатель и какие присадки можно применять?
Двигатель 2.0 Zetec Ford 1996 г.в.
Хочу добавить в узлы молибденовую присадку или какую другую(естественно с заменами не затягиваю,добавлял Вашу молибденовую т.к. кератек раза в 4 дороже ... но тут если относительно раздатчики и коробки не пожалею :biggrin: )
2) Если ли какое средство для ГУР ... в данных моделях к пробегу к которому я приближаюсь начинают течь ГУР,что можно добавить что бы возможно смягчить сальники, ... ???
Заранее спасибо!
P.S> Что известно о устройстве 4х4 :
Автомобиль Форд Мондео имеет также исполнение с
не отключаемымприводом на все колеса. Для при-
вода задних колес необходимы дополнительные
узлы. Передний и задний мосты соединены кардан-
ным валом. Карданный вал приводит дифференциал
заднего моста, от которого мощность передается
двумя полуосевыми карданами к колесам. Для обес-
печения возможности различного числа оборотов пе-
редних и задних колес, например, при повороте, на
автомобиле с постоянным приводом на все колеса
необходима дополнительная коробка отбора мощно-
сти (межосевой дифференциал). Раздаточная короб-
ка изготовлена в виде планетарного ряда с
солнечной и планетарной шестерней. Она обеспечи-
вает распределение мощности: 58% на передние ко-
леса и 42% на задние. Между оборотами передних и
задних колес, например при пробуксовке передних
колес, вступает в действие обычная тормозная анти-
пробуксовочная система, см.п.15.19. Раздаточная ко-
робка закреплена фланцем непосредственно на
коробке передач и приводится от зубьев дифферен-
циала переднего моста. Раздаточная коробка имеет
раздельную систему смазки, масло в которой, как и
масло коробки передач, не требует замены на протя-
жении всего срока службы автомобиля.
